Самостоятельная чистка форсунок (небольшой фотоотчёт)
у нас 700 на Автозазе со снятием на стенде :shock: , а за 130 грн сам поехал бы и не парился :yes: , но у нас за 300 грн :-!: . без снятия ВИНСОМ делают. Просто у меня уровень масла стал подниматься из-за сопливости форсунки. Вот и делал промывку едрёным ацетоном до победного результата.
Я больше чем уверен, что если бы поискали, то нашли бы за нормальные деньги. Едреным ацетоном можно было домыться до похода в магазин за новыми :)
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1506951
а какая длительность форсунок должна быть хотябы приблизительно если можно спасибо
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1516941
Народ !
Может кто вкурсе.
Есть ванночка ультрозвуковая для чистки форсунок.
Меня интересует два вопроса.
1. В чем мыть форсунки (какая жидкость для этого предназначена)
2. Как долго этот процесс длится.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1517003
2-3 мс, но тут еще важен интервал между импульсами.
То ZuluZ в ультразвуке лучше не мыть вообще.
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1517065
Я тоже раньше думал, что можно помыть форсунки бюджетными приспособами. И городил шнурок к COM-порту ноута + программа, и мыл прямо на двиге, но в итоге понял, что все это очень неэффективно и ненаглядно. В итоге купил модуль на микроконтроллере, который имеет такие характеристики:
  • 6 каналов управления форсунками
  • сопротивление форсунок 1 - 16 Ом
  • канал стробоскопа и подсветки с управляемой яркостью
  • 8 каналов расширения для управления внешними устройствами (светодиоды, реле, эл.клапана и т.п.)
  • Биппер для звукового сопровождения нажатий кнопок, окончания режимов и аварийных ситуаций
  • Проверка на "кз" при запущенных режимах "Расход"(кроме СТАТ), "Чистка"
  • Расход чистящей жидкости 40-80 ml на 4-е форсунки за 30 минут, при давлении 0.3 bar
  • Одновременное открытие форсунок в режиме "Расход"
  • Автоматическое запоминание последнего режима работы и выбранных параметров
  • Напряжение питающей сети 160 - 250 V
  • Обновления версии программы модуля пользователем через USB порт
  • Передача данных режимов через USB порт в компьютер (длина кабеля до 10м)
Для самостоятельного изготовления стенда из модуля понадобится:
б\у рампа с разборки, на 4 или 6 форсунок
регулятор давления воздуха с манометром
блок питания от компьютера (ATX 300 - 450W )
герметичный бачок, можно использовать корпус огнетушителя ВП-1 на 1,3 л.
немного слесарных работ
изготовить соединительные провода с клеммами на форсунки
вот так все выглядит
В чем же преимущество такого прибора?
  • он не убивает форсунки импульсами, тк предусмотрено все, чтобы не происходило расклепывание седла клапана
  • есть возможность диагностики РХХ
  • под каждую форсунку подбирается своя частота и чистка идет за счет кавитации (микро-взрывы в жидкости)
  • есть программное обеспечение, позволяющее наглядно видеть процессы, происходящие при тестах и чистке
И еще - с помощью этого прибора есть возможность подбирать новые форсунки так, чтобы их параметры были идентичны
Вот пример такого подбора (на видео показаны графики уже подобранных форсунок)
Вот пример самодельного стенда
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1518012
Я в курсе но так как за 5 лет и за 180 тысяч это будет второй раз то думаю хуже не станет.
Вопрос актуален!
В чем мыть и как долго?
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1519659
Не ну раз вы все так хорошо сами знаете и понимаете, то зачем спрашиваете тогда? Тогда вперед, как знаете.
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1519960
Спасибо за СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ответ специалиста!
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1522534
Ну как говорится какой привет - такой ответ :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1523342
Ещё год тому назад собрал примитивный стэнд на базе Пульсар ІІ, практически такой же как и у kosta17 п.267., только рампу закрепил на штативе и вместо ручного насоса применяю автокомпрессор с манометром. Просто, дешево, сердито. Мылись: два ланоса, мазда, ауди, сан йонг, ланцер. Естественно не на комерческой основе :beer:.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1532268
блин у нас мойка на спец стенде стоит 130 гривен.
нафика самому строить стенд, нипайму никаг
где такое чудо?
Змінено користувачем Protoss
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1584932
  • 5 місяців потому...
нашел интересное видео и стало интересно, а на самом деле возможно так помыть форсунки? или видео это полная хрень?
 если это реально, то какой жидкостью мыть? для карбюраторов подойдет? форсунки сенсовские!
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1678994
, так они помоются, но как то слишком затратно получится...
и за форсункой огонька не хватает :D
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1679011
 ну а чё, если холодно на улице... можно и погреться за одно... :D  не могу найти подробную инструкцию по снятию форсунок, или всей рампы, или как правильно
https://lanos.com.ua/topic/13201-samostoyatelnaya-chistka-forsunok-nebolshoy-fotootchyot/page/12/#findComment-1679043
