Блок комфорта
Хочу себе управление ЭСП как в люксовых машинах: тыркнул кнопочку и стекло поехало вниз само до конца, тыркнул и удержал - стекло опустилось на столько, сколько держишь..
как это сделать?
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/
У меня был такой проект. Сделали с напарником первую версию, прототип, но в серию так и не запустили. Вон, валяется под диваном, уже пылью покрылся весь.... Наверное надо возобновить его и доделать.
Стоить будет гривен 100, думаю. Выскажите мнение, одноклубники - дорого это или нормально, т.е. стоит ли занимать и будет ли спрос?
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/#findComment-24780
Спроса Не будет.
80 % автолюбителей за копейку соловья насмерть замучают,а здесь АЖ 100 ГРИВЕН,это ж какие бабки большие.
Да и в 100 гривен не уложитесь.
Посчитайте-
стоимость оборудования
стоимость установки
аренда офиса (заказы надо серьезно принимать)
аренда гаража (до колена на улице устанавливать не серьезно)
секретарша (для любителей халявы. ШУТКА!)
Телефон
НАЛОГИ ! (смерть німецьким окупантам)
Наезды:Пожарник ,санстанция,милиция,и прочее.
Гарантийное обслуживание.
И останется Вам навар от яиц!
Вам надо 2 установки в день по 100 $ каждая.
А теперь прикиньте возможно это или нет.
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/#findComment-24791
Ну если не будете строить, то расскажите как это делается!
ИМХО какието рылюхи с прерывателями или как?
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/#findComment-24798
Я бы с удовольствием поставил бы!!! Вот только осталось ЭСП родные найти, а то у меня база :oops:
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/#findComment-25123
Зачем тебе родные ЭСП? Отлично становятся и работают итальянские. Почитай у меня в бортовом журнале про цены.
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/#findComment-25125
был у меня когдато сеат кордоба, так вот, они работают нормально первый год, а потом хандрить начинают :(
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/#findComment-25134
если оно с сигналкой закрывать и открывать будет то я беру...
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/#findComment-25186
а да,
доводчик у меня есть, т.е. при постановку на сигналку окна сами закрываются! НО при снятии не возвращаются в старое положение :)
Это облегчает задачу?
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/#findComment-25190
как это сделать?
Ты имел в виду такое чудо? Только я не знаю на сколько он стекол, на 2 или 4?
Да, чуть не забыл, еще я где-то встречал "TESOR 53", только он по моему ставится на каждое стекло!
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/#findComment-25200
как это сделать?
Во-во, то что надо
ручное управление стеклами "в одно касание",
автоматическое поочередное закрытие стекол,
восстановление положения стекол при снятии с охраны (при подключении к охранной системе или модулю Ц. З.),
травмобезопасный режим,
защита от короткого замыкания выходов,
режим автонастройки.
в принципе хотелось лишь "управление в одно касание", но пусть будет и "автоматическое поочередное закрытие стекол" и "восстановление положения стекол при снятии с охраны"
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/#findComment-25210
Общался с ними по аське в онлайне, так они сказали что это ошибка на счет поочередного закрытия и возвращение стекол в прежнюю высоту!
А есть только управление в одно касание и закрытие стекол одновременное. Расчитан на 2 стекла!
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/#findComment-25214
Давеча игрался ЭСП в отцовском Мондео.
Что заметил...
клавиша ЭСП имеет по ДВА положения в каждую сторону: т.е. если нажать ее на 50% то стекла едут столько сколько держиш, а если еще дальше ткнуть (до упора) то раздается втроой щелчек контакта и стекла еду сами (типа в одно касание)..
Такую схему проще реализовать с триггерами..
Теперь вот ищу кнопки, чтоб было по два контакта на каждой половинке качели...
https://lanos.com.ua/topic/1285-blok-komforta/#findComment-29388
