Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
Незакріплені повідомлення
Добрый день! В субботу был у Юры на регулировке, все как всегда на высоте!!! :yes: По расходу отпишусь позже.
Юра не забудь передать свечи на встречу, если сам не приедешь!!!Кстати сколько денег готовить за проверенные свечи??!!!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-462656
3,3 тис   179
Здравствуй! На 10-00
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-462966
3,3 тис   179
Юр, привет. Запиши меня на после 20-ого. Время любое, как тебе будет удобно. Хочу к тебе на ТО после 25 тысяч и плюс посмотришь: троит движок, прокладку штанов катализатора поменять(одну ты заменил - верхнюю, осталась нижняя) и холостой ход гуляет. Хотел подъехать раньше, но уже съезжу в Бердичев и потом уже к тебе. На воскресенье, 20-ое, лучше не нужно. После 19-ого боюсь за руль не сяду. ap.gifap.gif
)))) 21-на 11-00
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-462977
Подскажите пожалуйста..Будет ли работать ДХХ от Ваз 2112 на Ланос 1.5?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-463171
3,3 тис   179
никогда не пробовал ... а в чем проблема найти РХХ от ланоса?
ПС: консультации в этой ветке не предоставляются. Если есть проблема - обращаетесь - решаем. А обсуждения и колхоз (сорри) запчастей - это в форуме в технической ветке подскажутaz.gif
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-463234
Ясно :)
Змінено користувачем Vano79
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-463241
Юрий, добрый вечер.
Столкнулся с такой проблемой - вибрирует руль на прогретом двигателе, но не сильно. А вот вечером когда включаешь противотуманки\фары\кондишн\обогрев заднего стекла (что-то одно либо все скопом - разницы нет) - начинает нефигово трястись.
Это моя первая машина. Может так должно быть? Я так понимаю что начинает работать генератор и из-за этого появляется доп. вибрации.
Если ничего из доп оборудования не включать то вибрации в руле есть, но маленькие. При езде вообще не чувствуются. Да и при включении доп. приборов тоже при езде не так чувствуется - а вот при остановке очень даже чувствуются.
Что это может быть и во сколько (понимаю, вопрос глупый, но все же) может обойтись ремонт если он вообще нужен?
Ещё одна неприятность обнаружилась недавно - при минусовой температуре при простое после ночи двигатель очень туго заводится. Стартер начинает крутить, вроде двиг подхватывает, но не как обычно а как-то очень слабенько, отпускаешь стартер - пых-пых и глохнет. Вчера так чуть не заглох, сегодня таки заглох. При повторном запуске двигатель практически моментально заводится.
Завожу выжимая сцепление. Потом, когда его отпускаю, из-под машины слышится не очень громкий лязгающий металлический звук. Но он уходит после того, как машина прогревается и потом его не слышно. Если снова выжать сцепление - звук пропадает вообще. Такое бывает только при старте после ночи простоя на минусовой температуре. Это нормально? На прогретый двигатель или даже на остывший, постоявший на морозе пару часов ничего подобного нету, как нету и проблем со стартом. Обороты, к слову сказать, тоже не плавают.
Тех данные - 2005 года машина, пробег 106 тыс. ремни менялись на 60-ти. Недавно смотрел ремень ГРМ - выглядит как новый.
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-463394
3,3 тис   179
Здравствуйте!
Ну в общем то никаких излишних вибраций при нагрузке быть не должно. Хотя вибрация - понятие субъективное, и лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать ab.gif
Если автомобиль не заводится с первого раза - это неисправность.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-463460
Юрий, добрый вечер.
У меня машина новая, пробег 4700, но хотелось пройти нормальную диагностику. Стоит ли ли провериться? Есть желание установить обогрев зеркал. Стоимость работ можно в личку. За ранее Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-463474
3,3 тис   179
Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер!
Если авто работает нормально и ничего не тревожит, то скорее всего диагностика Вам не нужна. Но если что-то напрягает и после диагностики будете спать лучше - приезжайтеaz.gif
Обогрев или зеркала с обогревом и асферикой поставить?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-463483
Грустно...
А это могут быть свечи? После предыдущего хозяина я их не менял. Да и высоковольтный провод один, насколько я помню, немного поврежден..
В общем скажите, к Вам можно в субботу подъехать для полной диагностики двигателя?
И что с расходниками, если, к примеру, нужно будет менять свечи? Мне самому покупать или у вас можно?
И ещё вопрос - сколько будет стоить установить 2 обогревательных элемента в зеркала заднего вида? У меня они мерзнут страшно, так, что левое закаченело и вообще не шевелится... =(
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-463665
Юра! тока не ржать: вчера поставил машину днем в паркинг (+17 тепла тама) а вечером машину как подменили - ни дерганий ,ни тебе зависаний!... А седня сутра опять...
Вот те и инфа к размышлению, блин! Шо с ней делается?!
P.S. Ок! в 10 утра в ВС 20.12 буду! до встречи!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-463707
3,3 тис   179
Грустно...
В субботу на 10-00 устроит?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-464252
Зеркала у меня асферика, меня устраивают, но обогрев не помешает.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-464260
3,3 тис   179
Ответил в личку
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-465660
Юрий, добрый день.
Поездка к Вам откладывается.
Почитал вот эту тему -
и, насколько я понял, то сама диагностика ничего мне, к сожалению, не даст =(
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-466014
3,3 тис   179
наиграитесь - приезжайте.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-466634
3,3 тис   179
ребята, освободилось время на Сб на утро.
налетай-торопись )))))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-466661
Юрий оно бы по-любому освободилось, т.к. погода с каждым днем все фиговее а я первые месяцы за рулем и в такую чёртову погоду не рискнул бы поехать за город, хоть и живу, практически, возле одесской трассы -)
Так что сори за неувязку, но руководствуюсь правилом "не уверен - не выезжай".
Если можно, давайте перенесем мой визит к Вам на след. субботу, 26 число. Если, конечно, прочитав ту тему и симптомы моей девочки, вы сможете помочь мне нормально "будить" её по утрам с 1-го раза )))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-466691
Да ну ладно. Я вот вчера на костыле приехал к Юре с центра. Потихоньку, не спеша, как написали фрицы на костыле "не больше 80км\час". Как по мне так проще к Юре приехать, чем скажем с правого на левый берег вечером добраться. Да и быстрее. И комфортнее. И приятнее. Вот только нужно не заблудится в Боровой как я вчера (балбес :joking:).
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-466730
А чё там блукать. Какой-то из второго десятка поворот налево. Главное белый кирпичный забор не пропустить, а всё остальное мелочи. :D
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-466880
Всем привет! Юр, на всякий случай напомню о себе: Я в ВС (20.12.2009) в 10 утра побибикаю возле ворот!:rolleyes: :rolleyes:
P.S. раньше не наблюдалось такого, а тут второй день на СТОЯЩЕЙ машине ни с того ни с сего обороты вдруг (довольно резко) до 1800 и висят...висят... прогазовка помогает через раз! (и Газ и бенз) вот так вот.... :energy::energy:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-467373
3,3 тис   179
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-468475
Юра. Помню. Я этого не забуду. :rolleyes::rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-468478
Всем привет!!!!
Вобщем так! После некоторых манипуляций (за какие огромное спасибо Юре - он просто молодец!) - моя машинка стала паинькой! :yahoo: Наконец-то она не газует (седня, правда,на холодную немного плавал ХХ, но на прогретой пока все ок!), обороты не зависают, двигателем стала нормально тормозить!!! :yahoo: Вобщем, Юре огромный респект и уважуха! Вот человек знает своё дело!
Правда, ситуация с моей машиной была анекдотическая(это когда мастер полдня думал куда ударить, а потом один удар и все заработало = 101$, - 1$ за, с-сно, удар и 100$ за то что придумал куда!!!:( ...ОДИН плохой контакт, но его найти... а Юра смог! Причем почти сразу в точку! Скажите случайность - почитайте ВСЮ ветку с первого поста и поймете что таки ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!
Юр, ОГРОМНОЕ тебе человеческое СПАСИБО! Пусть у тебя всегда все получается лучше всех! ...ну как обычно! Всех благ!
P.S. Ща на почту кое-что стукну - читай!...
P.P.S. На киевские СТО к "ПИНГВИНАМ" в робах я больше ни ногой!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/17/#findComment-469601
