Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
  • 2 року потому...
Незакріплені повідомлення
Юра, добрый день!
Подскажите совет - мучаюсь после установки ГБО. Поставили комплект Стаг-4+редуктор Томасетто+Форсунки Валтек. Машина на бензине ехала и едет идеально, на газу - холостой ход гуляет, мотор работает не стабильно, из выхлопной слышно периодическое "чихание", расход - 11 л (ранее зимой вкладывался в 8,5 на бензине). Газовщики несколько раз шаманили с калиброкой ГБО (меняли коэффициенты, корректировали кривую калибровки), меняли прошивку ЭБУ (под ГБО с более ранними углами). Не помогает ничего. Грешили на свечи - поставил Brisk Silver - эффекта нет.
Очень надеюсь на Вашу компетентную помощь (смогу подъехать после работы либо в выходные).
Заранее благодарю.
Змінено користувачем Jetfox
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-899949
3,3 тис   179
Jetfox, Здравствуйте! Могу принять завтра. Наберите на 067 401 27 46 обговорим время.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-901542
Юра,
Спасибо за оперативное решение проблемы с датчиком давления масла.
(Суббота, 23.04.2011, зелёная Нубира)
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-902527
Добрый день.Интересует чистка форсунок Дэу Нексия 1.5,16кл. Стоимость,способ очистки(химия или ультразвук)?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-903728
3,3 тис   179
есть и химия и ультразвук.
200 грн.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-903803
Проблемма решена! Спасибо Юре и Вове! Понравился подход работы "на результат". Хочу также отметить фундаментальный подход в работе - методом исключения были последовательно проверены различные узлы авто и найдено слабое звено в системе. Им выявились неправильно подобранные газовые форсунки с малым быстродействием. После замены форсунок Valtek на Matrix, исправления косяков прежних горе-установщиков и настройки бензиновых и газовых карт машина поехала! Причем как поехала: расход упал, динамика и тяга выросли, ощущения от езды - машина на газу едет как на хорошем 95-м премиуме.
Вообщем, респект и уважуха.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-905412
Добрый день.
Юра - мне с Полтавы далековато ехать к тебе на диагностику,подскажи - может есть в Полтаве твои "братья по разуму" и по ровным рукам???
...заранее спс.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-905726
3,3 тис   179
grishon, привет. К сожалению, с полтавскими коллегами не знаком.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-906050
Юра,тебе здесь можно задать конкретный вопрос по двигателю,или нет смысла?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-906658
3,3 тис   179
спрашивай, может что подскажу
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-907358
Через систему вентиляции картера идут масляные отложения в дроссельный узел,хотя уровень масла не падает,один спец сказал что накрылись сальники клапанов,потом на работающем двигателе вытащил щуп проверки уровня масла приложил палец к горловине,и сказал что это точно сальники надо менять.
Второй сказал что это ниче страшного,почти у всех такое... у меня ланос 1.5 гбо 2
я один раз снимал дроссельный узел и чистил его жидкостью для карбюраторов,так же чистил трубки вентиляции картера,через неделю заглянул опять все по старому.
Вот теперь мучает меня этот вопрос.
...заранее спс.
Змінено користувачем grishon
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-907459
3,3 тис   179
расхода масла нет? тогда не заморачивайся. Как вариант попробуй сменить марку масла.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-907625
Юрий! Доброе время суток.
у меня ланос 1.6 16кл. течет масло в свечные колодца.
уже менялось две прокладки последняя четыре дня назад и уже на проводах в колодцах видно подтеки масла.
Есть ли вообще решение этой проблемы? и какая цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-907737
3,3 тис   179
правильная прокладка + хороший герметик
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-908084
Ну вот и я Юре привез тонну-с-хвостиком работы =)
Не ожидал что столько всего придется сделать xD
Огромное спасибо за пол дня потраченых на мою машину... и я замечу - совсем не зря, в пути уже не узнавал её :yes:
Диме - поскорее вылечить производственную травму :beer:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-909157
3,3 тис   179
спасибо!
Если что - всегда рады!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-909334
собираюсь к вам где-то через 4 тыс на ТО и замену прокладки клапанной крышки.
ест еще 1 проблема:
уже давно очень туго включается 2-я передача (остальные - нормально, ничего не выскакивает). для того чтобы включить 2-ю нужно сначала сильно потянуть ручку влево, а потом уже назад. также заметил, что если манжетку для включение задней передачи поднять, то 2-я включатеся легко. подозреваю что дело в приводе переключения передач
смотерл под капотом - сильно расшатан шарнир (4) и шарниры тяги (3).
Впоросы:
1. можете ли отрегулировать/отремонтировать указанный механизм?
2. есть ли у вас все необх запчасти/расходники или что-то нужно купить заранее?
Ланос 1,6 SX
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-914953
3,3 тис   179
tarkho,
1. да
2. найдем.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-915525
Громкие, длительные и заливные аплодисменты Юре стоя!!!!!!!!!
Спасибо за решение моей проблемы. Один ***** проводок а чтоб понять в чем всеже дело нужно было делать практически полную диагностику. Ну вот в который раз хочу поотбивать руки мастерам на заводе!!!!!
Главное что на колесах)))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-919816
Юра, когда можна будет подьехать?
Что-то машинка на газу ехать не хочет.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-921574
3,3 тис   179
Meyson, можно завтра. набери на 067 401 27 46 договоримся о времени.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-923614
Спасибо Юре за нахождение проблемы повышенного ХХ. Как она меня достала) Теперь наконец-то знаем точно куда лезть. Жаль только что в Василькове у Юры не такой гибкий график как дома, там можно было и вечером и в выходные.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-924818
to funtik: вот интересно, а может сразу с выездом на дом в любое время суток? Надо бы поговорить с Юрой, может и согласится на такой сервис. :joking: Вас устроит? :) ...вопрос цены, правда, будет актуальным и мы захотим чтоб бесплатно!!! :D
А если серьезно, то такой график работы как у Юры поискать еще надо!! так что нех... если бы да кабы...
to Юра: я тут недавече был вынужден прокатиться правой стороной по обочине на приличной скорости... теперь чейта там тарабанить начало... ты в пятницу до скольки? глянуть сможем?
P.S. Да и вообще, давно тебя не видел! :beer:
Змінено користувачем nik__2
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-925056
3,3 тис   179
В Пт и пообщаемся :beer:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-929722
... Жаль только что в Василькове у Юры не такой гибкий график как дома, там можно было и вечером и в выходные.
Таки накаркал, блин! >:-]
P.S. :D
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/35/#findComment-931131
