Микроволновой датчик движения Pit AMS-002
У меня сигналка шериф 1055 и датчик объема подружились без проблем. Датчик поставил (прилепил) под магнитолой в пустом отсеке. Зимой чувствительность наоборот больше чем при жаре летом.
А еще у датчика (или в сигналке - не помню) выставлена 5-ти секундная задержка включения самого датчика, чтобы сигналка не срабатывала на закрытие замков дверей и др.
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-510586
3,3 тис   1
Не, ну если датчик вообще под днищем разместить, то точно подружаться. А как он реагирует на заглядыванее в заднее окно? Да я думаю там и с ветровым стеклом проблемы, дворники снимай не хочу.
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-510622
Первый раз поставил датчик под чехлом рычага КПП на кузове машины- хреново работал, заднюю часть практически не мониторил, обе зоны были выкручены почти по максимуму и ложные частенько проскакивали, причем в основном внутренняя. Потом перенес и жизнь наладилась.
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-510703
какая сига и датчик? куда перенес?
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-511093
сабжевый датчик
старлайн А2
поставил на подстаканнике между сидениями.
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-511109
Какая зона от дождя срабатывает?
И вопрос в догонку: где датчик установлен?
зона тревоги срабатывает
датчик расположил возле ручника под пластиковой панелью, там где пепельница для задних пассажиров
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-512229
как на подстаканнике? прям так сверху и ничем не накрывал?
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-512240
Именно так. Он там нормально вписался, никому и нечему не мешает и подстраивать удобно. Подстаканником пользоваться не мешает:)
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-512409
вот читаю Ваши рассуждения и удивляюсь, сегодня тоже поставил PIT AMS-002, сигналка шериф. Никаких проблем! Внутренняя зона на МАХ наружная на 50-60%. в метре от машины тишинна 30 сантиметров предупреждение, дотронулся к окну один раз предупреждение, два раза в течении 1-2 секунды тривога, медленно провел рукой возле любого стекла тревога, быстро провел предупреждение! На улице дождь а у меня тишина! Место установки под пластиком ручника и все  :yes:
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-521992
кстати вчера вечером он прошол испытания  дождем, ветром, мелким градом и снегом (вчера вечером прошли наверное все осадки которые только могут существовать), все ок!
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-522659
Сегодня ночью (какието пи№"%!сы) украли Бошовские дворники. В связи с чем поставил себе Pit AMS-002. Установили между сиденьями, перед ручником. Ловит пол метра от машины, сзади почти не срабатывает (ну и не надо, накручивать уровень не охота т.к. замучают ложники), от лобовой где-то см 50-60 ловит. Посмотрим что будет во время осадков и качающийся деревьев. Цена датчика 140 грн. Сигналка Давинчи.
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-570164
Поставил как советовал Оленевод под плафон, на клей к крыше, происходит следующее:
днем реагирует на проверку состояния сигнализации, ночью не реагирует :blink:
предупредительных сигналов не посылает если медленно подходить к авто, сразу серена уууу...
и работает вообще хреново, то срабатывает то нет :(
Сигналка Конвой СП15.
буду пробовать кудато в другое место.
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-583149
Внутренняя зона на то и внутренняя, должна срабатывать только внутри авто, т.е. настроить ее нужно так, чтобы она нигде, ни спереди ни сзади ни сбоку за пределами салона не срабатывала. Наружная- по желанию.
Мне кажется, что под крышей не самое оптимальное место для объемника, во-первых наводки от антенны(близко расположены), во-вторых поле внутренней зоны, даже при минимальных настройках чувствительности датчика, может выйти за пределы салона- ложные срабатывания.
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-583347
Его место это - посредине авто т.е. в районе между ручником и местом под кнопки ЭСП. Мне так ставил на СТО автоэлектрик, который их сотни уже установил. Сначала настраивать нужно внутреннюю зону (внешнюю выкрутить на мин.) с открытыми передними окнами, затем закрыть окна и настраивать внешнюю зону. Все работает отлично! У тех кто жалуется на ложнеки и срабатывание от антены сигналки, скорей всего сильно накручен внутренний объем.
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-585078
а кто ставил AMS-002 на сигу челленджер ? подружаться ли ? и еще интересует вопрос о датчике наклона.. посоветуйте чего
https://lanos.com.ua/topic/13182-mikrovolnovoy-datchik-dvizheniya-pit-ams-002/page/2/#findComment-592266
