Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
Незакріплені повідомлення
Добрался таки до компа!!!
Юрка в очередной раз тебе ОГРОМНОЕ спасибо!!!
После чистки форсунок машинка ожила - даже не чувствуется нагрузка кондиционера....
За проведенное ТО еще отдельное СПАСИБО!!!
З.Ы. Как говориться лучше ездить к проверенным мастерам!!!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-625101
Два вопроса по теме:
1. Обслуживаются только ланосо-сенсы или представиели иных автопромов тоже?
2. 11.06.10. позади. Можно продлить акцию? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-625637
3,3 тис   179
1. Hyundai, Kia, Mitsubishi, Toyota, VAG.
2. Нет.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-626194
И во сколько обойдется сейчас чистка форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-626803
Здравствуйте Юрий. Прочитал эту ветку в форуме, решил тоже обратиться к Вам. Машинка СЕНС 1,3 пробег 50 т.км. Хочу сделать ТО, помыть форсунки, сделать диагностику двигателя (может еще чего потребуется - специалисту виднее :rolleyes: )Живу в Калиновке Васильковского р-на. Расчитываю на ближайшее (возможное для Вас) время.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-626829
3,3 тис   179
демонтаж \ проверка герметичности \ проверка производительности \ чистка \ проверка производительности \ замена уплотнений \ монтаж = N грн с резинками.
Давайте сначала определимся какой у вас авто. А потом поговорим о цене. Одно дело на V6 моторе, другое дело ланос. Настоятельно советую заполнить нормально профиль ))))))
, можно завтра. наберите меня утром, обговорим время.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-627078
Здравствуйте! Работаете ли вы с программой AcGasSynchro ? У меня стоит ГБО-4 ,блок Stag300-4 с редуктором Томасетто .Проблема - повышенный расход газа (11-12л в смешанном режиме).Делали недавно чистку газовых форсунок ,редуктора ,замену фильтра низкого давления а вот отрегулировать так и не могут - то душится при резком открытии дросселя (падают обороты как на непрогретом редукторе) то расход сделают немерянный ,чтоб не тупила.Воздушная пробка была в редукторе но я её устранил (сам).Пробег на газу 65 т.к. ,мембрана при разборке была не порвана и "очень даже ничего" как сказал мастер .Вот только у нас в Виннице не знаю настоящих профессионалов хотя ставил и обслуживался на сертифицированном сто "Агатем".Они мне всё говорят что свечи у меня плохие и поетому тупит ,я поменял комплект Денсо на новые Денсо но проблема осталась.
Змінено користувачем vagin
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-629365
3,3 тис   179
Здравствуйте!
1. С программой работаем.
2. А на бензине нормально едет?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-630428
Здравствуйте!
Да ,нормально. Всё началось с того что машина дёргалась-подтормаживала на газу .После профилактики в мастерской начались мои проблемы.Чистили редуктор ,разбирали-чистили газовые форсунки и выставляли у них длину хода клапанка стрелочным микрометром .Забыл сказать ,когда хорошо прогреется двигатель ,на холостом ходу обороты изменяются волнообразно. При нажатии кнопки "бензин" обороты стабилизируются.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-630865
3,3 тис   179
, Наберите меня на моб, договоримся.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-631301
Ок .После моря перезвоню.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-631451
3,3 тис   179
Ребята, кто звонил на прошлой неделе - можно записаться, я освободился.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-631794
Привет! Юра, это Леша из Солтановки , был у тебя в гостях , регулировали ГБО, меняли свечи. Хочу снова в гости ))) Нужно масло поменять,фильтра. Ты советовал XADO, хочу попробовать, в общем все расходники твои (так как и по общению и по прочитанному на форуме знаю, что плохого не посоветуешь). Ну и хотелось бы отремонтировать ГБО, КПП (текут уже давненько сальники полуосей), чистка форсунок (если это нужно , т.к езжу на газу). В общем все по твоему усмотрению, главное - результат ))) Машинке уже 96000 км, требуется внимание профессионала )))))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-642069
Вот и настал тот долгожданный день, когда я отгоню своего железного коня, к Юре, в лечебный санаторий, на несколько дней. Пришло ТО-6 + текла масляная прокладка под головкой. Поговорил с Юрой, он мне объяснил, что и как, относительно того, что мне нужно сделать (заменить) и какие последствия могут быть. Цены приемлемые + заказал сразу недостающие материалы на месте. По поводу будущего результата – более чем уверен, что все будет сделано на высшем уровне, подробнее отпишусь после того, как выпишут пациента. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-643294
Договорился тоже с Юрой на вторник ТО-6 так как был у него зимой на полной диагностике и чистке форсунок!
ЮРА все в силе в вторник 13.07.10 в 9.00 я у тебя, надеюсь за день успеем!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-643764
3,3 тис   179
Привет!
Как насчет среды? на 10-00 например ...
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-643775
Привет!
К сожалению не могу, в это время на работе, еще и напарник в отпуске, отпроситься нереально. В идеале если бы можно было на вечер во вторник или среду. Но если только в среду утром, то может такой вариант - где-то в 7 загнать к тебе машину, а вечером подъехать забрать. Но конечно хотелось бы поприсутствовать, т.к. интересно и пообщаться в процессе , т.к. ты ж много чего интересного можешь рассказать :) . Хотя , если ты вечером потом торопиться не будешь, то можно и восполнить этот пробел :wink:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-643993
Доброго времени суток!
Хочу записаться на прием. Пропала тяга и есть провалы при наборе скорости (дёргается периодически)
О мне: Ланос 1,5 Пробег 123 000 До этого всё делал у других мастеров, хочу попробовать у Вас.
Готов в любой день и время подъехать.
Павел
067 300-44-14
Змінено користувачем Stosk
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-644739
3,3 тис   179
, Набери меня во Вт утром, попробую освободить вечер.
, завтра в 12-00
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-645111
Ок, договорились
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-645182
1. Хочу поздравить Юру, с его Днем Рождения (11.07)! Пожелать ему: огромного здоровья и всяческого благополучия.
2. Хочу выразить огромную благодарность за работу. Сегодня целый день откатал на своем железном коне. Пока нигде ничего не течет. Выполнил все данные мне Юрой рекомендации (кроме мойки двигателя. Боюсь, вдруг не заведусь после мойки. Постараюсь найти хорошую мойку, до следующего приезда).
Змінено користувачем -= Phoenix =-
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-645234
Юра спасибо! После проделанной работы и замены проводов машинка поехала. На счёт расхода бензина не заморачивайся, выкатаю бак до нуля - посмотрим пробег. Не заправлялся пока.
На счёт Мазды созвонимся.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-645819
3,3 тис   179
Спасибо! Мотор помыть необходимо. Мне нужно знать что все герметично.
Спасибо Павел!
Когда станет ясно с расходом - поделитесь инфо пож-ста, очень интерестно. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-645846
Загнал и я своего коня сегодня к Юре, ехал на ТО-6 а попал чуть ли ни в капремонт. Подтекает масло с головы, Юра услышал какой то не громкий но все же стук в двигателе. Так было принято решение делать движок а ТО по ходу ремонта, так как масло все равно надо сливать и ремень снимать только обратно новое а не свое старое ставить, ну и после ремонта останется только фильтра поменять! В общем почти те же деньги только уже с отрегулированным двиглом!
Юра жду с нетерпением твоего звонка со словами ГОТОВО, МОЖЕШ ЗАБИРАТЬ! В твоих возможностях и умении не сомневаюсь но переживаю очень сильно, как любой НОРМАЛЬНЫЙ хозяин, а не прокладка между рулем и сидением:D!!!!!!
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-646355
Сегодня забрал машину у Юры, пока все ОК! За проделаную работу огромное СПС (Что было сделано можно почитать здесь
пост №60 )
Кстати встретил клубную машину у Юры, правда без хозяина
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/25/#findComment-647466
