Рыбалка
,  а в чём выигрывает более толстый шнур в корчах?
В том что ты порвешь не весь шнур при зацепе, а только на узле, а то и выташишь воблер, разогнув крючок. Наверное, как-то так ))
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045325
Я думаю что и тоньше шнур тоже порвется на узле, и 0,12-0,14 с нагрузкой на разрыв 7-10кг. если нужно крючки выгнет))))
Зато при тонком шнуре и чувствительность и дальность заброса...
Ну, это мое мнение, каждый решает сам как ему удобно. Мой самый толстый шнур 0.12 - правда у Стрин он выглядит как у Санлайн 1.0 ))))))))
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045332
Если тонким шнуром 5 раз провести по корчам\камням\траве, то на 6-й раз он порвется при забросе или на минимальном рывке. А если взять трос, то даже после 20-го протягивания по корчам он еще будет кое-как держать...
По дальности заброса - если ловить с лодки то это вообще не критично. По чуйке - если нормальная палка, то и так норм. Главный минус толстого шнура - это парусность в ветер и на струе.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045364
Народ, а хто ловив на Favorit Absolute 662L, 1.98m 3-15g fast. А то щось нема бажання переплачувати за Blue bird, як вони в порівнянні. Ціна першого 420 грн, блюбірд вище 1000
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045415
, я за ББ. Ты ББ можешь купить до 600грн с лёгким б.у - одна рыбалка
Первы трабл с лодкой! Коцнул винт. Что делать в такой ситуйовине - новый около 6к
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045456
Говнище величайшей степени. Отрезаете кусок шланга, которым бабушка на даче цветы поливает, приматываете туда кольца и получите удилище ни чуть не хуже чем абсолют. У абсолюта только один плюс - это дизайн. А так, лапшивое глухое шланговатое удилище. Блюберд, мягко говоря, очень далек от идеала, но по сравнению с абсолют, блюбеод - это просто предел мечтаний!
Хотя если выбирать лайтовое удилище, то я бы в этом бюджете взял favorite aggressor.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045523
Ничего не делать.
Если коцнул очень сильно - есть специалисты, которые наращивают недостающий металл на винт. Цена вопроса порядка 100 уе.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045527
Если сравнивать блюберд и аггрессоср, то...
Блюберд, это более изящное, тонкое и нежное удилище для работы в нижнем диапазоне своего теста. Подойдет для ловли в озерах и небольших, неглубоких реках. Для окуня в самый раз, мелкая щука уже будет серьезным соперником. Щуку больше кила уже будет взять непросто. Судак - практически нереально.
Аггрессор - более жесткий,сухой и мощный. Для нежных окуневых губ будет жестковат, но по нормальной щуке и судаку будет в самый раз. Главный плюс, аггрессор практически не валится, по сравнению с ББ.
Ну а абсолют - это вообще не спиннинг. Подойдет исключительно для ловли на железо  и только там,где не нужна никакая точность заброса и особая чувствительность.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045535
А это комплект обрамления под ДУ на ПВХ, начало полжено!
Управление будет тросовое, с возможностью продольного перемещения ДУ.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045667
А назад чуток подогнуть не получится? Впринципе если на ходовые х-ки не влияет (нет вибрации) то можно ничего не делать, повреждение не значительное.
Со временем все равто проточится, от песка, от мелких камней в воде, будет таким
У меня уже весь такой, особенно страдает когда на мель попадаешь.
ПС: А лодку вы регистрировали, на права вождения сдавали (или есть)? Интересуюсь т.к. ничего этого нет, и есть желание легализироваться))
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045677
, лодка зарегистрирована, а вот прав нету. Цена вопроса по правам 5000грн, так чтоб не ходить туда
Винт нержавейка, думаю рихтануть и отшлифовать в зеркало. После удара появились вихри воздуха на струе
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045680
, я пробивал, если официально, ходить на занятия (там их всего около 6-8раз, та и думаю можно будет на месте договориться чтоб не ходить и прийти уже на экзамен), то до 2тыс можно вложиться. А вот с регистрацией гемор ещё тот, 1-е дорого, 2-е побегать надо огого, да еще и толком не понятно куда((
А по поводу винта не переживайте, аккуратно подрехтуйте, подшлифуйте, - будет все ок. В эксплуатации (так как вы часто ходите) это ещё не последний раз (тьфу-тьфу-тьфу). А если когда-то будет (пусть лучше этого не будет) более серьезное/глубокое повреждение, то легко все ремонтируется в любой конторе, где варят аргоном, - подварят, наростят, шлифонут, - будет как новый.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045689
, У меня знакомый на днях получил права, говорил со всеми взносами и т.д вышло 5000грн. Винт с нержавейки, в среду на рихтовку
Змінено користувачем respons11
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045869
,  Я если этой зимой всё получится сдам на права и потом отпишусь...
С винтом, - держим кулаки, чтоб всё прошло без изъянов, - отпишетесь как получилось.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045880
рыбаки-знатоки! как отличить воблер подделку? в одном интернет магазине прикупил парочку воблеров Jackall, цена по акции в 2-3 раза ниже, чем на других сайтах. На упаковке made in Japan в виде наклейки на коробке. Раньше с Jackall не сталкивался, поэтому как должно там быть - не знаю. Вот и возник вопрос - а не подделки ли это? или всё распродажа залежалого товара..
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2045949
канал около Процева, река Павливка
обе подлодки ушли в дальнейшее плавание
маловато, но приятно
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2046220
С почином!
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2046265
Вот случайно наткнулся в сети. Может кому пригодится:
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2046959
Знову я на рахунок спінінгів Favorit,пішов за блубірдом,пробують втиснути favorit professional, тест 2-10 , як на мене, то дзвінкий дуже чутливий спін, який брати х.з. (ціна одинакова) пішов ні з чим.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2047144
, У меня есть и Профешенл и Блю Бёрд. И оба мне нравятся под свои функции.
Если вы выбираете из этих двух в одинаковом тесте под одинаковые задачи, то однозначно Профешенл будет на класс выше. Он и звонче, и упористей (модульность графита у него выше), жестче, не такой лапшистый.
ПС: не знаю, правда, почему их так удешевили и  цены сейчас на него такие же как на ББ, но раньше его цена была в районе 100$
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2047161
А у меня два спининга им лет по 15. Тесты следующие. 2.10  5-20гр На один подобрали фидерную верхушку. ПОсмотрим шо получилось уж сильно было жесть. Джиг 10 грам не работал.
Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2047162
А я в этом году забил на рыбалку. Совсем. И на пруты, и на лодку, и на фидеры. Че-то больше на лед хочется.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2047165
Да-а, а я на лёд, наверно, никогда не осилюсь выйти( - чёт меня отпугивает (хотя батя мой как раз больше по зимней выступает)
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2047168
Это первый раз кажется стремно, а потом привыкаешь и кайф получаешь. Самое главное-термобелье и непродуваемая одежда. Хотя, если ловишь на гирлянду-не успеваешь замерзнуть, потому что в движе постоянно. А если нашел стаю и надолго завис на одной лунке-вот тут одежда решает. Или при комбинированной рыбалке, когда вокруг понаставлял щуковок (жерлиц), и только рядом с ними и сидишь. Хотя были варианты, когда мы не сидели, а стояли, рядом с открытым багажником шкоды-универсала и поглядывали на щуковки с берега. Что было разложено в это время в багажнике-история умалчивает :D
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2047170
Ура!Всё получилось, винт отремонтировал сам. Правда осталось пару коцанок. Всё отполировал пастой гое почти в зеркало. Оцениваем!
На последнем фото видны следы от удара, полностью устранить не получилось царапины глубокие.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/131/#findComment-2047173
