Накрутили СО-потенциометр!!! Help!
И чё делать? :iz2:
Ехать к карбюраторщику СО проверять :)
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-311574
pic.php?mode=large&pic_id=16419
У меня вопрос по данной фотке. У тебя если не ошибаюсь Ланос который раньше был Сенсом,верно? Помню в какой-то теме ты писал о своей переделке... Так вот этот потенциометр у тебя стоял и раньше? Когда ещё МеМЗ был? Или же он менялся на новый при переоборудовании авто? И какого года у тебя машина?
Просто я столкнулся с проблемой,у меня этот потенциометр на подходе уже,скоро ему ж..па,подключали Аскан и видно как скачет напруга на нём,хотя пока что машина работает нормально.
Всё бы ничего,но только у меня этот потенциометр немного не такой. На твоей фотке видно,что к нему подходит три провода. А у меня два :roll:
В поисках объездил весь Херсон,но в продаже только трёхконтактные потенциометры есть. На два контакта как у меня нигде найти не могу. х.з. шо делать... :(
Мож кто знает,в чём между ними разница и куда тот третий провод идёт? У меня ведь всего два проводка :?
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316363
Все совершенно одинаковое что 2 что 3 контакта, просто в 2 проводном варианте масса берется с кузова. По сути это простой ( пылевлагозащищенный переменный резистор, если не ошибаюсь номиналом 10 ком.
20vlad78, даже если ты его подключишь у тебя ничего не изменится, потому что его еще нужно включить в самой прошивке, есть там такая функция. А вообще перешей мозги, и проблема сама по себе уйдет. Если нужно помогу,
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316491
Немного не понял...
Тоесть я могу смело ставить трёхконтактный и всё будет работать??? :o Или наоборот работать не будет,пока не включу его в прошивке? :roll: И что значит включить его в прошивке,это всмысле выставить на нём правильное напряжение???
Мозги перешивать как-то не решаюсь так-как в целом работа мотора очень устраивает,обороты не плавают,расход в норме,динамика отличная...
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316498
Немного не понял...
Именно так, они одинаковые.
В прошивка выставляется не параметры потенциометра а его наличие или отсутствие, если этого не сделать ЭБУ не будет знать что к нему потенциометр подключен.
На счет прошивки ты не прав, перешил себе и еще 3 людям, причем последний раз в Херсоне в эту пятницу, нашему одноклубнику моим вариантом настроек, реакция на педальку газа улучшилась значительно, расход тот же, поприемистее сейчас бегает
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316503
Хм... Есть над чем подумать :roll: Просто за 5 лет привык к своей машине как есть и не задумывался над тем,чтоб что-то кардинально менять в мозгах...
Это значит если я сниму старый и поставлю новый потенциометр,то ЭБУ его не увидит??? :o
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316506
Конечно нет., если бы эта часть оснастки была включена в ЭБУ, то у тебя без него постоянно бы горела Чек энджин.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316507
Всё-таки я далёк от этой электроники))) :oops:
Столько вопросов :)
Ну когда отключаю разъём,затем включаю зажигание,то чек горит и не тухнет. Как подключу обратно,то чек гаснет как обычно через пару секунд после включения зажигания...
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316512
Ты по бортовику посмотри, у тебя должна вываливаться ошибка типа низкий или высокий уровень с регулятора СО, если конечно он у тебя присутствует.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316513
Отсутствует :oops:
Но когда сканер подключили,то было видно что напряжение скачет где-то с 2,47 до 2,68 вольт. Туды-сюды,туды-сюды...
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316515
Сканер в топку квиточек с оплатой диагностики прикрепить к исковому заявлению в суд о некачественном предоставлении услуг и работ.
С каких дел напряжение на входе АЦП ЭБУ гулять будет?
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316518
:shock::shock::shock: Я в растерянности))))
Не знаю,сам видел на дисплее написано:
потенциометр- 2,50
И вот эти 2,50 очень нестабильны. Мастер грит это потенциометр выделывается,отработал своё. Ещё пока дышит,но скоро окончательно сдохнет и загорится чек. Этих скачков напряжения быть не должно,а должно стабильно быть 2,60 в идеале для экономичной езды и чтоб воздух не загрязнять))) Можно говорит и 2,70 выставить,резвее будет,но расход и экология будут хуже :roll:
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316521
Это вообще не связанные параметры, Этот регулятор просто дурилка для ЭБУ вместо лямбда зоднда , говорить упрощенно его эквивалент.
Питается этот регулятор от стабильных 5 вольт, которые получает из ЭБУ. Если он отключен в мозгах, тоесть этот аналоговый вход ЭБУ не использует, тогда откуда какие то показания? На счет продолжительности его использования то вопрос не только к тебе а и ко всем форумчанам как часто они его крутят? Это в старых магнитофонах регуляторы громкости вытирались и тогда издавали шорохи.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316527
Разве он отключен? :o
Ну раз в 10 тык на ТО,в трубу вставляют газоанализатор и если требуется потенциометром чуток подкручивают...
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316531
Нифига себе, круто ты каждую замену масла производишь.
Вообще уровень СО это на мой взгляд не оправданное соглашение с зелеными писами, мне лично попалам, выше он у меня или ниже, главное чтобы машина работала нормально, но это другая история. При прохождении ТО у ментов четко записано что Сенс может соответствовать Евро 0,1или2, все хотят пусть тычут в выхлоп, пусть носом нюхают , не хотят пусть выдают талон, и все.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316534
Ну ведь хочется,чтоб всё было идеально :) Люблю когда заглянешь в выхлопную трубу,а она светло-серенькая,а не засмальцованая,чёрная)))) Да и на расход повышенное СО влияет не лучшим образом...
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316537
Неправда ваша, как раз оптимальная отдача мощности не совпадает с минимальным уровнем СО в выхлопе. Накручивая ручку ( уменьшая уровень СО в выхлопе) ты обедняешь топливную смесь, меньше продуктов сгорания - меньше уровень СО, но я считаю это слишком жирно жертвовать мощей в угоду зеленым для себя считаю излишеством
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316542
А кстати можно не менять кардинально, если сильно не хочется. Слить нынешнюю прошивку - в ней поправить что касаемо СО-потенциометра и влить в мосг обратно.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316660
Я так и делаю, во избежание глюков и зависаний. Сливаю оригинал и правлю интересующие меня пункты, по другому опасно однако
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316778
Так может проще поставить новый потенциометр,отрегулировать как надо и пусть себе дальше ездит :)
Тем более Igr44 говорит,что прекрасно подойдёт и трёхконтактный,а они в продаже есть...
Тока я всё-равно недоконца врубился как правильно должна происходить замена этого потенциометра :oops:
Снимаем старый,на его место ставим новый,подключаем Аскан,выставляем напругу 2,60 вольт и готово? Или же его ещё надо включить в прошивке? :roll:
Просто меня беспокоит,что вдруг тот мастер который занимался моей проблемой в этот четверг,об этом не знает))) :) А я ж тоже не бум-бум)))) Так же он не дал утвердительного ответа,можно ли ставить трёхконтактный вместо двухконтактного. Говорит вроде ставил,вроде всё работало... Но вот это "вроде"... :? Но теперь то благодаря Igr44 я хоть знаю,что всё-таки можно его ставить,а тогда не знал. Хотя приносил мастер трёхконтактный,поставили,отрегулировали напругу,в итоге машина заводится и тут же норовит заглохнуть или глохнет х.з. почему так :? Хотя чек не горит. Вот я ж и думаю,мож он не доделал до конца то,что должен,не включил его в прошивке или х.з. что ещё... :? А может моск (ЭБУ) ещё не принял инородный орган и должен адаптироваться к нему :D Но это уже моя теория))))) Но ждать пока адаптируется мозг (или нет) у меня небыло времени так-как уже надо было уезжать в Н-Каховку... Поэтому решено было вернуть старый потенциометр на место. С ним двиг заводится и не глохнет сразу...
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316780
Повторяю.
2.6 вольт это приблизительно половина напряжения питания потенциометра ( среднее его положение).
Эбу не настолько умный чтобы принять или нет инородный регулятор. В его оснастке он ( потенциометр) может быть либо включен либо выключен.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316857
Ага. Значит я так догадываюсь,что у меня он включён :)
Спасибо за терпение)))))))) :g28:
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316862
Потенциометр включен между 30 (общий датчика) и 52(аналоговый вход) ножками ЭБУ по схеме подстроечного резистора и внутренне соединен с источником питания 5 вольт
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-316869
20vlad78 , находишь любого шиночиповщика, сливаешь свою прошивку (это шоб не облажались с версией ПО), в комплектации убрать галку "СОпотенциометр", сохранить и залить обратно. Это если тебя все устраивает в поведении твоего сенсика. И потом уровень СО можно регулировать с любого сканера, т.е. програмно. Физическое присутствие потенциометра уже не нужно никогда.
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-317111
Спасибо. Подумаю конечно над этим. Вот хорошо,уже какой-то информацией владею :)
А почему ж интересно на заводе сразу так не сделали,а предпочли установить потенциометр? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/12868-nakrutili-so-potentsiometr-help/page/2/#findComment-317155
