Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
  • 6 років потому...
Незакріплені повідомлення
Дякую від усіх форумчан! :)
Також і мої вітання доброму другу, Майстру, просто хорошій людині! Юра, вітаю тебе і твою сім'ю з наступаючими святами! Всіх благ!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1923781
3,3 тис   179
, Дякую! Хай всьо буде чотко! )))))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1923784
3,3 тис   179
Очередной "пациент". Вопросов, с которыми нужно разобраться, достаточно. Главный и первый - антифриз в первом цилиндре.
Жуткие шпильки на выпускных штанах - на отмачивание и откручивание ушло 3,5 часа  :eyes: .
Промежуточный этап:
На очистку ГБЦ ушло 2 литра бензина и 200 гр деталана.
На демонтаж и очистку ушел рабочий день.
Теперь на очереди разборка ГБЦ и проверка герметичности.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1924459
3,3 тис   179
Масло KENDALL GT-1 Dexos1 5w-30 API SN (Тру американская марка, Kendall GT-1 Dexos1 полностью лицензировано по стандарту dexos1™ для сервисного обслуживания автомобилей концерна GM  с 2011 года и более поздних годов выпуска, и обратно совместимо с бензиновыми автомобилями концерна GM выпущенными до 2011 года).
Воздушный и топливный фильтры Daewoo
Масляный фильтр Mahle OC-90.
Проверка свечей в барокамере.
Вся эта роскошь + работа по замене = 670 грн.
Кол-во - 10 комплектов.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1924650
3,3 тис   179
Масло KENDALL GT-1 High Mileage  10w-40 API SN.
Вся эта роскошь + работа по замене = 560 ГРН.
В наличии 20-ть комплектов.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1924662
Юр не спіши з ГБЦ...якщо не помиляюсь - був в мене такий же геморой!!! провір прокладку між колекторами і головкою!!! там такий рудимент є - отвір для ОЖ що в старих карбових моторах подавалась від головки до впускного коллектора для підігріву!...в інжекторних впускних колекторах водяної рубашки вже немає і той отвір закривається лише прокладкою!...якщо вона "пустила",  то ОЖ з головки через той отвір засасується в впускний коллектор і через впускний коллектор попадає в циліндр!
шкода що в мене в той день коли робили - здох телефон разом з фотками...
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1924741
3,3 тис   179
, Дякую, Друже, за пораду! Про той отвір я в курсі ))).  Сьогодні зняв коллектор  - там нічого мене не здивувало.
Двигун досить брудний ззовні, дуже складно визначитись шо і звідки тече. Тому будемо робити за правилами .....      витрати часу і сил на повторний демонтаж перекривають витрати на перевірку герметичності.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1924745
Юрий, добрый вечер! С Праздниками Вас, всего наилучшего Вам! Машина у меня Lanos 1.6 2007 года, масло заливаю хорошее Aral 5w40 (у официалов), фильтры, свечи и все остальные раходники меняю всегда своевременно.
Подскажите, пожалуйста, у меня, не знаю из-за чего, переодически как-то громковато работает двигатель, как-то не с того ни с чего вроде как стал работать громче, громковато работает почти всегда 95% работы. Бывает на удивление даже завел - работает громко, потом как-то где-нибудь на светофоре остановился, слушаю, о чудо - тишина в салоне. Потом снова громко. Какая-то фантастика, думаю или ремень ГРМ перетянут или гидрокомпенсаторы или выхлопная система (выхлопную осматривал - ничего визуально не видно). Юрий, что подскажите, может к Вам подъехать?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1924763
3,3 тис   179
, Добрый вечер! Взаимно поздравляю!
Подъезжайте, послушаем, покатаемся. Как-то была хохма: на 1,6 Ланосе  ролик ГРМ (демпферный, с пружиной и индикатором натяжения ремня) гремел об ограничитель хода. Звук был не системный, стремный, и периодически напрочь пропадающий )))).
Звук может давать многое. Есть безобидные вещи, а есть опасные для двигателя и тяжелые для кошелька.
Такое бывает, если ремень при замене не натягивали помпой (как предписано руководством по ремонту).
Наберите завтра на мобильный - обсудим время.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1924773
Ок, спасибо, сегодня Вас наберу.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1924851
Юра, добрый день!
Потекла в очередной раз прокладка клапанной крышки на Ланосе 1.6 (после замены продержалась 30 тыс. км, а её предшественница 70 тыс. км). Этот вопрос как-то можно решить на более длительный срок? И напомни plz, надо ли оставлять машину для этой процедуры или можно сделать за 1 визит?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1925330
3,3 тис   179
,привет! Оставлять не надо. Сделаем за пару часов. Потекло по плоскости или через болты?
А лучше перезвони.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1925483
Юра, спасибо за уделенное время. Даже только после пескоструйных процедур для свечей машина поехала бодрее, а по результатам диагностики мне стало спокойнее за состояние двигателя в целом:)
Свечи, провода и лямбду заказал, осталось найти клапанную крышку и приеду повторно. С понедельника о себе напомню, может у тебя получится эту штуку найти по более гуманной цене.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1927196
3,3 тис   179
, Спасибо за отзыв!
С крышкой я думаю с Пн разберемся.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1927199
Юра, привет!
Большое тебе спасибо за диагностику и что принял без записи, всё, как-всегда, на высоте!
Ремкомплект форсунок и лямбду заказал.
Могу подъехать в пятницу в 17.00 или в субботу сутра. Когда лучше?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1934816
3,3 тис   179
, Лучше на Сб. Набери в Ср - договоримся.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1935792
Einen schönen guten Tag, Yuriy!
Вот только сейчас добрался до компа. Большое тебе человеческое Спасибо за настройку газа и замену «лямба зорга». Машина у меня так на газу ещё не ездила, выходит, я полгода мучился, а не ездил. Спасибо также за познавательную беседу и музыку. Здоровья Тебе и семье.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1941680
Доброго вечора!
Кілька тижнів назад у Юри робив комп'ютерну діагностику. Виявились проблеми з лямбдою, свічками, котушкою запалювання.
Сьогодні Юра все вище зазначене замінив + масло та фільтра.
Поки їхав додому відчув, що машинка реально краще стала їхати.
Дякую за все!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1943076
3,3 тис   179
,,  Спасибо за отзыв!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1943743
3,3 тис   179
Вот так должна выглядеть проводка современного автомобиля )))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1943745
:blink:  Капец! а где рубильник, который это всё выключает? :D
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1943771
3,3 тис   179
Это не у меня. Это Жене счастье привалило - форд скорпио.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1944090
3,3 тис   179
Ваз 21099
Троит, плохо набирает.
Причина банальна - подсос.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1946995
3,3 тис   179
Двигатель давится, не набирает обороты, много кушает.
Разумеется, сначала автовладелец занимался самолечением, менял катушку \ провода  \ свечи (2 раза) \ чистил форсунки \ менял лямбду. Не помогло  :D  :D  :D .
Катализатор был удален, авто отлично работает, у владельца много запчастей  :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1950959
а какие потери считаются нормой?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/57/#findComment-1951086
