Подогрев заднего стекла, перегорели полоски
Столкнулся с проблемой, что при запотевании заднего стекла включаю подогрев и при этом не греется большинство поперечных полосок на заднем стекле. При более детальном рассмотрении заметил вот такое:
Фото сделано снаружи
Можно как-то починить перегоревшие полоски или надо менять стекло?
https://lanos.com.ua/topic/12873-podogrev-zadnego-stekla-peregoreli-poloski/
Можно. Ехай в АТЛ и спрашивай вот такую штуку:
https://lanos.com.ua/topic/12873-podogrev-zadnego-stekla-peregoreli-poloski/#findComment-309261
  • 5 місяців потому...
Большое спасибо!!! Классная штука, очень помогла!!! :energy::energy::energy:
Змінено користувачем xpyllep
https://lanos.com.ua/topic/12873-podogrev-zadnego-stekla-peregoreli-poloski/#findComment-432439
Если есть тонировка, как быть?
https://lanos.com.ua/topic/12873-podogrev-zadnego-stekla-peregoreli-poloski/#findComment-434488
Вероятно, снимать тонировку, как же еще ? Разве что вырезать кусочек точно по толщине перегоревшего места-по идее снаружи не будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/12873-podogrev-zadnego-stekla-peregoreli-poloski/#findComment-435334
  • 4 місяця потому...
Можна будь-ласка це раз фото цієї штуки, бо в мене не видно фото.
https://lanos.com.ua/topic/12873-podogrev-zadnego-stekla-peregoreli-poloski/#findComment-557132
, Можно.
https://lanos.com.ua/topic/12873-podogrev-zadnego-stekla-peregoreli-poloski/#findComment-557153
Дякую!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/12873-podogrev-zadnego-stekla-peregoreli-poloski/#findComment-557288
  • 8 місяців потому...
