Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
  • Injectormaster змінив назву на Injectormaster: ДИАГНОСТ, ИНЖЕКТОРЩИК, МОТОРИСТ. /20.02.2018/
Незакріплені повідомлення
В 20.01.2018 в 09:03, Injectormaster сказал:
А что это за пластик который закрывает шкив? Который на видео открутили за колесом
П.с.
Ланос 1.5 возникла ошибка 33 - высокое давление во впускном коллекторе
Какие возможные причины этой ошибки?
Змінено користувачем vrate
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2200560
3,3 тис   179
 стандартная защита.
ПС: отвалился шланг с ДАД скорее всего))))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2200602
1 час назад, Injectormaster сказал:
 стандартная защита.
У меня такой защиты нет( только стандартный полуподкрылок
Шланг на месте, отключал его, - вставлял шприц при проверке ДАДа и после процедур одел обратно
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2200611
3,3 тис   179
 меряйте фактическое давление в ресивере и сравнивайте с показателями ДАД.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2200615
3,3 тис   179
Добрый день, Юра.
После посещения тебя, в свободное время почитал я о пневмотестере и возник вопрос - ты сказал что у тебя отверстие форсунки/жиклера на входе в замерочную камеру составляет 2мм в диаметре. И ты сказал что это обосновано тем, что образуемая таким диаметром площадь равная площади всех технологических зазоров в цилиндре (где это ты выдрал - источник?).  В сети я нашел упоминания только о меньших диаметрах. При этом еще указывается о необходимости наличия выходной форсунки/жиклера с определенным диаметром. Также пишется, что рабочее давление должно быть 2-4, хотя некоторые утверждают, что должно быть выше 4, чтобы пробить масляную пробку. Как по мне, физика простая - входной жиклер должен компенсировать только естественные утери воздуха (площадь жиклера = площади нормально-допустимых зазоров). Может я не прав?
И по моему ланосу - ты сказал что у меня не симметрия клапанов (крутятся и в результате разная плотность). Это был приговор или предположение?  То, что они прогорели я допускаю, т.к. меня кинули установщики газа и я так накатал половину пробега, а вот кривизна??? Также полазив в интернете я не нашел логического объяснения такого пропуска колец на 50к пробега. Чего хоть они могли так износиться, причем на 4 все норм???
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2201250
3,3 тис   179
 По диаметру мы где-то не поняли друг-друга. Сечение канала подающего 2 мм. Жиклёр дозировочный разумеется стоит 1мм (боюсь ошибиться 0.92 вроде). С ним давление 6 АТМ. Для ЖМовских двигателей проверенный сетап.
Есть ещё жиклёр на 0,5 и давление 3-4. Но я ним не работаю по ряду причин. Первая из которых нестабильность результатов на данных моторах.
(площадь жиклера = площади нормально-допустимых зазоров) - это почти верно. Теоретически это величина нормальных зазоров в замках колец. На практике есть нормальные потери седло/клапан, негерметичность в статике по окружности колец.
Выдрал (как ты выражаешься) я эти знания  из типовых зазоров в замках колец бензиновых двигателей и проведения измерений на новых либо малопробежных (после ремонта) двигателях разных типов. Но и в сети на специализированных форумах это все обсуждалось не раз.
Методика измерений описана много раз в нашей и зарубежной литературе.
Конкретно по твоему мотору эти измерения проводились и перепроверялись с практикой и дефектовкой разобранных моторов. Так сказать от и до.
Поэтому ты не прав. Наличие Гугла не делает тебя специалистом, извини))))
Нессиметрия клапанов?... Может несоосность? И негерметичность? Износ направляющих?
Ты путаешь мягкое и мокрое.
Да, это приговор.
Что-то не понял, есть сомнения - звони. Я расскажу ещё раз. Без проблем.
И поменьше Гугла на ночь))))). Тебя никто ни в чем не обманул.
Блин, вот нехер мне делать так много писать..... Ты мой номер потерял?)))))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2201376
3,3 тис   179
 .....и ещё.
Если бы у меня жиклёр был 2 мм и при подаче 6 атм после жиклера на манометре было меньше трёх - это ж какая дырка в поршне должна быть)))) ...мы где-то не поняли друг друга. Я о своем говорил а ты о своем думал. Это бывает.  Но результатов тестов это не отменяет. И результаты по пневмотесту совпадали с неудовлетворительными результатами по мотортестеру.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2201404
11 часов назад, Injectormaster сказал:
Какой обман, если я сам все видел)
Я был немного ошарашен, поэтому много не расспросил. Ну я наберу по свободе, ещё разок меня посвятишь))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2201439
3,3 тис   179
 ок))))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2201440
  • lafa змінив назву на Injectormaster: ДИАГНОСТ, ИНЖЕКТОРЩИК, МЕХАНИК, МОТОРИСТ. Мастерская широкого профиля. /23.05.2018/
  • james відкрив тема
3,3 тис   179
3,3 тис   179
Слегка уставший 1.6
Ремонт на коленке)))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2204173
Привіт Юр!
Такі пироги : пробіг Сенса 419 000км...на днях почав глохнути...4й циліндр свічка засрана...піна в розширювальному бачку ... втрата охолоджувальної рідини (до 2л за день за 100км )...вихлоп здається з паром...нестабільна робота...масло чисте (емульсії поки що нема)...думаю скоріш за все пробита прокладка головки.
фактично є (буде) :
- прокладки головки, впуску/випуску, кришки клапанів, штанів
- кільця форсунок
- комплект кілець для поршнів
- комплект клапанів (на 405 000 км міняв сальники клапанів - є вже трошки люфт клапанів в направляючих)
- комплект направляючих клапанів
- комплекти вкладишів (корінь і шатун)
- сальники клапанів  (міняв на 405 000 км але є і нові)
- сальники по двигуну (міняв на 405 000 км але є і нові)
- нові свічки
- нові ВВ провода
- зчеплення (пройшло вже 140 000км - якщо буде треба - підкинемо свіже)
Зорінтуй скільки буде оживити моторчик? (порядок щоб я підготувався) ну і може що ще прикупити і на коли можна буде це зробити ?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2204892
3,3 тис   179
 а циліндри в номіналі?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2204986
50 хвилин тому, Injectormaster сказав:
а хто ж їх міряв ? :)
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2204988
Юра, спасибо! Всё как всегда на высшем уровне, рад был видеть. Буду искать оригинальный мап-сенсор и лямбду.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2205024
 ,буде цікаво взнати результат, чи на перших мемзах 307 на пробізі 420тис. км у не легкому режимі експлуатації)) циліндри можуть бути в номіналі чи вже підзношені будуть і підуть під гільзування чи може поршня ремонтні з кільцями підуть :)
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2205027
3,3 тис   179
3,3 тис   179
 на наступному тижні займемося.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2205430
3,3 тис   179
 оГо скільки роботи зроблено...
А якого року фінік і який пробіг? Щось ржавий такий... Такий обєм робіт далеко не кожен майстер зробить... Золоті руки у тебе!! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2205907
12 часов назад, jason_ua сказал:
2003 г.в
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2205934
3,3 тис   179
 ох ще зачекай хвалити))) от поїде - тоді буду красавЄц))) именно так.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2205939
Очень геморный этот двигатель.Смотрел Мишу Яковлева (автоблоггер в ютубе)-он с него все соки вытянул,три раза снимал ставил,были косяки,стучал...вообщем больше 10 серий роликов пока он поехал...Но там был аматор.Профессионалу это непозволительно.Вообщем Удачи,и чтоб без косяков.)))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/76/#findComment-2205940
