Одометр(счетчик)
Кто сталкивался с проблемой на сене.
Иногда останавливается счетчик километража, по счетчику 35000 а по компу 50000.
Может ли врать комп? Были ли такие случаи?
Неудобно засекать когда нужно менять масло.
https://lanos.com.ua/topic/13115-odometrschetchik/
Разность показания ЭБУ и цифр общего одометра это нормальное явление. Дело в том, что в самом спидометре за показания текущей скорости и пробега отвечают разные микросхемы плюс отдельные данные фиксируются в ЭБУ. Такой разнобой может вызывать сама конструкция датчика и метода считывания показаний, а именно при пограничных уровнях между логической 1 и 0 при заведенном двигателе но не двигающемся автомобиле импульсы могут приходить на ЭБУ, которое в свою очередь воспринимает их как признак движения, в общем показания ЭБУ будут всегда больше чем реальный пробег.
По замене масла. А вы по каким показаниям масло меняли, я лично не по данным ЭБУ а по показаниям одометра - все удобно и наглядно.
https://lanos.com.ua/topic/13115-odometrschetchik/#findComment-314649
Он то падел иногда останавливается, а єто я не всегда замечаю.....
Интересно, их меняют и как сложно к нему пробраться?
https://lanos.com.ua/topic/13115-odometrschetchik/#findComment-314689
Кого менять?
Там все в едином модуле. Шаговый двиг. через червячный механизм раздает на верхние и нижние барабаны с цифрами. Меняется все в сборе (спидометр)
https://lanos.com.ua/topic/13115-odometrschetchik/#findComment-315473
Его совсем менять не нужно.
Немного машинного масла на вал нижних барабанов и все
https://lanos.com.ua/topic/13115-odometrschetchik/#findComment-318834
Что в данном случае подразумевается под словом комп? ЭБУ или БК. Если БК - то в нем должны быть регулировки и подстройки, а если ЭБУ - то показания ЭБУ и одометра должны быть одинаковы.
А Ты машину новую брал или БУ. Если БУ то может одометр просто смотали для продажи. Вот и разница показаний ЭБУ и приборки.
Машинным маслом лучше не капать. Со временем на масло попадает пыль и тогда будет еще хуже. Лучше WD-шкой. Но предварительно надо почисить механизм.
https://lanos.com.ua/topic/13115-odometrschetchik/#findComment-324366
Как раз нет, показания ЭБУ и общего пробега на спидометре отличаются и довольно сильно, в мозгах километраж больше.
Связано это с работой датчика скорости. Даже при стоянке на заведенном двигателе из за вибраций на выходе датчика скорости могут возникаать импульсы, которые благополучно обрабатываются в эту и суммируются с общим пробегом.
https://lanos.com.ua/topic/13115-odometrschetchik/#findComment-324565
Машина новая, я ее с завода вытаскивал в 2004.
Еслиб БК, я бы четко указал, а так это комп.
Проблемка началась после 12000 когда остановился одометр, считать перестал (нижний работал, километраж по нему засекал), стали различаться показания. потом на 23000 остановился, далее я особо не следил.
https://lanos.com.ua/topic/13115-odometrschetchik/#findComment-324745
Прости, но слово комп мне не все таки не понятно???
Если суточный одометр крутится, а общий иногда останавливается - то это явно механика. При желании можем на выходных посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/13115-odometrschetchik/#findComment-325178
А зачем его смотреть?
разве он на что то влияет?
У меня вообще нижние цифры вырезаны, их нету,
https://lanos.com.ua/topic/13115-odometrschetchik/#findComment-325803
