Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
  • 5 років потому...
Незакріплені повідомлення
3,3 тис   179
Герметик не поможет.
Нужно правильно установить. Порядок и момент затяжки. Ну и от прокладки зависит.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1779555
если не секрет, какую прокладку нужно ставить (производитель)?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1779566
3,3 тис   179
Ну PMC например.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1779614
Ну PMC например.
она идет без "ушек". Разве отдельные "уши" не уменьшают герметичность?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1779767
3,3 тис   179
PMC с ромбовидным профилем идет с "ушами". Номер чесслово не помню.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1780165
Юра привет! Опишу симптомы. Сенс, бензин (95 окко либо вог), 36-37 тыщ. Не зависимо от прогрева двигателя, при наборе скорости дергается - на первой - не ощутимо, на второй - в диапазоне 20-40 км/ч (чем сильнее давить на педаль - тем сильнее рывки), на третей - 40-50 км/ч (послабее) и на четвертой примерно 60-70 км/ч (заметно при слабом плавном наборе). Ярче всего на второй. На ХХ если подставить руку к выхлопной - иногда чувствуются хлопки (подтраивает?) У вас при диагностике в январе я сильно не жаловался, да и машинка себя тогда как раз хорошо вела :) Результатом были 1 плохая свеча, подозрение на неправильные зазоры клапанов, и немного расшатанный шток РХХ. В остальном все ок. Настроили на АТЛ клапана, проверили компрессию - сказали что теперь везде одинаково (по 10 вроде). Сразу после регулировки я заменил свечи (w20epru). Больше ничего не делал. По первой вроде ушли рывки, совсем немного проявлялось. Теперь стало сильнее, как описал. ВВ провода еще не менял, но в темноте вроде не шьет. Что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1781645
3,3 тис   179
, похоже, что в одном из цилиндров условия горения смеси отличаются от остальных. Причина может быть как механической, так и топливная / зажигание / проводка.
Варианта два: ехать ко мне или менять по очереди разные компоненты. :)
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1781691
Я к вам смогу попасть аж в июне :( Тогда проверю зазоры у Назара и заменю разболтанный РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1782371
Юра, добрый день. Машинка Сенс, пробег 155 тыс.км. начали "плавать" холостые обороты, пропала динамика, да еще и датчик давления масла "накрылся"(отвалился контакт с пластмассовой частью корпуса). Хотелось бы подъехать, если у тебя есть возможность.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1785184
3,3 тис   179
, когда удобно?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1785331
Как насчет завтра? И сколько это может ориентировочно стоить? Мне с карточки нужно будет денежку снять.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1785359
3,3 тис   179
Давай к 14-00.
Набери меня на моб. 0674012746
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1785478
Добрый день!Подскажите, пожалуйста,купили машину 2007 год,когда смотрели-все было нормально,а вчера забрали машину-что-то стучит впереди,первая передача включается плохо,когда попадается яма,то что-то стучит.И нужно менять сцепление.Еще она постоянно глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1786148
3,3 тис   179
Постоянно глохнет - это ко мне :) . С остальным - нужно смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1786740
Доброго дня! Зорієнтуйте по вартості ТО12, машина ланос 1,5, база.
З вашими запчастинами. Можна в о.с.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1789971
3,3 тис   179
Ответил в ЛС
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1790976
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема:
сенс 2008 года, пробег 43тыс. На днях замерил расход бензина (92) от полного бака до полного бака на 100км = 11 литров...я был в шоке.
В чем может быть проблема? что можно сделать для его уменьшения?
По ценам соорентируйте...
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1791475
3,3 тис   179
Нужно проверять состояние задающей и исполнительной составляющих топливной системы, зажигание, состояние механики двигателя.
Звоните, будем решать.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1791496
3,3 тис   179
Интересная картинка - дефект шкива коленвала на ланос 1.6
Неустойчивая работа, провалы.
После замены - работает ровно.
 И не менее интересный случай - разная высота поднятия штока газовых форсунок + разброс в динамической компрессии
Ну тут пока боремся )))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1796509
Добрый День.
Сорентируй по стоимости.
ТО12
Ланос 1.5 с кондеем
Запчасти твои
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1802154
3,3 тис   179
, ответил в ЛС
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1802929
Кстати, данное авто было приговорено где-то кем-то на капитальный ремонт (давило масло). Думаю после профилактического вмешательства и очистки каналов вопрос с капиталкой исчерпан )))
а где вентиляция картера на 1.5 чтобы её проверить, у меня давит масло весь движок в ней. Я смотрел и дул  в клапонной крышке отверстие есть , дул шлангу которая подходит к воздушной трубе проходы отличные а вот масло прет из под прокладки головки очень хорошо или это прокладка крякнула
Змінено користувачем kosta17
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1806798
3,3 тис   179
Из-под гбц по центру течет?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1807041
Похоже, по центру побольше течет
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1807099
3,3 тис   179
Нужно глазами глянуть, но не похоже на вентиляцию. Скорее масляный канал. Либо прокладке кирдык, либо ГБЦ кривая, либо и то и другое.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/53/#findComment-1807137
