Распиновка разъема С209 (AIRBAG)
Народ, кто подскажет распиновку разъема С209
По схеме:
2 нога - +12 после предохранителя 13
6 нога - диагностика модуля AIRBAG (идет на J контакт разъема диагностики)
5 нога - на контрольную лампу AIRBAG на приборке.
Но на этом разъеме, который идет на жгуте от блока управлени AIRBAG, подключена еще и 3 нога, на моих электросхемах не обозначена.
Провод черно-белый.
Может кто знает??
https://lanos.com.ua/topic/13012-raspinovka-razema-s209-airbag/
Читай здесь-
Ну а если влом то-
3-черный с белой полосой(управление реле сигнала-подавая на этот вывод массу срабатывает сигнал)
2-коричневый(питание на датчик айрбег +12)
6-коричневый с белой полосой(диагностика блока-на диагностический разъем J)
5-сине-серый(сигнал на лампу на торпеде)
https://lanos.com.ua/topic/13012-raspinovka-razema-s209-airbag/#findComment-312264
To Lube
Большое человеческое спасибо,
описание в твоей теме очень помогло
https://lanos.com.ua/topic/13012-raspinovka-razema-s209-airbag/#findComment-312426
