Ремонт заднего левого фонаря
Через несколько месяцев (2-3) после покупки машинки, заметил что левый задний фонарь немного "оттопырен" от кузова. Как оказалось потом туда еще и пыль+песок+вода попадает в огромном количестве. При поверхностном осмотре выявил, что само стекло пластмассовое неплотно прилегает. Через некоторое время обнаружил, что аналогичная проблемма существует у очень многих СЕНС-ов (может и ЛАНОСов). На форуме видел советы по заделке герметиком, но это ж его надо снять, поставить на герметик и под груз на 24 часа чтобы вода не попала. Времени конечно на такие действия никогда нет. Через два с лишним года нашлось 5 минут пока жена гуляла в парке, а мы с другом на стоянке ничегонеделали возле машин ;). Решено было фонарь просто почистить и поставить обратно.
Раньше друг сам пробовал заклеить герметиком, но поскольку срочно надо было ехать, герметик побелел и не прихватил :(.
Оказалось что у пластикового стекла просто отсутствует один шип на защелке (оно только ими и крепится).
Решено было в отверстие под шип вставить пружинку как на стеклах противотуманок, но пружинок под рукой не было, зато нашлись аж два крючка для крепления старых чехлов.
Фонарь снимается очень просто.
1. Изнутри багажника открыть пластиковую крышечку.
2. Отключить один средний разъем.
3. Отвинтить четыре гайки.
4. Осторожно вынуть фонарь в сборе.
Почистили изнутри отверткой с намотанной тряпкой-микрофиброй, предварительно вынув лампочки. Салфетками неудобно, у меня внутри была вода и они раскисали.
Заокругленный конец крючка разогнули, чтобы можно было его зафиксировать на фонаре. Прижав стекло, в отверстие вставили крючок.
Поставили фонари на место.
Вся работа заняла 20минут, из них 15 ушло на чистку фонаря изнутри.
Ну и несколько фото:
Если со временем будет пропускать воду тогда попробуем герметиком по кругу.
https://lanos.com.ua/topic/13172-remont-zadnego-levogo-fonarya/
