Значить так...
Додаткова секція коли загоряється? Коли червоний загальний чи зелений?
На основному зеленому є стрілка "Прямо"? Чи він чистий?
На зустрічному світлофорі що є?
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609160
Значить так...
Не помню я(((((
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609165
Мне этот перекресток очень хорошо знаком. Фактически, движение там осуществляется в три ряда. То есть крайний левый ряд стоит и ждет, когда загорится зеленая стрелка. При этом все остальные едут прямо на разрешающий сигнал светофора. Когда загорается зеленая стрелка, то одноврЕменно с ней загорается зеленая стрелка для поворота с пл. Демьяна Бедного направо, на мост. При этом для всех остальных потоков транспорта горит красный свет. Обращаю ваше внимание, что работающий светофор отменяет действие знаков приоритета при проезде перекрестков
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609189
нет смысла загораться зеленому налево при основном красном.
я думаю, что загораются они одновременно, при встречном красном или загорается встречный зеленый вместе с нашим основным зеленым, затем встречный зеленый переключается на красный и загорается зеленая стрелка налево.
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609192
Вопрос в том, что если загорается дополнительная секция светофора,то то ехать можно только в указаном направлении.Т.е. те которым ехать прямо стоят в левой полосе и мешают проехать поворачивающим, но занимать полосу знаки не запрещают. если встречный зеленый загорается с опозданием, то нет необходимости ставить доп секцию. Сколько я там езжу там всегда пробка и правая занята маршрутками, поэтому ехать по правой полосе долго.Мои соображения такие,что безграмотно поставили светофор или нанесли разметку. И еще, я могу ошибаться, но световор имеет преимущество перед знаком и разметкой, а из этого следует, что занимать левую полосу для едущих прямо запрещено. Насколько я прав?????? или не прав????
Нипанятна....но понятно :rolleyes:
Значит так.....поясняю суть вопроса. Светофор этот стоит возле Нового центра (если я правильно понял). Когда загорается доп. секция - то встречным в это время красный и основная секция зеленого НЕ горит :rolleyes: . По разметке там две полосы движения.....НО...в правой постоянно толкутся маршрутки и Богданы, по-этому местные при подъезде к светофору делают ТРИ полосы движения, оставляя слева проезд для тех, кто хочет на стрелку. Не местные стоят широко и вольготно в два ряда, закрывая поворот налево по стрелке. Ситуация как и многое в нашей стране дЫбильная. Но шире полосу там не сделаешь, а заркывать знаками левый ряд только для поворачивающих на Баумана - смерти подобно. Мост умрет в пробках.
Строго по ПДД если уж стал в левый ряд, то при загорании доп секции ехать прямо не могёшь - должен повернуть налево.
Так что советую - глубоко вдохнуть......и забить 8-)
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609193
Господа, подчеркиваю, что на данном светофоре зеленая стрелка налево загорается при ОБЩЕМ КРАСНОМ СВЕТЕ. Это сделано для того, чтобы могли перейти дорогу пешеходы, пересекающие проезжую часть под углом 90 градусов прямо сразу за светофором
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609195
там стоит знак, что с этой полосы только налево??? Если нет, то почему запрещено? ВСЁ что не ЗАПРЕЩЕНО, МОЖНО!!! С чего вы взяли, что по левой полосе стоять запрещено? ЕСли светофор распространяется на всю дорогу, а не на отдельную её полосу?
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609197
необязан, если бы там был поворот только на лево с этой полосы тогда ДА, а так все стоят и КУРЯт, ждут своего сигнала светофора!!!
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609204
по картинке
горит красный, выключена дополнительная секция: все стоят
горит красный, включена дополнительная секция: правая полоса стоит, левая едет налево, уступая дорогу встречным
горит зеленый, выключена дополнительня секция: обе полосы едут прямо, левая полоса может стоять перед перекрестком, если желает повернуть налево
горит зеленый, дополнительная секция включена: все едут, левая полоса имеет преимущество для поворота налево
других вариантов вроде нема
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609211
Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу
перед дорожніми знаками пріоритету.
16.10. На перехресті, де рух регулюється світлофором з
додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якої
робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує
стрілка, ввімкнута в додатковій секції, якщо його зупинка на
заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним
засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі.
Иногда полезно курить ПДД 8-)
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609213
здесь подразумевается, что горит основной красный и дополнительный зеленый для полосы, с которой можно ехать в разные стороны. то есть просто так постоять в этой полосе под включенной доп.секцией не получится
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609223
Ну естественно. Там светофор так и работает :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609226
извиняюсь, перепутал с зелённой стрЭлкой.
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609227
:ay-yay: Кстати со стрелкой тоже есть интересная шняга. По стрелке можно ехать ТОЛЬКО при включенном красном. Будьте внимательны. Например в Днепре есть такие светофоры - стрелка висит в направлении доп.секции. И когда доп секция выключена, а на основном горит зеленый - некоторые недовольно сигналят и пытаются проехать перекресток....а за углом добрые ГЕЙцы предлагают незадорого купить полосатую палочку <_<
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609230
Ты должен сразу включить указатель поворота, после того как проедешь поворот откуда выезджает автомобиль!!!
Согласен. Блин....часто езжу по такому конченному перекрестку. Это жесть просто. :verysad:
8-) неужели так сложно хоть и на несколько секунд но таки включить соответствующий поворот? :wacko:
Анют, я там когда проскакиваю - то газ в пол и на высоких оборотах....какой включить на несколько секунд? Там время проезда перекрестка 1-2 секунды выходит....иначе не успеешь <_<
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609235
Панове!
Давайте не будемо розказувати "Якщо б у бабулі було б ..." - це приведе до того, що топікстартер не отримає відповідь на своє питання!
Підведемо підсумок:
На дорозі у ДВА ряди, є полоса(ліва), з якої ТАКОЖ дозволяється поворот ліворуч.
Над дорогою вісить ОДИН світлофор, який має додаткову секцію "стрілка ліворуч", яка запалюється при основному ЧЕРВОНОМУ.
На основному світлофорі НЕ МАЄ додаткових стрілок.
Зустрічний світлофор такий самий (дзеркало - права додаткова секція).
Додаткових знаків типу "рух по смугах" відсутні.
Дорожня розмітка (стрілки на поверхні дороги) вказує на можливість повернути ліворуч/їхати прямо по лівій смузі.
Якщо це все правильно описано, то:
- при наявності авто, які повертають ліворуч, вони повинні дочекатися коли запалає додаткова секція і, ПРОПУСТИВ пішоходів, повернути ліворуч.
- якщо авто ліворуч не має, всі авто МОЖУТЬ їхати прямо при основному зеленому.
Я нічого не наплутав?
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609244
Чи я не правильно тебе зрозумів, чи ти написав не правильно.
Коли горять ЗЕЛЕНІ:
- при наявності доп секції зі стрілкою та основного зеленого ЗІ СТРІЛКОЮ (наприклад основна - прямо, доп - праворуч), то виконуються вимоги СТРІЛОК.
- якщо основна БЕЗ стрілки, а доп зі стрілкою, то можна ВСІ дії, як-то прямо та праворуч.
При червоному основному - по доп.
При не палаючій доп. - по стрілці основного, або тільки прямо(+ варіант ліворуч)
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609251
Речь шла о доп стрелке....картонной :rolleyes:
Примерно так. Только если нет поворачивающих авто и ты становишься в левый ряд и вдруг загорается доп секция, а основной сигнал в это время красный - то прямо уже не поедешь....должен поворачивать.
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609255
Картонні ПОВИННІ ставити ТІЛЬКИ біля червоного основного (ще раз повторюся - повинно, а як ставлять.........)
У випадку, якщо будуть позаду авто, яким треба повернути.
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609262
Ну в ПДД четко не написано как их должны устанавливать. А в Днепре например на пр. Ильича или ул. Павлова стрелка над доп.секцией. Гениальности этого изобретения я сам до сих пор понять н емогу :blink:
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609264
Согласен.....но по закону подлости они там всегда оказываются. И при съезде с моста весь поток заранее начинает из двух рядов делать три :D
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609271
Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути не зрозумілим
для інших учасників руху.
Вот!!!! Спасибо за разъяснение! А вообще по траектории что я рисовал, мы едем прямо! поэтому поворот не включаю, к тому же еще и пункт правил что вы привели...
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609275
учитывая определение перекрестка в пдд, на картинке два разных перекрестка. соответственно маневр должен получитсья такой: поворот направо с включением правого поворотника, перестроение если требуется, поворот налево с включением левого поворотника
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609297
Ну в ПДД четко не написано как их должны устанавливать...
хм, токо один вариант имеется
Стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, дозволяє рух у зазначеному напрямку при увімкненому червоному сигналі світлофора з крайньої правої (лівої) смуги руху за умови надання переваги в русі іншим його учасникам; { Підпункт "е" пункту 8.7.3 пункту 8.7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 876 ( 876-2008-п ) від 01.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 124 ( 124-2009-п ) від 11.02.2009 }
или я не те правила открыл?
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/9/#findComment-609304
