Сколько ходит помпа?
Всем доброго времени суток !
У меня ланос 1.3 Кореец на одометре 110 км пробегу
А что за двигатель стоит на корейце 1,3? А то мне они попадались на глаза только 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-506673
6000 тыков, Сенс поменял помпу текла когда заводил мотор, выплевывала малехо каждый раз, по гарантии !!!сам в шоке :shock:
Змінено користувачем yutsamid
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-506692
С виду почти отличий нет:
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-506726
на ланос 2008г. помпа подходит от нексии или опель кадет е, никто не вкурсе?
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-509096
Заменил помпу ролик ремень и антифриз залил немецкий на 5 лет (без замены) ещё пришлось купить 2 литра масла в гидроуселитель т.к. его снимали когда меняли ремень и помпу
Все работы делал в опель центре т.к. в \Латвии нет Даево центра все запчасти подходят и ремень и ролик в комплекте принесли от опеля 1.4 водопомпу т-же от опеля немецкую поставили
Помпа текла из специального отверстия (года летит сальник)
Спасибо всем за советы !!!
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-528607
Помпы наверное бывают разные (производители и т.п.) Может кто посоветует относительно выбора запчасти - какую покупать лучше, или какую лучше не покупать? Не хочется в ближайшее будущее повторять ремонт из-за низкого качества запчасти. Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-530644
Перечитал весь топик....
У меня Ланос 1,5 SE. Ремень ГРМ меняли на 80 000. Сейчас пробег 110 000. Вокруг помпы появился сероватый налет. И, очень редко, периодически уменьшается уровень жидкости в разширительном бачке. Думаю, подтекает гдето из-под помпы. Лечил доливанием жидкости. Надо ли менять помпу, или можна еще покататься? Вся проблема в том, что городок у нас маленький - толкового сервиса на Ланос нет. Что делать? :shock:
P.S. Сегодня зашел в авто-магазин, а там в каталоге помп.... тьма. От 260 грн. до 1000. Подскажите, какую фирму лучше выбрать?
Змінено користувачем kv_maks
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-548819
Сенс, поменял помпу на 57,5 тыс. Ещё работала, но уже заедал подшипник...
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-625800
так её и самому можно поменять вместе с ремнём , а у нас они от 120 -180 так что если надо обращайтесь могу выслать !
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-626076
Помпа тупо без предупреждений и подтеканий сдохла на 85 тыс. Причем судя по всему развалилась так как моментально ушел тосол залив подкапотное пространство. отака фигня. И это на отдыхе, прямо посреди бердянской косы :(
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-635225
184 тыс. не менял ни разу. У товарища авео 2 (с таким же как у ланоса двиглом) - сменил на 280 тыщах :energy:
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-644539
Ланос 1,5 уже 174 тыс. с помпой и роликом никаких проблемм. Два раза менял только ремень ГРМ и всё. Подходит третяя замена ремня... вот и думаю менять ролик и помпу или опять только ремень. Где гарантия что новые будут удачнее?
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-654629
  • 5 місяців потому...
Вот и затарахтела моя помпа :( На спидометре скоро 108 000 км.
Блин,неохота лезть менять. Попробовать дотянуть до 120 тыков? Там у меня как раз по плану замена ремня и антифриза,тоесть максимально удобный момент для замены помпы...
При покачивании рукой за шкив,ощущается едва уловимый люфт. Подтеканий нет. При работе на ХХ,ненавязчиво шумит... >:-[
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-768493
Примерно на 40 тысячах появился скрип, такой когда ведро из колодца достаешь))
Было решено не парится, ибо через 10т. все равно все менять, было заменено все, ремень, подшипник, помпа.
ИМХО, лучше не испытывать судьбу пока ее заклинит, а менять все раз в 50 тыщ вместе с ремнем ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-793730
По регламенту вроде в 60тыс! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-793756
Согласен!Но у меня возникает вопрос- как прикупить именно качественную запчасть.Ведь при сегодняшнем широчайшем ассортименте можно за "дорого" купить такой сюрприз,а с ГРМом шутить :wacko:.Вот и задумываешся как поведут себя фаленные инордные ролик INA ремень GATES
и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-793889
Добрый день, подскажите пожалуйста какой натяжной ролик ГРМ лучше поставить на Сенс или Ланос 1.4 (МЕМЗ)родной ЗАЗОВСКИЙ, или какой нибудь другой аналог ?
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-795897
Да ролик на Сенсе ВЕЧНЫЙ! Меняются только подшипники. У нас на рынке пара подшипников стоит 16 грн. А можно взять немножко подороже,но хорошие импортные подшипники и надолго забыть про такую деталь как ролик. Я вчера вечером менял помпу,заодно решил снять и разобрать этот ролик. Для разборки и сборки потребовались тиски,головка на 19,ключ на 17,тонкая отвёртка,молоток и смазка Литол-24,которая была добавлена в подшипники. Всё достаточно просто.
И что интересно,по книге,в ролике должны стоять полузакрытые подшипники,а стояли закрытые. Но я их сделал полузакрытыми,заложил в них свежей смазки и собрал всё обратно. Пущай трудятся дальше 8-)
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-807974
130 000 полет нормальный, недавно менял ремень ГРМ спрашивал у мастера за помпу, подергал, сказал люфтов и потеков нет.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-808023
и т.д.
Валера - стопроцентной гарантии тебе, естественно, никто не даст. В жизни всяко бывает. Но минимизировать риски можно - купить нормальную помпу (Рувиль, например), и нормальный ремень с роликом (ты сам назвал какие). Причем не на базаре у дяди Васи, а в нормальном магазине, или у крупного диллера. И будет тебе счастье.
Либо 2-й вариант - купи Сенс и не парься. Порветься ремень - ставишь новый и едешь дальше :energy:
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-808071
Саша одно из двух точно куплю :D.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-808091
сегодня поменял попмпу на сенсе.пробег 70 тыс.заклинела помпа и слетел ремень грм.поменял и помпу и ремень все вместе с работой на фирменом сто 405гр.
месяц до этого менял у них ремень грм.про помпу никто ни чего не говорил и работала она нормально.после замены грм начала подтикать жидкость и появился еле заметный шум в районе помпы.сразу не придал значения.через месяц помпа заторохтела и жидкость просту утекала.и на следующий день заклинела.на сто сказали что с заменой ремня это никак не связано.пришлось платить за ремонт и опять за новый ремень так старый(новый 500 км) повредился при закливании помпы.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-886788
На моем авто помпа пока ходит заводская. Пробег 145 тыс. На 120 тыс. по регламенту менялись ремень ГРМ и ролик. Но ролик начал иногда подвывать. Подскажите, может кто-нибудь знает номер подшипников в сенсовском ролике? Хочу заменить подшипники в нем на SKF, чтобы забыть о нем.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/4/#findComment-886829
