Кольцо на объездной Бердянска
Собираюсь летом в крым из Донецка. Одно их нехороших мест по дороге, это кольцо в районе г. Бердянска. В сети много нареканий от водителей по поводу тудностей при проезде по нему, а точнее правильном проезде. Гайцы постоянно на чеку. Подскажите, плиз, как правильно по нему двигатьтся. Фото кольца прилагаю.
pic.php?mode=large&pic_id=16584
https://lanos.com.ua/topic/13007-koltso-na-obezdnoy-berdyanska/
На этом фото невидно знаков.
Но я много раз проезжал это кольцо,трудностей не возникало,гайцы притензий не имели :)
Перед этим кольцом стоит знак "Пересечение равнозначных дорог",тоесть получается те кто движутся по кольцу,при необходимости останавливаются и пропускают тех,кто на него въезжает. И всё.
Ну и на кольце перед тем как с него съезжать важно не прозевать и вовремя перестроиться в нужную полосу,там есть разметка.
https://lanos.com.ua/topic/13007-koltso-na-obezdnoy-berdyanska/#findComment-312235
Владя! у тя трудностей не возникало, а меня один раз все-таки остановили:) (перестраивался на полосу позжее чем по разметке нужно было :? ) Гайцы там стоят постоянно и причем с двух сторон, заколебали! я в берд часто езжу.
https://lanos.com.ua/topic/13007-koltso-na-obezdnoy-berdyanska/#findComment-312616
Да и правда ужасное кольцо (((
Сам много там ездил но так и не понял как правильно ехать (пока не останавливали тфу тфу тфу) там вроде надо при каждом разріве сплошной перестраиваться, но єто практически не реально )))))))))
https://lanos.com.ua/topic/13007-koltso-na-obezdnoy-berdyanska/#findComment-312648
видимо проблема в том что со внутреннего ряда кольца народ пытается с кольца выйти, тоесть нужно заблаговременно (на предыдущем съезде получается) перестроиться на внешний ряд кольца, потом с него выехать. как вариант можно не заезжать на внутренний ряд кольца вобще, врядли правила обязывают эо делать.
https://lanos.com.ua/topic/13007-koltso-na-obezdnoy-berdyanska/#findComment-312731
Да. Я ж и пишу,что важно не прозевать :) Оно вроде до съезда ещё далеченько,а тут бац и прирывистая уже закончилась :shock: ... Проффтыкали))))) Тогда лучше ещё лишний кружок сделать и съехать заняв нужную полосу не пересекая сплошную... :)
https://lanos.com.ua/topic/13007-koltso-na-obezdnoy-berdyanska/#findComment-313167
Прошу уточнение. Надо ли обязательно перестраиваться на крайнюю левую полосу или можно проехать пол-кгуга по средней полосе. По фотографии вроде бы средняя полоса упирается в сплошную. Если можно более подробнее.
https://lanos.com.ua/topic/13007-koltso-na-obezdnoy-berdyanska/#findComment-313876
Скажем так. Если ехать со стороны Донецка в сторону Мелитополя,то крайнюю левую полосу занимать ненужно потому как нам съезжать во второй проезд и придётся резко перестраиваться через одну полосу (хотя в этом нарушений никаких я не вижу) просто неудобно. Если же ехать со стороны Донецка в Бердянск,то тут лучше сразу занять левую полосу так как нам съезжать аж в третий проезд и перед вторым проездом нужно перестроиться в среднюю полосу и соответственно перед третьим в крайнюю правую с которой и совершим поворот.
То что средняя полоса упирается в сплошную,не обращаем внимания,то какая-то ерунда,может то вовсе и не сплошная :?
https://lanos.com.ua/topic/13007-koltso-na-obezdnoy-berdyanska/#findComment-313887
