Накрутили СО-потенциометр!!! Help!
Да, кста. По поводу потенциометров.
На сенсе на 2 контакта. Ланос---3. Они имеют одикановый номинал полного резистора--- 10 кОм.
Но отличаются подключением к блоку.
Можешь просто один из проводков в твоем разъеме переставить на среднюю ножку потенциометра (нужно будет добавить средний пин в разъеме) и ставь тот, шо на 3 контакта. :)
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-317276
Немного по теме можно почитать здесь:
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-317289
Любой? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-317471
Любой? :roll:
Да. Просто будешь в ту или другую сторону вращать винт.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-317638
Ясно. Спасибо :)
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-317671
pic.php?mode=large&pic_id=16419
У меня вопрос по данной фотке. У тебя если не ошибаюсь Ланос который раньше был Сенсом,верно? Помню в какой-то теме ты писал о своей переделке... Так вот этот потенциометр у тебя стоял и раньше? Когда ещё МеМЗ был? Или же он менялся на новый при переоборудовании авто? И какого года у тебя машина?
Просто я столкнулся с проблемой,у меня этот потенциометр на подходе уже,скоро ему ж..па,подключали Аскан и видно как скачет напруга на нём,хотя пока что машина работает нормально.
Всё бы ничего,но только у меня этот потенциометр немного не такой. На твоей фотке видно,что к нему подходит три провода. А у меня два :roll:
В поисках объездил весь Херсон,но в продаже только трёхконтактные потенциометры есть. На два контакта как у меня нигде найти не могу. х.з. шо делать... :(
Мож кто знает,в чём между ними разница и куда тот третий провод идёт? У меня ведь всего два проводка :?
Да бывший "секас". потонциометр я брал новый. Год кузова конец 2006-го а движок 1998-го. Разновидности потонциометров я незнаю какие. На сенсе я его вообще не видел. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-324139
Так это. Я его опять крутил на горячий двигатель. :wacko: реакции никакой!!! Тока загорелся ЧЕК. Поездил я один день нервы не выдержали. Ночью мне этот ЧЕК снился спать не мог. Утром опять покрутил его в другую чторону ЧЕК потух. А мотор как работал так и работает.
Ооооо вот еще что у меня на холостых постоянно 1000 обмин. Скока должно быть и как отрегулировать?
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-324144
Должно быть где-то 850-900. Где-то так вобщем. Мне холостые подправляли на диагностике Асканом,мастер набирает на дисплее число сколько нужно оборотов и нажимает "запомнить" и всё :)
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-324264
700-850 об.мин. Это нормально. 1000 явно завышено. А чек при шаловливых руцях, приложенных к потенциометру и должен загораться, по компу начинает плеваться ошибками высокий ( низкий) уровень регулятора СО.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-325056
Уставка об.ХХ на сенсах---870.
700--это мало.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-325699
А еще есть варианты как отрегулировать ХХ
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-325700
Я тут запутался с потенциометрами и лямбдой. У меня 2008 г.в Е-2 Лань 1,5, что у меня там стоит лямбда или потенциометр? Насколько я понял потенциометр (еще не заглядывал). Так вот его регулировка меняет СО и как следствие расход, приемистость и т.д. или нет? Или нужно только сканером менять? - но такой вариант у меня не прокатит ЭБУ CAVUT :suicide:
При сбросе газа на 1 передаче дергания ппц, да и заводится не с "пол перца" и расход ужасный... Нужно поробывать покрутить в паре с газоанализатором (где б только его найти)
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-362986
У тя лямбда :wink::) Потенциометры на машинах до 2006 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-362990
И что с лямдой делать, куда чего и как крутить или с лямбдой такой номер не катит?
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-362998
Не катит. Лямбду крутить ненадо.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-363003
Чем дальше копаю совю машину, тем дальше оказываюсь в "жопе". СО не покрутишь, БК не поставишь, к диаг разьему ниче не подключишь, сканер тоже самое, то не подключили, шланги не на месте, расход ужас, там скрипит, то задевает и как при всем этом она еще едет бедняжка??? :crazy::boyan::sliv::metal::suicide::tu-tu::umn::gai::strach:
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-363010
Крутить лямбду не катит. А сканером можно сделать с СО что нить?
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-363025
Дуй на гарантийку и жалуйся на все это. Добивай тамошних архаровцев. Они при таком раскладе должны тебе поменять по гарантии этот долбаный кавут---вроде такое распоряжение у них есть.
Нихрена ты с кавутом не сделаешь. Это проба украинского разлива, и через жопу получившаяся.
Требуй замены блока!!!
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-363034
только вот беда: сигнализацию ставил сам, менял уже сам звуковой сигнал, по не знанию типа ЭБУ ставил БК (после чего остались на проводах следы обмотаные изолентой). Да и никто так сразу и с барского плеча не поменяет. Начнуть тыкать сканер, будут говорить что все в норме, езжай с Богом, мы все исправили. КАВУТы уже в серийке!!!!!! Вот еслиб годика полтора назад, когда якобы их ставили в качестве эксперимента.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/3/#findComment-363050
