Самостоятельная чистка форсунок (небольшой фотоотчёт)
Хочется убить пару - тройку форсунок? :ay-yay: Тогда добавь :wink:
Тов. Никольский, мотивируй-ка! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-406892
При чистке ультразвуком разбивается посадочное место и сама игла и форсунка может начать подтекать (т.е. не будет нормально держать в закрытом состоянии). Вторая проблема в том, что при обычной чистке отложения плавно растворяются и вымываются, а при чистке ультразвуком твердые отложения разбиваются кусками и затем эти куски забивают каналы. Еще часто встречаются форсунки с тефлоном, который опять же оч сильно страдает от ультразвука.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-406901
имхо и при промывке запросто могут отделяться куски грязи...вобщем надо наверное рассматривать конкретные конструкции форсунок. Металлу явно ничего не случится не может, а вот композитным материалам - кто знает...
Интересная тема...потянуло глянуть что у меня там на 60 тыщ творится
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-406973
Именно что металлу будет, игла и посадочное разбивается.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-407030
как у нас подошли к этому вопросу по чистке форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-407039
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-407414
Если там такие мощности что разбивают металл то там и человек протянет совсем не долго без спецзащиты )) Вот с керамикой-другое дело...интересно в сенсовских керамика есть?
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-407566
У меня не открывается ссылка в первом посте (). :(
У меня тоже не открывается, но там дальше есть ссылки если что.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-407567
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-409292
Для желающих сделать автоматизацию - импульсы можно подавать через такие схемы с компа с СОМ порта
программа для этого
Внутри архива программа и описание методики промывки.
Добрый день.Пробовал собрать 2 и 3 схему, но результата не добился. Форсунка прогой не управляется.Не могу понять в чем дело. Мерял осциллографом уровень сигнала, так он на выходе com порта больший чем после транзистора. Даю 12в,форса открывается, снимаю 12в - форса закрывается. И ничего более. Подскажите, у кого получилось, в чем засада? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-410571
я делал по третьей схеме, все работает без проблем.
Это обыкновенный ключ на 2 транзисторах, схема примитивная до абзаца.
Какой прогой пользовался, когда схему проверял?
И проверь еще раз собранную схему, может машинально где-то ошибся.
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-410739
прога та что в архиве. А у тебя какая прога?
Змінено користувачем alkonaft
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-410993
Какие номиналы стабилитрона и диода?
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-410995
мужики! подскажите как попроще снять форсы на сенсе..
а то если верить мануалу нужно инжектор снимать :verysad:
может у кого ссылочка есть?
п.с. заранее спасибо :beer:
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-425515
А что такое инжектор в твоем понимании?
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-425546
надстройка на впускном коллекторе...
в сенсе все так тесно, что добраться до рампы просто анриал..на ланосе совсем другое дело <_<
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-425551
Я снимал форсунки не снимая ресивер и дроссельный патрубок:
-Отключаешь электро разъемы с форсунок и вынимаешь провода (весь пучок)чтобы не мешали
-отсоединяешь трос дроссельной заслонки(газа) отвинтив два болта от ресивера, шлангочку тосола тоже отсоединил чтоб не мешала(не бойся тосола там нет) и воздушный патрубок от регулятора давления топлива, также нужно освободить крепления металлических бензиновых трубок идущих от рампы(но сами трубки откручивать не нужно)
-отсоединяешь бензошланг подачи бензина от бензофильтра и обратку там тоже есть разъем
-затем (желательно иметь ключ кардан на 10) откручиваешь два болта которые крепят рампу форсунок к колектору
-вынимаешь форсунки с колектора вместе с рампой
-Затем самое интересное рампу с форсунками можно попытаться вынуть в правую сторону вместе с подключенными к ней металлическим бензопроводом (у меня не получилось)
-я снимал форсунки не вынимая рампы из под ресивера (форсунка крепится к рампе скобкой которая сдвигается в бок и форсунка свободно вынимается с рампы)
-зате можно вынуть и саму рампу, без торчащих из нее форсунок это сделать просче
p.s. то что вы называете "надстройка на впускном колекторе" - это ресивер
Змінено користувачем Makar08
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-425565
ок, спасибо..как то так я это себе и представлял..боюсь дров наломать..
буду пробовать :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-425580
Помоему проще открутить ресивер (3 гайки) и не отключая от него ни шлангов охлаждающей жидкости (она там кстати зачастую есть в небольшом количестве), ни тросик дроссельной заслонки, просто откинуть ресивер в сторону салона, дальше откручиваются 2 болтика рампы и опа, рампа вместе с форсунками у вас в руках, проделывал это уже много раз и как мне кажется это самый оптимальный способ.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-426708
Соглашусь с Makarом, лучше не вытаскивать рампу...а просто перевернуть форсунками вверх и просто вытащить форсунки...Да, будь внимательнее с трубкой высоокого давления (котораяи идет от топливного фильтра к рампе)...я так и не смог ее отсоединить от рампы, в итоге сломал...пришлось латать...а так ничего страшного нет...чистил на прошлой неделе, превый раз в жизни...все путем, работает отлично))
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-426936
всем спасибо всем за советы :beer:
оценив все за и против решил отложить чистку до теплых времен, уж очень не хочется мерзнуть в холодном гараже..
авто на газу, так что для прогрева моих форсунок пока хватает
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-426971
Кто знает можно использовать блок с зарядки для телефона Сименс 120-240V - 50/60Hz 0.3A 5V+ 0.62A ?
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-429951
а зачем??? аккумулятора вполне достаточно....
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-430599
использовал при чистке аккумулятор всё ок! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-430610
Наоборот боюсь чтоб много не было, тогда попробую аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/5/#findComment-430835
