Самостоятельная чистка форсунок (небольшой фотоотчёт)
но нормальных людей ведь больше!интересная тема,хочется увидеть фотоотчет,а все сообщения стерты(((
К сожалению автор посчитал по другому и удалил посты...
Собственно я ответил тем кто наехал на автора. К нормальным людям никаких претензий. Аналогичные темы можно найти на форуме от других авторов.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1094103
Triaton, бухой хирург, Потому что д..... неблагодарного много.
Это вы о ком, если не секрет?
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1094871
О тех, благодаря которым, автор стер все свои посты...
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1094875
До речі дуже класна була темка! Я за допомогою неї перший раз почистив свої форсунки
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1095389
Вы меня в этот "ВЫ-О-КОМ" не подписывайте, интересно было перечитать тему, видел её как только началась - а тут вот повытерто, да ещё и в шайку записать хотят :lol:
В самом деле не могу понять что за "наезды" здесь могли иметь место? Форум - это место, где, в отличии от реальной жизни, все друг другу помогают. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1095700
+1 :beer:
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1095932
Я немного не следил за темой, тут захожу, мои дебаты в последних постах, а ниже ваше сообщение про "д..... неблагодарного"... думаю ого народ жжет :joking: , а щас уже понял, что видимо я таки пропустил много баталий :)
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1095989
Выложи по новой,автор обиделся, а тема актуальна. Сам почистил, помоги другим.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1122758
Не могу понять, кому мешали посты ТС, и кто мог гИвно писать... Я думаю, для тех кто не хочет платить по 150-300 грн., за чистку форсунок, это было бы в самый раз... Короче все с Вами понятно... Люди добро делают, а другие обсерают, пишут не хорошие вещи... Зачем только не понятно..
Теперь хоть кто нибудь, напишите какой импульс подавать нужно, на сколько времени, а то малознающие могут ведь и попалить обмотки...
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1122977
А я фотки де візьму?
Можу просто розказати і кинути своє відео
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1123072
Посты действительно никому не мешали. Способ обсуждаемой чистки конечно малоэффективный и иногда даже вредный (описывал выше почему), но например в случае крайних непоняток по мало мальской работоспособности форсунок в домашних условиях при правильном подходе к процессу вполне имел место на существование.
По импульсу. Вообще при чистке надо использовать разные импульсы и по длительности и по интервалу и по форме. Если нужен простой вариант, то нужен генератор прямоугольных импульсов примерно с длинной импульса 2-3 мс и паузой в 9-12 мс. Только из баллона карбоклинера в форсунку не дуйте, придумайте как подать в форсунку давление ДО 0,5 кг, если будете в кустарных условиях давать больше, то вполне возможны проблемы после такой чистки.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1124098
Как раз наоборот
на сенсе 6 отверстий, а у некоторых ланосов форсунки делфи с 2мя отверстиями
Ой не знаю! В мене SENS 2004 року, дак там точно по два отвори в кожній форсунці! Щоправда авто брав б/у (пробіг 90000). Форсунки SIEMENS. Може хтось щось зказати? Форсунки не рідні?
Наверняка не родные.
У меня сеня 2006 года. Там в форсунках два отверстия. родные сто % с салона брал.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1150025
  • 1 рік потому...
а чё у SEPTа сообщения стерты?
Буду чистить форсы, сделаю фото отчет и добавлю в эту тему.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1498601
Ну вот, делал анализ производительности форсунок,фото отчет и описание:
Необходимо иметь: 1- колечки резиновые для форсунок 4 коричневых, 4 черных
2= баклашка, лучше 2=х литровая,
3= соска резиновых 2 шт,
4= шланг длина по вашему желанию,
5- сверло диаметром 12 мм,
6= насос,
7= пульсар,
8= провод для подключения пульсара к батареи,
9= емкости для сбора ,
блин немогу загрузить фото :blink:
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1505081
Лучше фотки этим.
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1505373
Фотки надеюсь прикрепятся, делал анализ производительности форсунок,фото отчет и описание:
Необходимо иметь:gallery_67596_4202_32222.jpg
6= насос,
7= пульсар,
Далее по вот этой схеме подключаем баклашку с набраным бензином (для чиски форсунок 50% ацетона, 50 % очистителя карбюраторов) через резиновый автомобильный шланг к фильтру, накачиваем воздуха пока не пойдет бенз из сапуна сброса давления (у меня 2,8 атм.), подключаем Пульсар (пол часа под давлением покажут текут ли форсы), включаем Пульсар в нужном режиме. Делаем анализ расхода каждой форсунок, в мерную емкость. и фоткаем
P.S. Пульсар, что я применил, можно подключать только к одной форсунке, я подключил к 4-рем на свой страх и риск т.к. делал анализ "прожорства", а не очистку, чистил я по одной
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1505477
а можно еще вот так
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1505501
а можно еще вот так
Вариант хороший,:idea: а пластик к ацетону стойкий, проверяли? Проверить нужно обязательно, ведь форсы хотим почистить, а незабить пластиком, не все пластиковіе баклашки стойкие к ацетону, а тут водопроводные трубы они точно производителями :mda: не проверялись на стойкость к растворителям.
Что скожите?
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1506122
Скажу что чистить форсунки ацетоном примерно то же самое, что мыть стаканы молотком... А чего не порошком стиральным? Он же еще дешевле... и тоже чистит... :) Сам пластик форсунок на ацетон никак не рассчитан, не говоря уже про резиновые уплотнительные кольца форсунок.
Имхо если уж так хочется сэкономить и почистить форсунки самому не имея стенда, то хоть моющую жидкость нужно нормальную купить (например wynns). Уж лучше вы одной и той же жидкостью бы чистили несколько раз форсунки, но не ацетоном. Про вред здоровью от ацетона я вообще молчу.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1506178
wynns хорошая штука - РЕСПЕКТ попробую хоть она стоит 100 грн. за литр, а вот порошком стиральным не советуй никому если себе не чистил. Почисти и раскажеш результат :bravo: . А wynns пить можно? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1506404
Про порошок я вообще-то шутил :) Wynn`s хоть и пить нельзя, и запах он тоже имеет, но так как ацетон он не воняет уж точно, да и по составу он максимально подходит для этих целей, а главное к бензостойким резине и пластику совершенно нейтрален. Кроме wynn`s`a есть еще более бюджетный вариант у xado и у ликви молли, хотя как по мне wynn`s лучший для этих целей.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1506420
блин у нас мойка на спец стенде стоит 130 гривен.
нафика самому строить стенд, нипайму никаг
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1506424
у нас 700 на Автозазе со снятием на стенде :shock: , а за 130 грн сам поехал бы и не парился :yes: , но у нас за 300 грн :-!: . без снятия ВИНСОМ делают. Просто у меня уровень масла стал подниматься из-за сопливости форсунки. Вот и делал промывку едрёным ацетоном до победного результата.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1506608
Как форсунки связаны с уровнем масла ?
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/11/#findComment-1506816
