+к салонному освещению Ланос
Неудовлетворилельное освещение штатным плафоном на Ланосе привело к мысли об установке светодиодной матрицы. В рекламном агентстве приобрёл за 60 гривень эластичную диодную сборку на 15 светодиодах. К ней прилагался метровый проводок с разъёмом. Взял с белым светом, хоть были и цветные. Место выбрал сзади, закрепил на потолочной обшивке тремя скобами на мелких шурупах. Проводочка хватило как раз подключиться к штатному плафону, параллельно лампочке. Питание на матрицу идёт 12 вольт, переделывать ничего не нужно. Из матриц можно собрать сборку любой длинны, по желанию. Эффект прилагаю ссылкой. В салоне можно читать. Зацените!
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/
Ого, хороший прожектор!!! :iz5:
А провод что про потолку идет и его видно или под потлком??
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-313950
Straton
А в выключенном состоянии можно глянуть? Не "вываливается" из общего дизайна салона?
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-314255
Их даже не видно выключеных. Там буртик на обшивке, и матрица за ним прячется. Пока некогда фоткать.
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-314564
По колличеству бликов можно сделать вывод о том что в волшебной рекламной лампочке в наличии 15 СД белого свечения. При цене 2.50-3.50 за шт. путем умножения на колличество и суммирование с минимальным количеством токоограничительных сопротивлений можно сделать вывод - цена этого устройства явно завышена, думаю раза в два
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-314661
А зачем было блики считать, автор еще в самом начале написал, что купил "сборку из 15 светодиодов"!!! :D
Кроме того, 15СД х 3.5грн.=52,5 грн. Автор купил это чудо за 60 грн. с проводом, Какая переплата в 2 раза?? :o
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-314788
Да еще и на панельке и все готовое в сборе.....
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-315031
Там даже не панелька - они залиты в гибкий силикон и с одной стороны разъём "мама", с другой "папа". Туда и шнурок стыкуется. А форму можно придать любую, он как медуза. Как, впрочем, и отрезать нужное количество диодиков.
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-316253
Эх Николка!
Я говорил о цене ультра брайт (с повышеной яркостью) светодиодов. А просто белого свечения в корпусе 5.3 мм ( как в китайческих фонарях) максимум по цене 1.20., вот и посчитай разницу. По количеству СД я действительно пропустил, наверное читать разучился.
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-316274
Эх Николка!
Ну во первых я не думаю что там стоят обычные хилые СД по 1,2грн, у которых угол рассеивания очень маленький.
Во вторых обычные светили бы послабее.
В третьих ты ж не посчитал все дотошно, СД+резисторы+какие-никакие, но кабеля,+тот же силикон+то, что все это еще нужно сделать, привезти, продать и всем жеж кушать хочется. Ну и учти, что не для всех одинаково несложно все это найти, купить и спаять, многие паяльника боятся как ракеты...... :)
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-316323
Да, действительно нужная штука. Иногда свечения штатного плафона не достаточно, для чтения например.
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-316364
Во блин, круто люди в машине книги читают!
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-316394
Та ще й на задньому сидінні :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-316414
Если бы книги! А некоторые (не будем показывать пальцем) умудряются денечки подсчитывать :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-316766
Вот второе это святое дело, можно и без рекламной подсветки делать, и чем чаще тем лучше
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-316877
А можно ли купить, поставить и без перепаек разных наслаждаться хорошим светом? :)
Для ленивых.... :)
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-339152
Для ленивых.... :)
Да можно продаются уже готовые лампы .Не сочтите за рекламу посмотри на сайте помоему Ledlamp.com.ua
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-340460
1,3 тис   0
Всем привет!
А я себе зеленую подсветку поставил, на 2 диодика :-| , ниче в салоне не видно, буду менять на 6.
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-341524
Сделал такой девайс: Корректная подсветка салона автомобиля.
Функции устройства:
1. Свет плавно загорается и плавно тухнет (может быть как лампа накаливания, так и светодиоды).
2. При открытии двери горит 35с.
3. При включении замка зажигания свет плавно тухнет.
4. При выключении замка зажигания свет плавно загорается и горит 15с.
5. Если Вы открыли дверь при включенном зажигании – свет плавно загорится и плавно потухнет после закрытия дверей.
6. Если Вы сняли автомобиль с сигнализации (центрального замка) подсветка салона включится на 35с.
Потребляемый ток не более 10mA.
Цена 55грн.
Руководство прилагаю.
Кому интересно пишите ruslan124@list.ru
https://lanos.com.ua/topic/13091-k-salonnomu-osvescheniyu-lanos/#findComment-423667
