Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
  • 6 років потому...
Незакріплені повідомлення
3,3 тис   179
Ближе к заливной - те, кто заливал масло промазали ИМХО.
По фото - ничего наверняка не скажу.
Кто и где делал ремонт? Расход масла \ стиль езды?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-1997619
Проехал за эти 8 месяцев тыщи 4.. По 5-10 км поездки, от 2-х до 3-х тыс. об., до 4-4,5 обгон
Кольца и сальники меняли здесь
Я столько с маслом намучился, что при виде его уже паника посещает))
Разные догадки про "рыжие" свечи читал, что вы думаете по этому поводу, это от масла, от газов, или свечи плохие?
П.С: До вас там дым не добрался?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-1997648
3,3 тис   179
Так а по факту, расход масла есть? Дымность?
Дым у нас был.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-1998752
Здравствуйте. Хочу проконсультироваться с вами как с опытным специалистом. Хочу менять прокладку ГБЦ на 1,6 16 клапанов по причине небольшой течи масла спереди (и как бы над сцеплением) двигателя. Пробег машины 90т. км, езжу на бензина. Других претензий к работе машины в принципе нету, расход масла 0,5-1,0 литр на 10т. км, в зависимости от наваливания на газ. Собственно вопрос вот в чем. Некоторые настоятельно рекомендуют полностью разобрать головку и менять МСК, притирать клапана и т.п. Другие же говорят что на таком пробеге лучше "туда" не лезть и ограничится только прокладкой. Каково ваше мнение на этот счет? Как вы оцениваете из своей практики целесообразность полной разборки головки?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-1999281
3,3 тис   179
, Я бы подтянул немного (на 30 град) ГБ,Ц и смотрел бы что будет. Дальше пока бы не лез. Как минимум до второй замены ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-1999396
Дело в том, что я уже протягивал головку повтороно. И похоже там уже есть потянутые болты (болт крутился а усилие не расло). Поэтому подготовился, уже купил прокладку и новые болты. Вопрос только в том, какая вероятность, что голова ровная и если вдруг нет, то стоит ли уже разбирать все.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-1999592
3,3 тис   179
В таком случае лучше комплексно подходить.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-1999773
3,3 тис   179
Термостат, переживший ядерный удар:
Разбитая шпонка на шестерне КВ:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2002525
Юра и Женя, огромное спасибо за полную диагностику и промывку форсунок. Машина как на свет народилась. Сегодня заменил ВВ. Выезжаю из гаража без проблем! Вам успехов и побольше нормальных клиентов. Ещё раз спасибо. Владимир. (чёрный ланос)
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2003597
Необходима замена ГБЦ на Ланос 1.5 (8к).
Вниз от свечного отверстия пошла трещина, сначала наружу бросало части топлива, сейчас трещина дошла до охлаждающих каналов и в цилиндр попадает вода.
Что мне нужно искать:
Пустую ГБЦ?
ГБЦ снятую с рабочего двигателя как есть?
Перебранную ГБЦ и с "притертыми" клапанами?
Или ничего не нужно и у вас есть необходимый для меня вариант?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2003737
3,3 тис   179
, спасибо! Обращайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2004115
Юрій, день добрий.
Був у вас близько року тому, на Шевроле Ланос  із високим розходом в 14-15 літрів газу на 100 по місту. Тоді Ви все продіагнустували, замінили свічки. Разом прийшли до висновку, що стиль їзди.
Зараз поїздив трішки на ланосі батьків (польської збірки, також на газу) і зрозумів,  що мій на низах не то, що не їду, він стоїть. А різниця в нажатті педалі акселератора, просто вражаюча, на Шевролі до половини нажимаєш, чуєш гул і вібрація - динаміка дуж-дуже повільна, на Ланосі  поляку, нажав і поїхав.
Коротче кажучи, мені дуже не подобається, що машину важко розігнати, динаміка не висока, потужності на низьких оборотах не достатньо. Ну росход вдалось знизити до 12-13 стилем їзди, аля дідусь і боязню нажати на акселератор.
Чи можете Ви це вилікувати і чи є сенс цим морочитись? Загалом я приємно був приємно вражений візитом до Вас минулого разу та грамотним поясненням, тому і звертаюсь зараз.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2004214
3,3 тис   179
, Какого года ланос у родителей?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2004329
Я так думаю, що польский ланос евро 0, тому він такий живий, а от новий ланос задушений вищими нормами євро, тому і тупий щодо динаміки.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2004378
3,3 тис   179
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2004679
обна...невже ремонтні поршня для Ланосівського 16кл з виборкою під клапана? тепер 16кл не страшний обрив ремня?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2004999
+1 :hmmm: Тоже интиресно!!!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2005051
3,3 тис   179
:lol:  :lol:  :lol:
лексус 470
на фото хорошо видно маркировку левая \ правая голова ))))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2005149
Какой облом, владельцы 1.6 уже слюнями истекли..
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2006139
2007
лямбда зонти при устанвці гбо були вікдлючені. блок управління перограмований.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2006784
3,3 тис   179
Накрутить смесь можно, и ехать будет вполне.
Другое дело, что качество дозирования топлива в разных режимах пострадает.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2007226
3,3 тис   179
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2007889
3,3 тис   179
Качественно проведенный где-то кем-то ремонт. Как следствие - подсос и троит.
"..... антифриз? помпа? так машина только 300 тысяч прошла, зачем их менять?..."
Помпа после демонтажа с помощью отбойного молотка. Без шуток.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2007917
Как оно ездило?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2007967
3,3 тис   179
Сломалось оно в процессе демонтажа. А когда ездило - гремело \ скрипело \ пищало ...
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/62/#findComment-2007971
