Порван пыльник шаровой опры
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: порвался пыльник левой шаровой опоры!Возможно ли продлить жизнь шаровой заменой пыльника(считаю что ДА) и продаются ли пыльники отдельно, не всборе.Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/
Честно говоря в продаже не встречал не в сборе. Может, разве что, подобрать от чего-то.
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-310123
RAV
Смотря когда порвался пыльник... если туда не успела попасть вода или пыль, то все должно быть гуд. Совсем недавно у меня была такая-же проблема, хорошо что вовремя заметил :)
Пыльники отдельно точно продаются. Мне замена 2 шт обошлась в 200 грн с работой. Если не ошибаюсь, то один пыльник стоил около 25 грн.
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-310302
8 месяцев назад впервые обнаружил и вот вчера буквально проходил диагностику ходовой, опять обратили внимание на ЭТО. кста за работу попросили 66гр. за сторону + материал - как таковых загрязнений нет, сама шаровая не хрустит, пока :wink: , но может быть как по закону подлости - тока поменяю пыльник, захрустит шаровая(((( ведь достоверно оценить состояние на все 100 никогда не удастся
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-310348
Я, как только заметил такое несчастье, сразу залез в мануал и вычитал, что надо менять не затягивая с этим. Если не выдавило всю смазку то должно быть нормально... хз, возможно толковый механик когда посмотрит на состояние механизма, должен сказать можно ездить или менять все в сборе.
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-310367
сказал что ездить мона, а пыльник поменять следует.....ТОЛКОВЫЙ?! хз :? неохото платить дважды - за пыльник и через пол года за замену самой шаровой))))
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-310396
в магазинах сказали пыльники только в сборе с шаровой, возможно найти только на базаре и то заниматся подбором по размеру, так сказать какой подойдет((((грустновато, хотелось бы наверняка
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-311731
+1, мож кто на базаре будет, и найдет пару пыльников, шаровые еще ххорошие. а пыльники начали уже изнашиваться. У нас на Рынке сказли что бывают отдельные клеющщиеся, но на данный момент закончились.
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-324645
пыльник однозначно продается отдельно, покупалза 40 грн, можно найти за 35 но е ниже
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-325099
Ваши действия.
Снимаете сьемником шаровую.
Диагностируете
Если нет люфта и живая
Покупаете на перова пыльник за 5грн(никак не 40как писали выше, 40шаровая в сборе стоит)
Вытираете от грязи, пыли и прочего
Набиваете смазки
Ставите все на место и довольные проделанной работой катаетесь дальше :)
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-330771
Ваши действия.
Диагностируете
Набиваете смазки
Интересно знать где такие цены водятся, шаровая щас больше 100 грн, а пыльник 5 грн это из мира фантастики, или перчатка резиновая (без обид).
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-330781
100%, менял недавно, нормальная шаровая 100 грн штука. :)
Имел глупость поставить дешевые наконечники - застучали оба и сразу через 5 тыс пробега.
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-331095
Паца повторю пыльник не стоит и 5 гривен!!!!!! Не смешите. Такие шаровые как на фото могу для клуба по 65грн сделать, качество супер. А вы пыльник по 40грн :D
Если по барыжным ценам, то такие болты как на фото(а они идут в комплекте :D ) моему знакомому на Перова за 30 продали :D Короче цены и продавцы разные бывают.
Не сочтите за рекламу, просто задело :wink:
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-332529
Спасибо,что сказал :yes: Буду знать на будущее! Я ещё прикидывал,если менять шаровою,этож надо болты где-то искать,а они не простые должны быть,а из спецстали... Но если они прилагаются в нагрузку к шаровым,то это гуд :)
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-332619
Да, там спецсталь. И шляпка чтоб не крутилось с зацепами. И шайба типа гровер.
Будешь высверливать заклепки ОБЯЗАТЕЛЬНО одевай очки. Я батю не послушал и в больничку пришлось ехать :D , стружка в глаз попала. Теперь старших слушаю и ТБ прежде всего :)
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-332676
ТБ это святое...
Мои шаровые пока замены не требуют,но на будущее...
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-332682
У меня тоже пока родные шаровые. НО на одной уже вместо заклепок болты. Просто заклепки разболтало, и появился легкий стук.
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-332741
а вот интересный момент, на родной шаровой выбито CTR, на рынке куча шаровых CTR, НО, они не такие как на стоке, пыльники другие, немного форма не такая, как такое может быть?:) где можно достать шаровую как на стоке, или такие только с рычагом идут? да, еще такой момент, пыльники шрусов оригинальные с сенса где можно достать? то что на рынке, хрень какаято, АТ и еще чето. на вид такое стремное
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-337741
Я себе взял АТ,но пока ещё не ставил. На вид мне очень понравились. В комплекте и смазка и хомуты и колечко стопорное... Всё очень культурно :)
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-337842
ну у каждого свое понятие "приличное" :lol: а вопрос актуален, что за пыльники стоят в стоке, или может от чего подходят из немецкого автопрома, АТ не предлагать:D
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-349536
АТ не предлагать:D
А чего? Был печальный опыт? Расскажи тогда,пока я себе ещё не поставил АТ :)
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-349949
Уже научен горьким опытом дешовых запчастей, на магазине было два вида, 25 грн и 30 грн АТ, что одни что другие ну никак на вид "качественных" не походили. хочу стоковые, знаю что они без проблем 100т.км пройдут, Только вот кто их производитель, кто знает.
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-350083
Ну не знаю,вот сейчас держу в руке упаковку с пыльником АТ,на вид и на ощупь придраться к качеству никак не могу :mda: Всё очень аккуратно и голограмма есть :) На сайт ихний заходил,всё вроде серьёзно...
Да. У меня 92 т.км,родные пыльники ещё живые,но резина подустала,начала репаться,вот и купил заранее на замену АТ. На новых резина плотнее,чем на стоковых,советовался с мастерами,они именно такие и советуют,чтоб резина плотнее была...
х.з. Мелитополь наверное :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-350133
да нет насколько знаю мелитополь не производит, ставит сторонние, а вот какие загадка, на рынке никто не знает...
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-350206
В общем по пыльникам и прочей продукции АТ, поставил пыльники ШРУСов 10 тык и но новой, сам ШРУС того же производителя прошел 15 тык. Делаем выводы :(
Змінено користувачем Sash_O
Цитата намного больше сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/12932-porvan-pylnik-sharovoy-opry/#findComment-434754
