Сколько ходит помпа?
Наверное буду рекордсменом: Ланос 1.5., разбирал движок на 410 тыс. (перегрел, лопнула "флейта", начал жрать масло). Помпа родная, не текла. Не было спецключа, попортили вал привода помпы, а так ни люфтов, ни заеданий. Всегда ездил на синем ХАДО.
Недавно разбирал соседский Ланос с пробегом в 240 тыс. км. Машина перегревалась, печка совсем не грела. Вот к чему приводит использование дешевых антифризов и в последнее время - водички. Таких ужасов не видели!!!
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1635819
Жесть, крыльчатка растворилась как сахар...Моя помпа пока держится, правда и пробег детский, всего 150 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1642362
Возвращался с Члета домой и за 50км от дома зашкребла отчетливо помпа Profit,пробег ее составил после того как сменил оригинальную после  100 000тыс. всего 40 тык.Так что качество запчастей желает лучшего....Неспешно добрались домой на днях будет вскрытие,ибо просто не хочеться лицезреть рандеву поршней с клапанами..
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1643263
2,7 тис   10
Крыльчатка не растворилась. Это ее кавитация сгрызла. Причиной кавитации может быть малое давление в системе охлаждения (пробка без пружинки или слабая обрезанная сильно пружинка). Может и антифриз плохой.
зашкребла отчетливо помпа Profit,пробег ее составил всего 40 тык.Так что качество запчастей желает лучшего....
Profit - чистейший Китай. Это еще повезло, что она 40 000 выходила и не заклинила намертво. Не экономь на помпе. Нормальная помпа стоит около 250-300 грн
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1643268
Ланос 1.6.(кондер, гидроусил.)
Я менял на 120 тыс. исходя из средн. статист. данных.
Если все норм то помпа 100% отходит 120 тыс,  а там уже лоторея.
Поэтому - наступило у меня 120 000 - и под замену вместе с ремнями.
Пы.Сы. Старая помпа осталась на запас, т.к. люфтов и прочих шумов не обнаружено.
Пы.Сы. - 2 . Надеюсь мастер твой чел проверенный,  если нет то вариант на тебе заработать ты не отбрасывай!
Змінено користувачем Sheva SX
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1643279
Спс.все будет делатсо своими руками так что будем аля посмотреть....правда задумалсо :umn: ,так как едет ко мне уже помпа valeo,вродь ничего плохого о ней не слышал хоть и согласен что не конфетка... :umn:
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1643301
Я на своей 1.6 поменял все на 60тыс. Ремни ролики помпу, хотъь и родная была без люфтов, жидкостя все тоже слил.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1643364
2,7 тис   10
Valeo должна быть хорошей
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1643956
Машинка Сеня базовый 2011 года. Сейчас на одометре 21000 км. На 8 тыще родная помпа приказал долго жить (потекла, при том обильно), была заменена на лузар (за баснословные деньги на УкрАвто, потому что машина типа как гарантийная была, но до основной базы в Хмельницкий я бы не дотянул, а филия в Каменец-подольском с их слов не имеет право гарантийного ремонта и обслуживания)... сегодня утром заметил маленькую лужицу антифриза в районе переднего правого колеса.. подозреваю что помпа снова просится на замену... вот только на что менять???
Змінено користувачем GurbaS
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1699229
Вообще-то у меня Лузар прошла 170тык (фирменные не дотягивали до 50) ,могли криво поставить,течь из-под прокладки.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1699565
Вчера вскрыл вечером капот, посмотрел и закрыл обратно... подтекает всюду где только можно. хомуты затянул, а вот к коллектору без ямы хрен доберешься... до помпы ужо руки и глаза не дошли чтоб снять защиту и удостовериться что и она в том числе гавкнула... хотя судя по состоянию ремней и защиты аккурат под маховиком она еще живая (сухо пока что)
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1699810
Сенс SE 2011 року. В січні-лютому 2012 року на 5500 км заміна помпи раз (по гарантії). І зараз на 18000 км. походу буде друга заміна помпи.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1717907
А ні, виявилося що антифризу літра 2 випарувалось. А я й не помітив.  :sinyak:
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1719006
У меня сенс прошол на помпе родной 120тыс. и поменял из за срока, а так все в норме.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1722042
тоже Сенс 2011 се. Сегодня накрылась помпа, пробег 22 тык. пичалька
привез на столичку на веревочке)
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1736556
Может задам глупый вопрос,но хочу уточнить.
Берусь за шкив помпы и ощущаю люфт.Помпу под замену?
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1788023
У меня тоже есть не значительный люфт,пробег помпы 16тыс.не течёт,звуки не издаёт,значит и менять не буду.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1788106
У меня издает рокот(думаю что она),да и люфт сильный,но не течет.Наверное буду менять от греха подальше.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1788132
Помпа и ремень, это два основных расходника которые могут наделать беды в ГРМ,так что лучше помпу под замену.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1788317
была история: мой зам купил мицубика лансера. сразу  задался целью о замене вышеуказанных предметов. и как у всех то времени нет то денежных запасов. поездил месяца 3. итог плачевен: обрыв ремня, два шатуна,4 клапана, и т.д. и т.п. прикинув кое-что к носу купил двигло на разборке. вот так оно бывает.((
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1788323
У мене проїхала 55 тисяч, взяв машину б/у. Скільки до мене помпа проїхала ..... х.з.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1788362
Подскажите, а как вообще гудит помпа? На что похож звук? Сегодня заметил   звук под капотом похожий на тихий шелест с писком...
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1793671
Можливий і такий звук. Можливо це підшипник генератора. Потрібно їхати на СТО, або самому зняти ремінь генератира якщо звук пропав - це генератор, якщо ні помпа.
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1793789
у меня тонкий металический стучок был, с оборотами пропадал, с холодами усиливался, при прогреве уменшался либо пропадал
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1793810
И у меня постукивала... Хотя при этом не текла и особо не люфтила...
https://lanos.com.ua/topic/13125-skolko-hodit-pompa/page/12/#findComment-1794091
