Закріплені повідомлення
3,3 тис   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/
  • 4 року потому...
Незакріплені повідомлення
3,3 тис   179
))))   вроде того. нужно обсуждать.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1603155
Юра, вопрос к тебе.
Может немного не по теме.
Остался литр масла, я его перелил в пластиковую бутылку, валяется в багажнике уже 1,5 года, есть в канистре масло, тоже в районе литра, валяется в багажнике пол года с последней замены, оба литра прошли морозы и жару, масло одной марки и типа, можно ли их смешать и залить при следующей замене? или не рисковать? масло опять же будет такое же, Петро канада 5w30
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1606676
3,3 тис   179
Если масло не хранилось в условиях потери текучести (ЗС 5-30 этооколо - 30С), то срок хранения около 5-ти лет. В твоем случае, думаю, можно смело заливать. У нас, вроде - 30С в эту зиму не было.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1606920
2,5 тис   240
Подскажите пожалуйста. У меня такая ситуация (проблемой которую назвать можно, но сложно). Утром На не прогретом двигателе, машина заводиться без проблем. Когда стрелка тахометра подходит к 1300 происходит как бы провисание оборотов, после стрелка или возвращается назад на 1300 - 1100 или на ХХ. И это летом.
А зимой это провисание приводит к остановке двигателя. После повторного запуска все работает как часы. Подскажите, может вы сталкивались с таким, откуда могут расти ноги?
Проблема в диагностике в том, что случай повторяется один раз утром и все. Если ехать на диагностику, то надо оставлять машину на ночь.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1608651
3,3 тис   179
,какая комплектация авто (наличие ДК, какая прошивка).
PS: если стоит задача найти и устранить - нужно оставлять авто. Тут или шашечки или кататься ))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1608710
2,5 тис   240
авто 2012 года, прошивка стандартная, комплектация SE. Как совсем замучает обязательно приеду. Просто думал, может в практике попадалось такое и уже есть готовый ответ.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1608720
3,3 тис   179
что-то такое когда-то было. Если все правильно помню, проблема была в проводке. Но реально может быть целый ряд причин. Достанет - будем устранять.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1609020
Был на прошлых выходных у Юрия на диагностике.
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам. Все  точно и обосновано. Без бубнов и суеверий, что сейчас редко.
Еще раз спасибо за работу.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1611127
День добрый, Юра.
Можно узнать - в субботу 10.08.2013 на обед попасть можно будет?
Из вопросов по машинке:
1 - зависающие в районе 1200-1500 обороты двигателя;
2 - чистка форсунок;
3 - общая диагностика датчиков.
Заранее спасибо.
Александр (О67-5З2-89-45)
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1611868
3,3 тис   179
привет Кременчугу )))
На 14 нормально?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1611889
Всем привет )), Юра те отдельный респект ))!!
О се, Николай, Ланос 1,5 хетч (цвет шампань).
Я также, желаю внести положительные нотки в данную тему..
Итак.
О Юре был уведомлен одним знакомым, совсем случайно.
Причиной данного знакомства, стало долгий стук, более года (как и думалось так потом и прояснилось, гидрокомпенсатор)..
Созвонившись с Юрой, я его посетил на общую диагностику двигателя, 29/Июля/2013.
В процессе диагностики, по системе было ПОЧТИ все ОК, кроме, заклинившего гидрокомпенсатора, который повредил один рокер и за ним и распредвал.
По моей просьбе, были проверены свечи, с помощью специальной камеры, где им было присвоено статус "в утиль"....
После, обсудивши, что нужно для полного ремонта, в телефонном режиме мы закрепили все договоренности и 03/Августа/2013 моя лань поступила в ремонтный бокс Юрия))
По словам Юрия, данной сервисной операции, могли быть посвящены ВСЕГО пару людей, из тысячи, кто у него побывал. ЗА ЧТО ЮРИЮ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за доверие и теоритический курс )))))
Проблема оказалась довольно не простой как для меня (во времени и финансово), но ОНО ЭТОГО СТОИЛО )) Но, для великого мастера, который перебрал подобные моторы сотню раз, было только в удовольствие.
Весь временной процесс занял почти 6 часов с мелкими перерывами...
Кратко, что менялось -
1. Распредвал.
2. Прокладка ГБЦ.
3. Прокладка ГБЦ выпускного коллектора.
4. 2шт рокеров.
5. 8шт гидрокомпенсаторов (2шт были проблемные, 6шт ЦЕЛЫЕ И РАБОЧИЕ - ГОТОВ ПРОДАТЬ за 200грн, Юра может подтвердить)
6. Чистка форсунок
7. Замена масла, всех фильтров
ИТОГО - я был реально удивлен тихому работы двигателя, после такого долгого периода СТУКА ГИДРИКА...
Долго и много писать не вижу смысла, хочу подчеркнуть одно из ХОРОШИХ качеств данного человека, упорный труд и соответственно великих достижений в жизни, за что, снова ОТДЕЛЬНЫЙ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА за твои золотые руки и светлую голову во всей этой автожелезной рутине....
Удачи :) !!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1612252
3,3 тис   179
Ух ты! Спасибо, Николай, за теплые слова!
Будут вопросы - звони, будем решать.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1612743
Юра, приветствую! Давно не было повода к тебе заехать, благо машина не беспокоила, но назревает через пару недель ТО-120. Хотелось бы уточнить цены на следующий фронт работ (желательно отдельно по з/ч и работам) :
- замена масла и фильтров
- замена ремней (в т.к. ГРМ и роликов)
- замена ОЖ
- замена жидкости ГУР
- замена свечей
Если что-то по запчастям нет возможности взять через тебя, то выслушаю рекомендации на тему, что лучше по ГРМ взять из производителей
Змінено користувачем 3ton
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1613322
3,3 тис   179
3ton: ответил в личку.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1613399
Привет, выложи фотки Авео тот что на этой неделе делал. Спасибо )
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1614390
3,3 тис   179
пож-ста )))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1614641
,а что с моторчиком? Старость или "упорная" эксплуатация хозяином?
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1614650
3,3 тис   179
, МаслоЖор, МногоДым и прочие радости авто без возраста и пробега ))))
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1614734
Давно я у Юры не был. Пора и мне показать свои "колеса" МАСТЕРУ.
Юра не забыл такого Джея ещё? :) :-) :)
Юр, по времени очень сложно, а подводить тебя нет ни какого желания. Поэтому предварительно, если у тебя нет ни каких планов на праздники, то 25 или 26 числа я бы к тебе с ОГРОМНЕЙШИМ удовольствием приеду. Для меня лучше приоритет 26-ого. Если у тебя 26-ое в планах, то и 24-ое с 25-ым подойдёт. Буду что-то думать.
Заранее спасибо.
Змінено користувачем JAJ
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1615543
Юра, спасибо за уже само-собой разумеющееся профессиональное, качественное и быстрое обслуживание моей боевой подруги... Надеюсь, свидимся как-нибудь в нерабочей обстАКановке и без рулей...
:bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1615569
3,3 тис   179
, Привет! Набирай 25, найдем время.
, Спасибо! Рад был видеть!
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1615771
Юра приветствую!
Сто лет у тебя не был (Ланос 1.5,поляк 2004, беж.).
Хочу приехать на ТО-120.
Если можно уточнить цены (по некоторым запчастям: ремень и ролики, по работе)
- диагностика
- замена ремней (ГРМ и роликов, насчет ролика кондера не знаю!)
- замена свечей (по состоянию)
И вопрос о помпе: многие говорят, что надо ее обязательно менять, твое мнение и соответственно цена?
Может придеться менять что-нибудь еще после твоего вердикта!
Если у тебя найдется окошко, готов на следующей неделе, желательно в начале.
С уважением,
Александр
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1616576
3,3 тис   179
, Привет! Ответил В ЛС, насчет времени визита - звони, будем договариваться. По расходникам тоже лучше обсудить.
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1617171
Юра, спасибо. Я тогда 24-ого - 25-ого перезвоню и договоримся.  :energy:  :energy:
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1617405
Юрий добрый день,
Я записывался к Вам на субботу на 17 августа на 10-00.
Завтра отзвонюсь, как договаривались о подтверждении. Сегодня днем я в личку бросил о проблемах и скитаниях по СТО.
МОжет быть эта инфа поможет приготовиться к выявлению неисправности. А то уже и руки опускаются... :(
https://lanos.com.ua/topic/13130-injectormaster-restavraciya-dviguniv-ta-kuzoviv-remont-pislya-dtp-stapel/page/48/#findComment-1617455
