Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
  • Injectormaster змінив назву на Injectormaster: ДИАГНОСТ, ИНЖЕКТОРЩИК, МОТОРИСТ. /20.02.2018/
Незакріплені повідомлення
3,3 тис   179
Что бывает, если забыты каналы охлаждения...
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2175427
 і як потім ці засрані канали чистити в середині блока? Промивками?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2175432
3,3 тис   179
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2176958
3,3 тис   179
3,3 тис   179
3,3 тис   179
Заезжал на прошлой неделе, добавить к сказанному нечего - все очень профессионально.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2180416
3,3 тис   179
 спасибо за отзыв!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2180543
3,3 тис   179
В продаже ГБЦ Ланос 1.5
РЕБИЛД.
Направляющие freccia 7 mm. После запрессовки развернуты в 7,04
Сальники клапанов Victor Reinz.
Седла прирезаны заново соосно направляющим. 30,45,60 град. Ширина рабочей фаски (45град) впуск 1.4-1.6, выпуск 1.8-2.0 мм.
Рубашка охлаждения герметична.
Все поверхности ровные и соосные. ГБЦ не перегревалась 100%.
Впускные и выпускные каналы очищены.
ГБЦ отмыта в Деталане. Обезжиренная и внутри и снаружи.
Под установку новых клапанов.
Стоимость 3500 грн.
Цена на разборке за "рабочее" состояние (зазор в направляющих 0,2 мм а то и больше, несоосность, расклепаные седла) - от 2000. Чаще 2500.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2180545
3,3 тис   179
3,3 тис   179
3,3 тис   179
Начало многосерийной саги о восстановлении TOYOTA rav4
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2181107
на тему маслянного фильтра - все намного проще... руками его никто не закручивает, а для закрутки и съемки есть такой переходник и далее можно выбрать любое плечо.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2181139
3,3 тис   179
Фильтр должен закручиваться с усилием 25 Нм. ЭТО НА НЕМ НАПИСАНО))))
Это меньше чем ьгрсионное усилие руки среднестатестического метросексуала))))  а то, что крутят сильнее - не от большого ума.
Буду на работе -сфоткаю.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2181140
 Ха!Лично созерцал как один супер-пупер "мастер" тщательно и любя обезжиривал уплотнительное колечко с привалочной плоскостью и по-деловому говорил о 25Нм усилии затяжки. Я был настолько офигевший, что даже ему не мешал!  :shock:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2181142
3,3 тис   179
 все правильно. Кроме обезжиривания)))))
Все протереть ( резинку + привалочную), смазать резинку маслом, и аккуратно закрутить тремя пальцами либо динамометрическим ключом))))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2181143
3,3 тис   179
3,3 тис   179
В 26.08.2017 в 15:47, Injectormaster сказал:
и где?
P.S: Юр, Ты тоже решил ютубом зарабатывать?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2181573
3,3 тис   179
в звезде))))
Вопрос заработка пока не стоит. А вопроса альтернативы форумам / сайтам как раз и решен.
Лови
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2181576
пробка вроде железная не алюминиевая и не силуминовая. Рекомендую заменить как это сделали позже.
Просто за счет разного коэф.расширения металла и люминия - вокруг пробки и рядом может трескаться ГБЦ.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2181599
3,3 тис   179
ГБЦ герметична. Давление + рентген
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2181657
я предложил вариант, чтоб просто второй раз потом вскрывать не пришлось - т.е. закрутить туда алюминиевую пробку.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2181660
3,3 тис   179
Ок. Учту. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2181661
Вот так бывает:
на РАВах стали вкручивать алюминиевую пробку вместо железной.
На Джили - поменяли способ литья и там теперь нет этого отверстия... там такая же перегородка как между 1-2 и 3-4 цилиндрами.
а так эту проблему решили китайцы:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/72/#findComment-2181664
