Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
  • 5 років потому...
Незакріплені повідомлення
Да, "чек" ни разу не загорался
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1731221
3,3 тис   179
Гбо присутствует?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1731511
нет, ГБО не стоит и не устанавливалось ранее
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1731542
3,3 тис   179
,датчик поменяли?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1733575
Да, сегодня, наконец-то поменял. Не нашёл на разборке, взял "типа" польский ICRBI . Заводится нормально, завтра будет пробный выезд. Спасибо за помощь. Да, установлен был CTS06595-   С 2360
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1734361
Приїхав до Юри, він подивився, і зясувалося, що гонить масло з під клапаної кришки+ заміна високовольтних проводів+ свічки, усе розказав і показав!!! А на так званому "СТО" бонально хотіли збить грошенят!!!!!в процесі заміни прокладки
клапанная крышка пластик или алюминий? Проблема решилась заменой прокладки или еще и герметиком?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1734400
Юра! Спасибо за диагностику. Сегодня с утра было -23, завелась после ночи как песня, проехался по городу без рывков и "кашля" на новом датчике ДПДЗ
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1734661
крышка пластик!!! прокладка+герметик
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1734804
а герметик по всему периметру прокладки накладывался или только в некоторых точках? Какой герметик использовали и методика применения (сколько выжидалось до установки прокладки и крышки и сколько после )?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1735046
3,3 тис   179
, может еще и ключ от квартиры, где деньги лежат? :) В этой теме никто не занимается обучением персонала. Здесь предлагают услуги по ремонту. Как правильно поставить прокладку популярно написано в мануале, если что. Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1736235
3,3 тис   179
, всегда пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1736238
ключи - это хорошо, но не актуально.
Жил бы где-то рядом - не спрашивал бы, а просто приехал, заплатил и все проблемы (а может и не все). Может бы и не только с крышкой проблемы решил. А так приходится самому все
Мануал - этот тот, который китайцы переводили на украинский с корейского?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1736455
3,3 тис   179
Продолжение триллера (начало в 1236 сообщении этой темы
На данном этапе это уже выглядит вот так:
Кроме того, решил почистить впуск - картина ожидаемая:
Цилиндры +0,5, Коленвал +0,25, Шлифовка ГБЦ, Профилирование седел и клапанов, Замена направляющих. Пока движемся дальше )))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1737161
3,3 тис   179
Два дня откисал впускной коллектор. Такую "каку" отмывал реально первый раз )))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1738176
А в чём откисал,с виду,как новый!!!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1738183
3,3 тис   179
В мойке собственной конструкции. При температуре 90 гр.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1738298
блок красился заново или так отмылся?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1740206
3,3 тис   179
, красился заново :)
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1740509
3,3 тис   179
Еще несколько фото процесса сборки:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1741543
Так это новое двигло!!! :<-: Шо Вы тут нам хотите показать?Разобрали старый мотор,а теперь собираете из новых запчастей? :energy:  :proud:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1741810
3,3 тис   179
Именно это и хочу показать. Новое двигло, собранное на оригинале и аналогах превосходящих по качеству оригинал, с ответственным отношением и соответствием всем предъявляемым к такому ремонту требованиям.
Таким образом ремонтируются клиентские двигатели, а есть еще двигатели подготовленные к реализации, с полным спек-листом, фото, результатами замеров до и после мехобработки, фотоматериалами. Собственно, об этом и рассказываю :)
ПС: отмыт каждый болт. А те гайки / болты, которые нужно менять по мануалу - заменены на оригинал. Все собиралось с доворотной шкалой и динамометрическим ключем, фиксатором резьбы там где он необходим, герметиком рейнз, обезжиривателем грифон и тому подобными излишествами :)
Про процесс дефектовки можно написать много, все промеряно сначала мной, потом на заводе. Если выводы не совпадают - ищем причину. Короче, контроль во всем.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1741823
Золотые руки!!!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1741843
И каков прайс капиталки мотора?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1742611
3,3 тис   179
1. Какой мотор?
2. Работа на уровне озвученном выше = 500 у.е.
3. Стоимость запчастей можно предполагать после дефектовки.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1743005
Юр, новости?  Хочу что бы и мой мотор выглядел как новый!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/51/#findComment-1743037
