Сколько ходит помпа?
Менял сам при пробеге 145тыс.км , через 5 тыс после замены ремня ГРМ . Работа не сложная. Не шумела, просто начала течь, на улице была зима... Поставил помпу от моторспорт.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-323492
Пробег 91 тык помпа родная, тфьу-тьфу,
А на вопрос "Сколько ходит помпа?" самый точный ответ - пока не поламаеться ( загремит/ потечет и т.д) :D
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-323499
Читаю ветку у убеждаюсь - помпу нужно менять при замене ремня ГРМ.
при таком подходе у меня бы уже лежала куча помп :energy: ... вчера стукнуло 170 000км а у меня ещё родная :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-323504
Я свою поменял на 107000 км.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-323518
Помпа раньше срока может гавкнуть ещё из-за перетянутого ремня ГРМ :eh: Так шо за этим тоже надо следить и тогда она будет служить долго и счастливо :)
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-323527
Я удивляюсь и не верю просто. Ибо родные колодки у меня поели тормозной диск. И ни на одной машине никакие передние колодки так не ходят. В среднем 30 тык. Может ты уже металлом по диску тормозишь?
Тут очевидно не колодки стираются, а диск :crazy:
То 20vlad78, а толщину тормозного диска ты проверяешь?
На всякий случай напомню: по паспорту мин 19мм, на практике мин-18 мм, а сколько у тебя-?
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-323547
Штангелем не мерял. Так на глаз где-то 1 мм буртик есть.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-323552
Ну так не затягивай с этим делом,1 мм с одной стороны+1 мм с другой , отнимаем от 20мм (заводской размер)= сколько получается?
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-323563
Дотру эти колодочки,тогда более детально всё осмотрю,промерю и если потребуется,то диски новыми заменю :da:
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-323567
:yes:
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-323571
У меня потекла на 42000 тыс, ну и сразу решил поменять ремень ( были нитки видны по бокам давольно таки длиные и ролик ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-323892
Ланос SE, поляк - 120 тыс., помпа родная. ГРМ менялся на 80 тыс. ( у меня в книжке было вообще написано, что замена ГРМ на 90 тыс.)
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-324021
Я помпку поменял при замене ремня ГРМ на 60 тыс. НО! Ее можно было бы и не менять, она была в полном порядке. Просто когда натягивали ремень помпой, уплотнительная резинка начала подтекать... :( А отдельно прокладочка на помпу не продается, поэтому полностью пришлось заменить помпу (350грн).
резиночка продается отдельно стоит 5 гр. , а оригинальная помпа продается без резинки!
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-324094
Подскажите, а на СЕНС помпа ремонтируется (течет)? Сколько стоит, производитель, что лучше брать?
У меня на 45тк заменили по гарантии. Сейчас 80тк и опять потекла :(.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-324409
Моя ласточка Сенс прошла ровно 100000, из них 80000 накатал я. Помпу не менял и пока нет основания её менять. Три раза сплюнул и постучал об дерево :D
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-324482
180 000. А вообще - кому как повезёт... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-325176
:yes: я себе именно такую и брал, резинку покупал уже в магазине на сервисе
Что касается замены - так легко говорить у кого Сенс.
Видел я как мне меняли на 1,6 - процедура не из лёгких!
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-325297
Заменил свою помпу на 140 000 км, течи не было, но начал гудеть подшипник да и ремень нужно было менять...
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-326247
Да никак не попаду на замену ремней,(шоб узнать как там помпа(хотя уже 61800)),потом отпишусь! :)
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-327271
Не затягивай :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-327302
а как узнать что помпа течет а то у меня левая сторона картера начиная от щупа вниз влажная или потеет подскаж пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-328715
Передние тормозные менял на 40тыс, но можно было ещё немного выходить. ГРМ на 70тыс. Состояние ролика и помпы удовлетворительные, думаю, до следующей замены ГРМ протянут. Форсунки - фильтр бензонасоса тож на 70тыс первая промывка стендовая. Ланос 1.5 полёт нормальный!
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-334217
Тосол, попадая на горячий блок и высыхая, оставляет характерные беловатые следы. Если увидишь такие следы на блоке в районе крепления генератора - оце воно и е :( В твоем же случае это всего лишь следы масла из-под щупа.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-334228
Всем доброе утро!!!
Нужен совет(кто сталкивался).Когда был я на СТО(договаривался с мастером) по замене ремней то он сказал что ещё возможно надо будет заменить и помпу! :( Неужели она выхаживает 60тыс?За рание всем СПАСИБО!!! :)
Наконецто сегодня поменял ремни(62,580км).Помпа в хорошем состоянии,замены не потребовала!!! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-336759
МЕНЯЛ РЕМНИ НА 60-ТЫС. НО ПОМПУ НЕ МЕНЯЛ СКАЗАЛИ В НОРМЕ. ПРОЕХАЛ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ 20-ТЫС. ПОМПА НАЧАЛА КЛИНИТЬ.ТАК ШТО ПРИШЛОСЬ ОПЯТЬ МЕНЯТЬ И РЕМНИ И ПОМПУ.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/2/#findComment-336767
