У разі необхідності надання переваги в русі
транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній дорозі,
водій повинен зупинити транспортний засіб перед дорожньою
розміткою 1.12 (стоп-лінією) або 1.13 (див. додаток 2)
( 306а-2001-п ), світлофором так, щоб бачити його сигнали, а якщо
вони відсутні - перед краєм перехрещуваної проїзної частини, не
створюючи перешкод для руху пішоходів.
смотрим выделенное и посылаем гая далеко и надёжно. Светофор был - значит, край не действует, и если не создаётся помеха - согласно 16.8 надо покинуть перекрёсток не нарушая п.5.
в случае составления протокола - пишем "не согласен, так как согласно п. 16.8 должен был покинуть перекрёсток, согласно п. 16.3 помех не создавал, и не мог воспользоваться экстренным торможением, т.к. нарушил бы 16.5"
ну как-то так я бы писал.
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1231103
Ну если правильно понимать Ваши схемы и описания к схемам, то исходя из ПДД можно продолжать движение на мигающий зеленый. Это обуславливается тем, чтоб при резком торможении не создать аварийную ситуацию сзади идущим ТС (короче п. 8.11) :).. Мне еще мой инструктор рассказывал, что так часто валили на экзаменах по вождению ( хотя нарушением это не является) и ГАИшники, до времен появления видеорегистраторов, частенько любили так "подзаработать". Очень они любят пользоваться якобы неграмотностью волителей. В п.16.3 сказано "В случае необходимости предоставление преимущества в движении..." Также п.8.7.3 в) "зеленый мигающий разрешает движение, но информирует о том, что в скором времени будет включен сигнал, который запрещает движение".Посылать таких надо :shetear:
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1231123
І так сьогодні мене зупинили гаїці!Причина зупинки порушення правил пункт 8,10!Ситуація така їхав я по головній дорозі на перехрестя заїхав на мое зелене світло хотів повернути на ліво трохи зїхав в перед але було багато зустрічних машин і я не встиг повернути бо загорілось червоне!Дочекавшись зеленого я повернув і мене зразу зупинили за те що я стояв на пішоходному переході коли їм світило зелене!Хто тут правий і як треба було поступити!Внизу прикріпив схемку як я стояв!
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1244392
если Вы выехали на перекресток при зеленом сигнале светофора,то покинуть его должны независимо от сигнала светофора на выезде с перекрестка.Если впереди на перекрестке был затор и Вы выехали на перекресток после изменения сигнала с зеленого на желтый ,то Вы нарушили ПДД. Оставшись стоять на перекрестке Вы создали препятствие для проезда для других участников дорожного движения.А вообще учите правила,ибо ощущение что 90%водителей их в глаза не видели
Змінено користувачем qaz1
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1244431
Хоть и не специалист,но скажу своё мнение:
с одной стороны -если выехал на перекрёсток то должен закончить манёвр(поворот).
с другой стороны -перед выездом на перекрёсток должен убедиться ,что для совершения манёвра(поворота) ничего не мешает.Как то так.
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1244448
Перешкод для руху я не спричинив нікому! Але винен тим що не завершив маневр!
П.С Правила я читаю регулярно. Дякую всім за відповідь
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1244464
винен тим що не завершив маневр!!!!
П.С Правила я читаю регулярно :lol: зачем спрашивал? утверждался в знании)
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1244543
Если я правильно понял, то свидетелем такой ситуации я был. Вина действительно в том, что не закончил поворот. При этом гаишники оперируют еще тем, что по правилам не должен выезжать на перекресток если не сможешь его закончить (например,когда ты объясняешь я поехал, но передо мной машинка стояла в итоге он проеха, а я нет). Только при этом здсь нарушение не п.8.1, а 16.4 и при правильно написанном объяснени, в принципе, это нарушение должно легко ломаться в суде. С сылкой на другого участника движения, который рванул на желтый тем самым не дав закончить поворот по правилам, заставив затормозить и ждать следующего зеленого сигнала. При этом гайцы стояли по ходу твоего движения, а на нарушение иным участником ПДД не отреагировали. Где-то так. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1244637
Ситуація там дійсно спорна!Там їхня кормушка вони там через одного зупиняють!того і спитав думки інших!Нічого смішного тут не бачу!
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1244655
Тема вичерпана!Закрийте будь ласка!
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1244736
Сделано. Если надо будет открыть или будет продолжение - стучим в личку
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1244770
  • 4 місяця потому...
Т-перекресток ул. Флоренции – ул. Р. Окипной. Я на главной, въехал на пересечение и готовлюсь развернуться. Авто 2 меня пропускает – впереди тянучка. По траектории 1 развернуться не могу – авто на второстепенной ждет своей очереди на поворот и выехало на перекресток так, что при завершении разворота я в него упрусь. За мной вторая машина тоже ждет поворот и начинает нервничать. Я принимаю решение двигаться по траектории 3 – поворачиваю налево, проезжаю, на свободном месте разворачиваюсь и попадаю на этот же перекресток с второстепенной дороги. Потом поворот направо и все. Вопрос: как на практике решается такая ситуация? Не слишком ли сложный мой вариант?
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1359636
Чаще всего разворот делается раньше, не выезжая в центр перекрестка, объезжая разделительную с места авто, которое нарисовано сзади вас. Так, вы сможете пропустить поток встречки в 1 полосе (вас же пропустил водитель со второй полосы только?) и не будете блокировать поворот налево, но надо смотреть в оба и делать все быстро, чтобы "правильные" водители, выполняющие разворот через центр перекрестка, не протаранили.
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1359654
на практике решается по ситуации, в данной лучше по варианту 3 сделать (т.к. 1 вариант закрыт), если бы не было машине на перекрестке тогда 1. В обоих вариантах убедиться что встречные 2 ряда тебя пропускают. только сыкотно когда тебя один ряд пропускает а второй нет (они же на главной).
так +1 за то что бы развернуться раньше, если возволяет дорога.
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1359732
гляжу тут на разметку -
раньше - это пересекать двойную сплошную, как-то неправильно. ИМХО нужно выворачивать именно за центром перекрёстка но так, чтобы вписаться в свободное место
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1359737
раньше имелось в виду что не в центре а в начале перекрестка, что бы выезжать в центре и не поподать в такие ситуации когда тебе перекрывают траэкторию любители повыезжать на перекресток.
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1359743
ИМХО идеальная траектория вот
но не всегда получается так....
даже не знаю, вывернул бы я так как нарисовал или нет. честно - никогда там небыл, помоему ))) то что не разворачивался, так 100%
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1359801
Масштаб пляшет на этих снимках ужас)) Вот вид с другой стороны и тоже от руки набросал проезд через центр и до него, ничего пересекать не надо, там места более чем достаточно, если верить фото))
Змінено користувачем elifan
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1360090
1,8 тис   2
А я бы по первому варианту поехал. поясняю:
я должен пропустить при развороте встречную машину, а машины со второстепенной должны пропустить меня. т.к. встречник меня пропускает- то я могу смело выезжать на перекресток с целью разворота. тот, что с второстепенной - он не просто так мешает (припаркован), а ждет продвижения в тягучке. ну, постою пол-минуты чуть наискосок, а как он подвинется - то подвинусь и я. встречный все равно никуда не спешит, перед ним та же самая тягучка. ну а что касается того, кто сзади... ну, он тоже в тягучке стоит. т.е. разворот на перекрестке никого особо не задержит, все и так в пробке. а если боишься задержать "задних" на пару секунд - то что, при виде пробки съезжать с дороги, чтобы задние опередили и не нервничали?
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1371090
вот, правильно! я тоже думал сначала ехать по 1му варианту (как и положено), и дальше - что мне делать - ему из окна рукой махать или сигналить, чтобы он сдал назад? (вот не помню уже стоял ли кто-то за ним). А если бы я встал бы наискосок, то заклинил бы весь перекрёсток. поэтому "как бы сам собой" сделал поворот вместо разворота. Ну и да, пока ещё меня смущают нервные задние бибикалы)
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1371134
3 тис   40
Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Учу правила (честно учу).
Сегодня взялась проходить тесты по теме 8 "Регулирование ДД".
Прошу помочь разобраться, т.к. сама понять не могу почему так (картинка под спойлером).
У нас обоих зеленый, но я еду по главной. Почему красный проедет первым?
Нам объяснили, что первостепенными являются сигналы регулировщика, потом светофор, потом знаки и лишь в том случае, если ничего из этого нет, помеха справа.
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1665610
, Потому что если работает светофор - на знаки приоритета не смотри!
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1665614
3 тис   40
, т.е. если работает светофор, то помеха справа главнее, чем то, что я еду по главной?
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1665615
самый крутой это регулировщик , потом светофор, потом знаки приоритета ...
т.е. если есть светофор то не может быть главной дороги :) и тут не помеха справа, а поворачивая налево нужно пропустить встречных
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1665626
3 тис   40
, Спасибо! Т.е. по сути знаки здесь только для того, чтобы меня запутать?
https://lanos.com.ua/topic/13153-perekrestok/page/13/#findComment-1665627
