Сколько ходит помпа?
Тільки що, Сергей 1975 сказав:
 А ремень и натяжной ролик. тоже не менял???
і масло теж мабуть не міняє:D
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2208079
7 часов назад, Сергей 1975 сказал:
Ремень каждые 50 т.км, ролик через раз. Правда, при замене ремня меняю смазку ролика. На второй замене и сам ролик.
7 часов назад, Yellow сказал:
А какая Лань?
Поляк 1,5 2004 года
6 часов назад, jason_ua сказал:
Масло MOL Dynamic Max 10W-40 каждые 15 т.км (можете лыбиться и дальше)))
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2208100
10 годин тому, skos сказав:
Брал лань с пробегом 250 т.км. Ща 411т.км. Какая помпа не знаю. Ни разу не менял и не собираюсь.
на Ланосі і не потрібно збиратись....все стається за 1 секунду...раз і вже треба робити капіталку...
це на Сенсі можна їздити до обриву ремня або клину/течі помпи - там абсолютно нічого не загрожує....
2 години тому, skos сказав:
вперше чую що на Ланосі ролик розбирається...прикольно якщо це так...я 420 000 км проїхав на 3х роликах періодично міняючи змазку...
ну а про масло розслабся...я міняю раз в 20-25 000км і мотор за 420 000 км ще не робився...
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2208104
5 часов назад, Yarmola.L сказал:
А масло какое? Есть смысл и мне перейти.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2208138
6 часов назад, Yarmola.L сказал:
встречал инфу (
) про модификацию сенсовского двигла с поршнями без углублений под клапан (с завода однако). Так там еще как угрожает...
По помпе - упомянутая ранее Аврора (родная приказала долго жить на 18 тык - потек сальник и потащил за собой подшипники, клина не поймал - услышал) еще в строю и по ощущениям (когда менял ремень) очень даже жива - прошла 57 тык.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2208142
1 година тому, Dima26 сказав:
В мене на сьогодні (420 000 км) стоїть 4а помпа:
1- завод
2- Zolex
3 - Аврора
4 - Лузар.
Всі (крім крайньої Лузар) відходили за 100 000км...всі ходили поки не почали текти або люфт став диким...точніше є в бортовику (треба подивитись пробіг/причину заміни)
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2208148
В 10.04.2018 в 20:24, Инженегр сказал:
, а мой пост выше? Hepu P791 выходила 2 замены ремня и еще бы ходила.
Таки Hepu и купил. На родной пробег 110 тыс, буду планово менять вместе с ремнем и роликом.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2215686
Поставил помпу INA 538001210. Прошла 1000 км и потекла через дренажное отверстие...
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2219012
А где покупали?
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2219015
В 12.04.2018 в 07:10, Yarmola.L сказал:
Машина на газу?
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2219555
В ‎12‎.‎04‎.‎2018 в 12:43, skos сказав:
напівсинтентика Хадо 5w40 Сити Лайн
4 години тому, continent_7 сказав:
Машина на газу?
на газу
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2219570
  • 9 місяців потому...
Помпу поміняв на 30 т.км. при заміні ременя ГРМ після купівлі авто. Не текла, але погано крутилась - клинила, ролик був в порядку. Помпа "ЛУЗАР", ціна 380 грн. Ремінь десь 180 грн.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2234981
04.05.2012 в 21:23, 20vlad78 сказал:
Я свою заменил на 108000 км. Зашумела,но не текла. Поставил Лузар,уже 12000 км проехал,всё хорошо.
Я на лузаровской проехал 15 тыс. решил вчера сделать осмотр. Не шумит, не течет, но уже есть маленький люфт.  Думаю это не критично, на таврофоруме ребята писали, что микролюфт на помпе лузар может появляться уже на 5 тыс., а сама помпа еще может ходить долго. В запасе еще одна помпа есть.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2236264
, а я до сих пор езжу на той, которую менял 7 лет назад))))  90 тысяч пробежала. Не беспокоит.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2236379
  • 5 місяців потому...
А машина б\у или новая? если б\у то может предыдущий владелецу уже накатал на ней прилично. Я себе на лонос ставил такую
и проехал с ней 95тыщ км пока все нормально, если действительно нужно то глянь тут, но мне кажеться 60 это маловато, в основном все около 100 ездят и норм
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2240656
  • 1 рік потому...
26.10.2016 в 15:49, Dima26 сказал:
Купленная Aurora (писал на 18 странице про замену) на данный момент прошла 21 тысячу. Претензий нет.
отпишусь. Сегодня заменил помпу. Ну что сказать, поставил на замену такую же. Эта отходила примерно 105 тык и шуршала бы еще, наверное. Но полез в порядке самоуспокоения менять ремень ГРМ. Заодно поменял ролик, и ремень гены. Ролик засвистел, после снятия ремня чувствуется люфт за и звенит при проворачивании. А ремень гены... слава богу, что полез - внешне ничего так, а вот изнутри уже жизнь его потрепала. Ремень ГРМ менял чисто по пробегу (отходил он свои полста, дальше ссыкотно - предстоит небольшая поездка так чтоб в поле не стоять раком над машиной, хотя на вид еще ого-го, как оказалось после снятия. Ремень Gates был и поставил такой же (понравился). Ремень гены - не помню производителя, но отходил как и ремень ГРМ. Брал 2 ремешка, вот подкинул второй.
Собственно, помпа. Купил зимой такую же (как ранее и написал), ну а щас опять же решил судьбу не искушать и чтоб 2 раза не лазить, поменял. Снятая в целом норм, никаких люфтов, но при проворачивании в одном месте едва слышная пальцами неравномерность в усилии проворота (как будто каверна в подшипнике, что ли или я х.з). Пока бросил на полку - мало ли какой еще нам карантин придумают, вдруг чего будет аварийный вариант :) (впрочем, ремень ГРМ тоже в мусор не ушел).
О! герметик под это дело взял
  (Маннол, красный). Весьма себе хорош! В процессе капнул внутри на крыло - так он гад прилип и застыл за минут 20. Хорошо так прилип.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/20/#findComment-2255809
