Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
  • james змінив назву на Injectormaster: ДИАГНОСТ / ИНЖЕКТОРЩИК / МОТОРИСТ.
  • james відкрив тема
Незакріплені повідомлення
3,3 тис   179
3,3 тис   179
3,3 тис   179
3,3 тис   179
 жесть...Це не той самий фінік, що ти вже робив?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/87/#findComment-2245475
3,3 тис   179
 саме той
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/87/#findComment-2245537
3,3 тис   179
Чергова Санта-Барбара.
FE двигун Mazda 626 / KIA Sportage.
Двигун загільзований, розточений в стандарт.
Протравлений, пофарбований вогнетривкою фарбою.
Колінчастий вал полірований.
Поршні / кільця Японські.
Маслонасос розібраний, корпус очищений, деталі поліровані.
Поддон був зігнутий в трьох місцях. Вирівняв, підфарбував.
Далі буде...
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/87/#findComment-2247474
3,3 тис   179
3,3 тис   179
3,3 тис   179
3,3 тис   179
1   0
Юра, Доброго времени суток!
Подскажите адрес где вы работаете и приемные часы. Я так понимаю у Вас по записи?
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/87/#findComment-2250033
3,3 тис   179
 Injectormaster
вулиця Степова, Мотовилівка, Київська обл., 08522
098 604 7527
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/87/#findComment-2250047
  • Injectormaster змінив назву на Injectormaster: МОТОРИСТ, ДИАГНОСТ, ЭЛЕКТРИК.
3,3 тис   179
3,3 тис   179
3,3 тис   179
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/87/#findComment-2256009
Доброго времени суток. Возникла проблема, при движении со скоростью 100 и выше км/ч, отпуская педаль газа и включении нейтралки, глохнет двиг. Обороты падают ниже 500 и аут. На газе проблема не наблюдается от слова вообще. Только на горячем двигателе и оборотах выше 3000. Подскажите куда копать или адекватного мастера в Харькове. Подозрение, что течет форс. Повышен расход бензина по delca богатая смесь на высоких оборотах.Двигатель A15DMS ( 1.5 16 клапанов)
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/87/#findComment-2256397
3,3 тис   179
3,3 тис   179
3,3 тис   179
3,3 тис   179
3,3 тис   179
Трохи шпаклівки та грунту ©
Криво поварений папєрєднікамі капот Chrysler Concorde. Що змогли - вирівняли, інше прийдеться підганяти шпатлівками.
Тепер перетворювач корозії з епоксидною смолою:
Виводимо грубо геометрію шпатлівкою Method Carbon:
Потім коригуємо універсальною шпатлівкою:
Тепер наповнювач:
Наступний крок - реанімація кришки багажника.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/87/#findComment-2257325
3,3 тис   179
Chrysler Concorde підготований до фарбування. Завдання - повернути на дорогу.
Кастом випуск для Ford Mustang. Розробка - виготовлення в одній майстерні))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/87/#findComment-2257475
 Юра, то ти вже і підготовкою авто до фарбування готуєш? Чи маєш іншого працівника?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/87/#findComment-2257485
