Рыбалка
, у меня тоже на лодку есть , но зимой его таскать некомфортно, еще и с 12В аккумом.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1960238
сегодня хотел по пути на работу "оскому" снять.. стал возле недостроеного моста гаванского.. взял спин ..пошёл.. первый заброс иии... джига по льду покотилась.. ну афигеть)) лёд тонюсенький и прозрачный был )) наверное вечером ещё попробую.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1960273
Надо было джигу потяжелее ставить :D
А у меня офис переезжает на Контрактовую площадь,буду каждый день мимо Новой набережной ездить...Чувствую, спиннинг будет жить в машине в собранном виде :D . Учитывая что у нас практически вольный график посещения... :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1960452
Все, заказал себе эхолот, такой же как и у кума, лоуренс Х52.
За несколько лет эксплуатации минусов не обнаружено, вот и решил взять такой же самый. Можно конечно и кумовым пользоваться, но свое есть свое. А чужое возьми, потом верни, потом опять проси, подстраивайся, опять едь забирай. Раньше жили в двух километрах друг от друга + виделись чуть ли не каждый день, было нормально. А сейчас через пол города ехать нужно.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1960657
Когда плотва пойдёт???
При температуре воды +8
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1960849
Уже идет ;)
Во, оба..
О, я тут заметил на фишфайндере, на датчике есть крепеж для струбцины. Струбцина от лоуренса подходит?
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1961683
Не проверял, струбцина на даче с лодкой, но, думаю-без проблем. Струбцина ж стандартная ) Ну мне, имея лоуренс, вешать китаезу на струбцину не интересно, я ж его для лунок брал ) Хотя летом, когда квочим с кумом, может этот буду вторым брать, чтобы места занимал меньше. А кум свой лоуренс Х125 берет.С двумя эхолотами удобнее глубину отслеживать, чем к одному на двоих рожу постоянно поворачивать.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1961812
Пишу вам из горящего танка дрожащими руками. А дрожащими потому, что накрутил на веслах наверное километров 10... Руки отваливаются
Тестил новый спиннинг. Тест не удался, ибо шторм, ураган, кидает,швыряет, колбасит... Нифига не понял, либо это палка моей мечты, либо полное барахло. За день 2 поклевки(окунь и судачок), обе реализованы. У большинства - вообще по нолям(как обычно, клевало вчера и будет клевать завтра :D)
Радует, что спиннинг сбитый, ветруган никак не влияет на его поведение.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1962288
Подскажите на веслах до какого числа можно выходить
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1962298
Если ничего не поменяется, то, как всегда, запрет с 1-го апреля...
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1962302
Спасибо.я новичок.в рыбалке.хочу попробовать ловить до запрета.если можно по подробнее когда начинается заканчивается
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1962303
Запрет начинается с 1-го апреля и заканчивается в начале июня (где-то числа 9/10-го) - в период запрета выход на воду на лодке запрещен
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1962338
Скажем так, это на слабом течении. Заливы уже открыты, но температура воды на Соснах 2.2 градуса. Так что на заливах еще зима.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1962466
, не совсем так. Ловля с лодки запрещена,а переплыть на другой берег например можно!
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1962541
Ну, я как бы рыбалку и имел ввиду...)
Вообще, там надо читать (для каждого водоема по разному и даты и запреты). Думаю, в местах нерестилищ запрещено даже просто на лодке выходить...
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1962559
, вообщем так мнение о прутике и не составил ? А я побросал кума прутом и потом взял в руки свой спиннинг и понял насколько он у меня унылое г..но :D
Заезжал вчера на набережную проверить 2 эхолота в сравнении. Показывает похоже. Я подумал-20 см разницы-то погрешность. А потом вспомнил, что датчики на разную глубину были погружены, так что можно сказать что показывают одинаково. Вот только в чем заметил лажу-датчик китаезы реагирует на датчик лоуренса и иногда прыгает в показаниях, может глубину 70м показать там же. При выключенном лоуренсе-все ОК. А тому-пофиг китаеза, все время правильно показывает :)
И да-на струбцину нацепить можно.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1962622
Первое мнение составил. В сравнении с ББ более сбитый, в статике фаст, в динамике экстрафаст. Очень хорошо вяжет рыбу. Наверное сантиметров 40 кончика очень нежные, легко изгибается, но не сопливый, а именно упругий. Первых окуней я чет з пэрэляку подсекал так, как будто там судак кила на 4. Палочка отыграла и сходов не было. При этом, осталяная часть бланка довольно сухая и сравнительно мощная. Такое ощущение, что взяли какой-то полулайт и к нему прилепили ультралайтовую вершинку. Порадовало, что в работе никаких паразитных колебаний нету. Хотя если задаться целью и растрясти - то они есть:D
Поначалу доставляла дискомфорт короткая ручка. Даже одной рукой пытался забрасывать. Но потом привык и даже понравилось. Чувствуется в нем какая-то упругость при забросе. Т.е. можно делать силовой заброс, в ветреную погоду очень выручало. Заброс против ветра не составлял никакого труда и по дальности не сильно отличался от заброса в штиль. Палочка дает возможность вкладываться в заброс(при необходимости).
Из того, что не понравилось. Даже при ловле на 3 грамма показалось, что спиннинг валится. Но потом поставил 6 грамм + 3-дюймовый твистер. На Деснянской струе и 8 метрах глубины валится точно так же. Получается, это он не валится, это он так работает. Другими словами, кончик достаточно сильно отрабатывает даже 3 грамма. НО тубулар должен больше отрабатывать тактильно,а кончиком - минимально. Именно тактильной, а не визуальной чуйки я хотел, именно поэтому брал тубулар, а не солид. А здесь именно визуальная чувствительность на высоте. Судя по всему, кальзянте изначально это именно изящная окуневая палочка, которая должна быть солид и идеально подходит для ловли на минимальные веса. Ну а тубулар - это некий компромис, попытка довести чисто МДЖ нанодрочилку к универсальному ультралайту.
И второе(вытекает из первого) - тактильная чувствительность. Честно говоря, при боковом ветругане, струе и вялой весенней рыбе тяжело рассчитывать на  феноменальную чуйку, да и поклевок было мало, сложно что-то понять.Поклевки я и видел и чувствовал. Но в сравнении с тем же райзером - палка глухая. Правда райзер - это удилище топового уровня, а кальзанте - среднебюджетное.
Выводы:
1. Общее впечатление - палочка на 99% удовлетворяет мои запросы. Можно ловить и на минимальные веса в стоячей воде с очень нежной проводкой. И на 5-6 грамм на струе с агрессивными проводками. Правда во втором случае нужно придрочиться и приловчиться. Но если бы я купил исключительно сухую палку - то о нежных проводках можно было забыть, а агрессивной анимацией вялую рыбу редко удается раздрочить.
2. Катушка у меня сравнительно неплохая(шимано ультегра C2000S), а вот шнур... Шнур 0.128, это на ультралайте! Раньше я на него ловил и даже не думал менять, меня все устраивало. А половив на кальзанте я пришел к покупке тонкого и прочного микроджигового шнура(0.06-0.08). С этой палочкой уже чувствуется дубовость шнура.
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1962902
Про рыбалку, немного оффтопа, поэтому под спойлером
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1963324
кто клюет! Собаку давай!
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1963406
, вчера с кумом вечером пили пиво, показал ему фотку с форума твоего прута. Он говорит-так такой же как у меня. Я ему говорю-так у тебя ж графитлидер, а тут кальзанте. А он мне-так это модель графитлидера, ты ж сам ее в руках держал :D
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1963689
И что кум по поводу кальзанте говорит? Ему нравится?
https://lanos.com.ua/topic/1295-rybalka/page/105/#findComment-1963832
