Подключение приборки с англичанки.
У меня стоит приборка англичанка.
Все показівает правильно, только вместо индикации ближнего света горит PWR
Попробуй перекинуть провода на разъеме подключения к приборке.
Для этого на свет нужно определить место расположения индикации "ближнего света", подняли, посмотрели, запомнили.
Потом глянули по дорожкам, куда они идут и поменять место с PWR на "Ближний".
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/12958-podklyuchenie-priborki-s-anglichanki/page/2/#findComment-492526
Удачи!
Провода перекидать ненадо! Эт надо трафарет индикации поменять (темная пластиковая пластинка кот задает форму светящегося индикатора) если хотите чтоб вместо PWR светился значок ближнего света. Но эт еще нормально мона привыкнуть... а вот когда включете аварийку и будет мигать индикатор температуры ОЖ вот ето уже совсем сбивает с толку! Выход - тож надо поменять трафарет индикации.
https://lanos.com.ua/topic/12958-podklyuchenie-priborki-s-anglichanki/page/2/#findComment-492587
У меня на сене стоит приборка англичанка. Все нормально показывает и бенз в том числе. Ближнего только нет и дублирующие цифры в км маленькие и не подсвечиваются. Все остально отлично.
https://lanos.com.ua/topic/12958-podklyuchenie-priborki-s-anglichanki/page/2/#findComment-493000
Можно действительно так сделать, тогда донором будет родная приборка. Но у меня не совсем совпадали ушки трафарета на родной и "англичанке". Пришлось ушки отрезать, а трафарет клеить на супер-клей. Что бы сохранить свою приборку, придеться перекидывать провода.
https://lanos.com.ua/topic/12958-podklyuchenie-priborki-s-anglichanki/page/2/#findComment-495063
Поставил англичанку. Знакомый электрик помог с подключением проводка от микаса к колодке под бардачком. Обороты синхронно с каштаном, датчик топлива пока не проверял (не заливал полный бак), трафареты совпадают кроме одного символа (ближний - PWR). Показания родной приборки перевёл в мили и выставил их на новой приборке. Думаю отличный вариант, учитывая её совсем небольшую стоимость!
https://lanos.com.ua/topic/12958-podklyuchenie-priborki-s-anglichanki/page/2/#findComment-499434
У меня тож не совпадали ушки на трафаретах (их я не обрезал расположил трафарет так чтобы ему не мешали напрвляющие выступы корпуса приборки) обклеял ребра ячеек где расположены лампочки индикаторов тонким двухсторонним скотчем и прижал (акуратно) трафарет к нему. Для подстраховки (чтоб вдруг не сполз трафарет) еще в двух точках прихватил термоклеем. Вся индикация работает отлично и значки как на родной приборке.
Кста у меня на приборке с тахом (купил б/у, показания в км, шкала скорости до 200 км - не знаю какой национальности) кроме значка бл.света (светился - PWR) небыло еще и значка аварийки (светился - температура ОЖ). Поетому и произвел пересадку трафаретов с родной приборки, а манипуляций с проводами не проводил. Только проложил кусок провода от ЭБУ к колодке разьма кот находится под бардачком.
https://lanos.com.ua/topic/12958-podklyuchenie-priborki-s-anglichanki/page/2/#findComment-501415
Расскажу и я свою историю про англичанку :) Покупал естественно из-за тахометра , но по незнанию был уверен что легко поменяю милевый спидометр на км. и будет счастье, одометр с реальным пробегом , спидометр в км. Снял свою приборку положил рядом с английской и ужаснулся Они РАЗНЫЕ ! Другая плата, корпус и даже защелки крепления лицевого стекла. Подключил ангичанку , все приборы заработали сразу. Огорчили трафареты по бокам (в верхних вроде все сошлось)вместо ближнего света индикатор коробки автомат PWR , вместо лампочки аварийки индикатор температуры, check и лампа масла перепутаны. Но деньги уже были потрачены и отступать было поздно :) разобрал обе приборки не одно из креплений приборов и трафаретов не подошло. Резал корпус чтобы вставить спидометр с км. как выше описывалось , переклеевал трафареты супер-клеем, пришлось паять плату в местах контактов спидометра , вообщем мне удалось таки из двух приборок собрать одну ... Подключил, проехался как то скорость не соответствует тахометру ((( На следующий взял напрокат GPS, покатался оказалось спидомерт врет в большую сторону на 26 км. ну тут сдали нервы, в тот же день заказал новую приборку с тахом и электронным одометром , через два дня она приехала и я ее без проблем поставил... А английско-стоковое творение так и лежит в гараже
https://lanos.com.ua/topic/12958-podklyuchenie-priborki-s-anglichanki/page/2/#findComment-507997
А что планируеш с английской дальше делать, за небольшие деньги заберу
https://lanos.com.ua/topic/12958-podklyuchenie-priborki-s-anglichanki/page/2/#findComment-508021
За небольшие деньги с радостью отдам :) Стучи в аську договоримся, могу кстати сфоткать
https://lanos.com.ua/topic/12958-podklyuchenie-priborki-s-anglichanki/page/2/#findComment-509432
у меня стояла англичанка тупо корея взята на разборке с праворульного англичанина!все работало кроме ближнего !+ приборки жена не могла понять с какой скоростью едем!а так все нормально машина ланос 2000 года выпуска!сейчас правда стоит с т 150 украица но все показывает как надо!
https://lanos.com.ua/topic/12958-podklyuchenie-priborki-s-anglichanki/page/2/#findComment-509440
