Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
  • 5 років потому...
Незакріплені повідомлення
Здраствуйте,у меня вот такая проблема
На холодную не заводится если не нажимать на педаль газа,до стартера не доходим, поворот ключа — хлопок,и бензонасос когда качяет звук как сверло  машина сенс 2005г, на газу некогда не была,что это может быть и как с этим боротся?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1743636
3,3 тис   179
,набирай, будем решать.
, возможно в бензонасосе проблема, но я не гадалка, извините.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1744322
Здравствуйте. Специально зарегистрировался чтобы написать вам. У меня авео 1,5 кореец Т250 +ГБО. пробег около 140 т.км. Нужно провести следующие работы:
1. Замена сальника распредвала (после замены начал течь. потом попутно меняли 2-3 раза - результат один - течет но в разных степенях. там нужно щепетильно посмотреть и разобраться в причине течи. может на герметик а может не досаживать до конца, а может  там где-то царапина - я уже сам хотел по весне заняться; уже есть 2 разных сальника)
2. Почистить бензиновые форсунки (стало много уходить бензина при езде на газу, и они вспотевшие.), может и прокладочки поменять (это уже по месту)
3. ТО на ГБО (мозги аgis, редуктор томасетто) с подстройкой мозгов на ходу. Там еще барахлит датчик давления и скорее всего 1-2 фишки на форсунки(может затроить - подожму руками- проходит). А да еще можно проверить правильность подключения форсунок? А то у меня есть сомнения
Вот как-то так.
Напишите пожалуйста ориентировочную стоимость. Подъехать могу только на выходных.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1766671
3,3 тис   179
, ответил в личку.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1766718
, ответил в личку.
Сколько мотор 1.6 после кап. ремонта стоит? (Если я верно понял, есть готовые моторы).
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1768358
3,3 тис   179
, ответил в лс.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1768617
, ответил в личку.
Огромнейшее спасибо за диагностику. Юрий нашел причину моих страданий и съекономил мне деньги на работах которые мне не помогли бы все равно.
Р.S. Задолбался теперь отвечать на вопрос своих знакомых: "А компрессию меряли?"  :)
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1772957
Повезло Вам, что живете недалеко. А у мня жрет бенз не по детски (при том, что я езжу на газу и пробег 20 тисяч, а на бензе лишь прогреваюсь) и все кто есть поблизости не находят причин
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1772972
Да не совсем то и повезло - диагноз не утешительный.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1772983
все так плохо?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1772996
3,3 тис   179
Пожалуйста! Будут вопросы - обращайтесь!
Недавно приезжали из Одессы, в прошлом месяце были из Ровенской области, были из Чернигова и Полтавы. Им не далеко. :D
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1773041
специально ехали? Когда повезет побывать в Киеве с авто, то обязательно заскочу на диагностику :)
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1773191
3,3 тис   179
, спецом. Если порыться в этой теме , то и тут отписывались люди из далеких мест. Одессит даже ночевал у меня, потому как за день не справились :) Но по результату проблему нашли.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1773477
все так плохо?
Нужно делать поршневую групу.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1773480
В суботу был у Юрика на диагностическом обследовании  всего двигателя.Сервисом и работой остался довольным .Все сам увидел и услышал.Уже сплю спокойней :D .Юре-респект. :appl:
P.S
Юра катушку (для вскрытия)передам ,может из наших кто поедет.Или будеш в БЦ -маякни
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1775634
3,3 тис   179
Ок, спасибо! Андрею Лавке передай, он будет я думаю скоро )))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1775827
3,3 тис   179
Новый хит:
небольшой расход масла ))))
И очень целый выпускной клапан
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1775834
А "небольшёй",это сколько? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1775921
3,3 тис   179
ХЗ. История мотора покрыта мраком.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1775974
Судя по "целому" клапану, она у него очень мрачная
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1775989
Даже немогу представить,как надо мучать мотор?
А как он вообще работал и что за мотор?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1776232
3,3 тис   179
В том то и дело, что не знаю. Мне привезли только ГБЦ. Подробностей нет. А жаль.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1776367
3,3 тис   179
Ребята, кто интересовался вакуумированием и заправкой кондиционера - все есть, перезвоните. Не сохранил номер, сорри.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1777404
что может в резонаторе дребезжать как проволока о железо? Всего то 20к пробега
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1779114
и на какой герметиком лучше посадить клапанную крышку 1,6
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/52/#findComment-1779179
