Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
  • 7 років потому...
Незакріплені повідомлення
367 ткм это для межгалактического лайнера даже не старт.
Достойно!
Якщо не секрет, то який максимальний пробіг на мемзі 307 ви зустрічали без вскривання (серйозного втручання)?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2026604
3,3 тис   179
Юра, жду дальше.
Тю, это же твоя машинка...  :shock:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2026630
Моя, Лёха.
Жду, что ещё Юра там нарыл.
Он вчера звонил, рассказывал. Вот теперь жду фото.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2026731
3,3 тис   179
Как и предполагалось, имела место разница производительности инжекторов в 11% от среднего значения. После замены микрофильтров и чистки разница составила 3%, и это лучший возможный результат в данном конкретном случае.
ГБЦ демонтирована, сальники задубевшие, на ощупь напоминающие пластик, сальник выпускного клапана третьего цилиндра порван.
Предварительно очистили ГБЦ бензином, провели измерения клапанов, направляющих и диаметра цилиндров. Краткое резюме - все в норме, предпосылок для более серьезных ремонтных мероприятий я не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2026774
Можно глупый вопрос..   Как сальник мог порваться?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2026776
3,3 тис   179
,Запросто при установке. Но кроме всего прочего, качество сальников непотребное. Но качество запчастей сейчас вообще непредсказуемая категория.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2026786
3,3 тис   179
В продолжение
 и темы.
ГБЦ отмыта, плоскость измеряна в 8 поясах.
Шлифовка не требуется.
Таким же образом будет проведено измерение плоскостей впускного и выпускного коллектора.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2026794
Твоё отношение к ГБО я помню :)
Дефекты от использования ГБО тут присутствуют?
Сальники задубли от плохого масла или изначально были плохого качества?
П.С. интересно услышать рекомендации по дальнейшему использованию данного мотора :)
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2026819
3,3 тис   179
Моё отношение к ГБО ровное. При условии нормального монтажа / качества оборудования. Я и сам езжу на ГБО, и смена авто была связана не в последнюю очередь с желанием построить двигатель под ГБО.
Проблемы данного авто с пропаном никак не связаны.
Есть двигатели, на которых использование гбо не целесообразно. Ланоса ИМХО это не касается.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2026839
Да Юра сделает лялю. Все будет ОК.
Судя по фото, ты ей редко давал под хвост.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2026850
Зная Юру, его педантичность и въедливость, то всё будет отлично.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2026870
Добрый вечер!
Сегодня был у Юры со своей проблемой.
Сервис на высоте я Вам скажу. Выявили проблему, по пути исправили "рукожопость" последних мастеров, ну и диагностика показала что еще нужно сделать в скором времени.
Остался очень доволен!
Рекомендую!
Змінено користувачем Бирюков
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027056
3,3 тис   179
, Благодарю за теплые слова!
Ну и репортаж с места событий:
Вот так двигатель работал сначала:
Вот так работал после устранения неисправности:
Ну и вот так была закручена 4-я свеча:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027144
3,3 тис   179
В продолжение
 и  и  темы:
установлены сальники клапанов Виктор Рейнз, собрана ГБЦ. Сегодня будем заниматься монтажом ГБЦ. В общем сборка ГБЦ, это апогей данного процесса. Была проверена герметичность водяной рубашки ГБЦ, соосность седел \ тарелок \ направляющих, проверена герметичность соединения седло \ тарелка клапана, удален нагар с тарелок клапанов, проверен зазор в паре стержень клапана  \ направляющая, все плоскости проверены, диаметр цилиндров в 6-ти ракурсах каждый.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027153
И я хочу что бы мне так мотор сделали. Хоть бери и едь.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027235
Хоть бери и едь.
Ну дык бери и едь! :D
ИМХО, лучше сделать один раз хорошо чем много раз плохо!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027247
я вот относительно давно на эту ветку подписался, и чем чаще в нее захожу, тем больше и быстрее мне хочется попасть на "прием" к такому специалисту, как Юрий) Есть у меня пара вопросов к машинке, правда, ввиду своей минимальной (почти нулевой) компетентности в машинах, сформулировать их четко и правильно не смогу с первого раза :D . Глушитель вот на днях сделал, теперь жду оказии, чтобы записаться. я правильно понял, "прием" ведется только на выходных? или недочитал/недопонял чего-то? и стоимость полной диагностики, указанная выше в одном из постов, актуальная?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027258
3,3 тис   179
, прием ведется в том числе на выходных. Но не всегда. Все по предварительной договоренности.  В будни попасть ко мне проще.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027264
3,3 тис   179
, все упирается в деньги. Если дорога и стоимость услуг по карману - нет проблем. У меня много клиентов из разных регионов страны. И Кировоград это еще близко.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027266
3,3 тис   179
Про Машу и катализатор
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027271
Я тоже постоянно слежу за этой темой и видно у мастера золотые руки и отличная мастерская (как в операционной) ну и отзывы довольных клиентов многое говорит :yes:  Очень хочется попасть на прием к мастеру но блин финансы не дают ну и ехать далековато. Пишите почаще интересно читать.
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027283
Краще не попадати на своєму любимому конику у цю операційну)))
Але, якщо вже приспічить мотор)), то тоді варто до Юри їхати. У майстра дійсно золоті руки!! Видно, що робить все з душою, зараз таких майстрів по цілій Україні одиниці...
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027284
Был вчера у Юры. Забрал своего коныка.
Что-то писать - повторяться. Как и я, так и другие уже много чего написали.
Единственно, что напишу: Юра, огромнейшее спасибо за проделанную работу. Чувствуется. Машинка откликается на педаль газа и не тупит.
P.S. Масла немного долил. Сегодня утром посмотрел - немного меньше метки середины. После долива стало чуть выше метки.
Антифриз долил. И как ты говорил - наблюдаю. Не забыл. :) :) :)
Змінено користувачем JAJ
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027386
Золотые слова
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/64/#findComment-2027563
