Троит двигатель
На днях поехал на сто проверяться, проверили все ок. А вот с двигателем не порядок :oops:
СО по норме должно быть 1,2-1,5, прбор показал почти 200 :shock:
Начали регулировать. Заодно поменяли прошивку на последнюю серийную. Провели диагностику и выставили все пораметры в норму.
После пробный выезд, двигатель ужасно троит. Проверили свечи провода катушку зажигания все ок. Вспомнил что двигатель подьедает масло, ну так досталось от первого хозяина, раз ни где нет течи масла, компрессия в цилиндрах от 12,5 до 14, сделали вывод что троить может из-за забитой фарсунки в 3-ем цилиндре. Сняли и помыли все фарсунки. Собрали звели - эфекта 0%. Все равно троит. Масло подьедает скорее всего из-за сальников клапанов. По моим замерам за 1000 км двигатель сьел 1,5 литра масло - это очень дохрена.
Мастер на сто сказал что из-за такого количества попадания масла в один из цилиндров и получается троение двигателя.
В конце авгута иду в отпуск, собираюсь поменять сальники клапанов. А вообще вскрытие покажет, может придется и клапана менять с направляющими :(
Кстати кому интересно - ДПДЗ безконтактный может и хорош по выносливости, но на сенсе он просто начинает дуреть, особенно проявляется на длительных поездках :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1286-troit-dvigatel/
Вопреки всем прогнозам и советам мастеров что кроме замены сальников клапанов и всего ч то с этим связано, вчера пошел купил новые свечки NGK №2
Завел, газнул не троит :shock:
Проехался, дал резкое ускорение, машина не тупит и исправно слушается гашетку.
https://lanos.com.ua/topic/1286-troit-dvigatel/#findComment-24803
А так бы раскрутили тебя на комплект клапанов+комплект сальников+комплект втулок :)
https://lanos.com.ua/topic/1286-troit-dvigatel/#findComment-24805
Менять все равно буду, так как масицо подьедает двиг
Но эту процедуру отодвину на сентябрь
https://lanos.com.ua/topic/1286-troit-dvigatel/#findComment-24808
