Рыбалка
Трохи фото з останньої рибалки
Приїзд  і встановлення містя дислокації
Те що ловили і що їли
Ну і сам відпочинок
Змінено користувачем Vyjko
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603651
Така тема вже піднімалась тут
Те сообщения я внимательно перечитал. Что то понял, что то не очень... Но там обсуждался вопрос в общем. Меня же интересуют конкретные снасти для конкретного места и конкретной рыбы. В данном случае интересует карп на донную снасть или фидер и ближе к осени щука и окунь на блесну.
В детстве помню как дядя ловил на спиннинг с кормушкой и колокольчиком как донной снастью, а сменив оснастку, с тем же спиннингом успешно "блеснил" щуку и окуня. Вот такой вариант мне бы подошел. Вот и прошу подобрать бюджетный вариант.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603654
, фото не открываются в полный размер. Что-то с общим доступом к галерее видимо.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603655
to TIGRA.
Эконом-вариант. Правда в двух словах не получится.
. Зависит от предполагаемого улова. На шнуре можно сэкономить, взять если что. Но леска будет толще при том же разрыве (на течении будет сильнее нести-вдруг все-таки поедешь ловить на течение) и у шнура выше чувствительность.
Леска на поводки, крючки. Крючки лучшие-Owner или Gamakatsu.
Кормушки. какие хочешь. Все по желанию и зависит от течения. Лично мне на озерах больше всего нравилась форма. Вязал по 4 поводка (2 сверху кормушки, 2 снизу), кормушка забивалась прикормкой, на крючки вешались опарыши и вставлялись в прикормку. При забросе кормушка падала грузом вниз, так как на рисунке. Рыба типа карпа, карася и подобных, подплывала к кормушке и высасывала из нее прикормку. Заодно и высасывала крючки с опарышем. Поэтому мы с друзьями придумали название для такой кормушки-"сосуха" :D Для течения берут обычно более закрытые кормушки, чтобы прикормка не вымывалась очень быстро.
. под него для ночной ловли-по желанию.
Подставка под удилище. Есть дорогие и толковые под удилищ. Есть дешевые под , но такие только-в песок или землю.
. Форма-по желанию. Обязательно-металлические соединения между держателем и кольцом с сеткой. Пластмассовые ломаются или изнашиваются. Рекомендуется толстая нить или леска в качестве сети подсаки. быстро рвутся. Лично я подсакой пользуюсь только если берег обрывистый и рыба крупная. Ну или с лодки. Если берег-обычный "пляж"-просто аккуратно выволакиваю на песок.
Стул-по желанию.
Наживка и прикомка.
Коллектив и количество градусного-по желанию :D
Вроде все :)
Все ссылки-для примера.
Но на фидер и катушку лучше бы бюджет поднять (вдруг поймешь что это-твое). удилища желательно быстрый, но это кому как нравится. Быстрый и сверхбыстрый строй обычно чувствительнее, приятнее в работе. Но и стоит дороже. Еще нужно обращать книмание на кастинг-это вес в граммах, который удилище без риска для себя может отправить в заброс. Недорогой фидер может выдержать много рыбалок, если забрасывать аккуратно и аккуратно вываживать рыбу, пользуясь фрикционом катушки. А вот недорогие катушки частых рыбалок не выдерживают. Наиболее частые проблемы-люфт, неравномерная укладка шнура, плохая работа фрикциона. Чревато как сходом рыбы, так и запутыванием/обрывом шнура при забросе.
Серега Guardian и Дима Gulit, думаю, могут дополнить или опровергнуть мои слова-они чаще меня на фидер ловят :)
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603690
Саш спасибо. Мне это тоже было интересно.
ПС ну и подсаку наверное.
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603702
Да не за что )) Подсаку добавил и чуть изменил текст ))
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603708
Я вот тоже позавчера поехал на вечернюю га своё место. И так как карась не брал в предверии дождя то покидал спининг с вертушкой. Взял три щупачка грам по 600.
Сегодня с утра туда же ездил. Чисто на поплавок. Взял десять нормальных карасиков. У всех остальных рыбаков по два три...
600 граммовых отпускать надо. Бессовесный-((((
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603791
Там нет смысла отпускать. Больше они не вырастут.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603793
Дим у мну вопрос тот же что и у Тигры. Бюджет 500+- для начинающего.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603799
Десна и закрытые водоёмы. Ну чтобы и карася и подляща половить.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603805
Поговорим при встрече, или по телефону если горит подскажу тебе варианты решишь сам
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603809
, Спасибо, более - менее понятно, будем думать. :beer:
  , бюджет около пятисот отечественных, но если критично, то можно и поднять в разумных пределах.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603851
, у Димы в подписи по ссылке есть салмовский тайфун-удилище начального класса, но трохи лучше флагмановского метеора. Катухи еще-из недорогих-джексон и драгон-тоже нормуль. Поляки. У брата и кума пруты ультралайт драгон-бомба. Правда около 1300 только за прут. В бюджетные 500 за фидерный комплект можно вписаться. Правда с одним фидером стоять.. Лучше 2-3 )))
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603876
Это пока многовато, Еще не созрел. А там, кто знает?...
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603883
Виталик, так 1300-это я не о цене фидера говорил. Это я про спиннинг. Там совсем другая рыбалка )
P.S. Посмотрел цены на него-Dragon Guide Select Tiny 2,70m 2-10g X-Fast. Уже не 1300, а
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1603902
Ну что... Дожди вроде прекращаются)
Купил новую пятиметровку с катушкой и всяким необходимым и завтра на рыбалку!!!
Будем ловить теперь на четыре удочки)))
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1606721
а где мона глянуть конструкцию фидера на карпа? (подводную часть)
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1607287
Ниже Киева,Днепр,джиг. Клев с рассвета и до 9 утра,дальше как в бронепоезде. Мелочь отпущена.
65822922.jpg?800
65822749.jpg?800
65822820.jpg?800
65822829.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1607366
Спасибо, ребята, за науку. Сейчас сижу, изучаю. Попутно возник вопрос: насколько важен в конструкции катушки байтранер? Как я уже понял, он в основном используется при ловле карпа? Может стоит катушку брать сразу с ним?
Подойдет?
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1607368
, если будешь карпа, сома  или хорошего леща ловить, то желательно. Иначе нужно привязывать удилище - карп за секунду его в воду утянет и моргнуть не успеешь. Так что лучше бери с бейтраннером, он не помешает.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1607371
Если увлекаешся карповой ловлей то байтранер просто не обходим чтоб отойти куда не будь в сторону от снастей (по писать и тому подобное) а то будешь нырять за снастями в воду
PS один раз так отошел по писать пришел а снасть сорвана с подставок и плывет от берега :blink:
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1607375
Спасибо, а какую модель посоветуете? Так, чтобы метров 100 шнура легли?
И кто как дно промеряет? Читал про груз-"чебурашку", откалиброванный куском пенопласта так, чтобы погружался на метр за две секунды. А каким методом пользуетесь вы?
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/51/#findComment-1607379
