Влияет ли адсорбер на расход топлива?
должна ли эта трубка быть закупоренной?
Варианты ответов:
1. Должна.
2. Не должна.
Очень трудно выбрать. Кто знает правильный ответ? Голосуйте пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/12801-vliyaet-li-adsorber-na-rashod-topliva/page/2/#findComment-1595770
Н должна, видимо, если с завода всегда открыта.
https://lanos.com.ua/topic/12801-vliyaet-li-adsorber-na-rashod-topliva/page/2/#findComment-1595794
Завод то такЭ. У меня с этого самого завода не была подсоединена шлангочка вентиляции картерных газов и она, видимо на 101%, так быть не должна.
https://lanos.com.ua/topic/12801-vliyaet-li-adsorber-na-rashod-topliva/page/2/#findComment-1595881
Это конечно красивая теория. Но на практике (из-за трубки, которая на фото knnik) в баке давление не может никак нарасти и клапаны в крышке заливной горловины никак не работают.
Что-то подозрительно чистый штуцер у вас.
Есть авто у которых с завода не стоит абсорбер и стоит пробка.
Есть авто у которых с завода стоит абсорбер.
Есть авто у которых с завода стоял, но кто-то снял абсорбер и шланг не заткнул.
Есть авто у которых с завода должен стоять абсорбер, но его не поставили на заводе.
https://lanos.com.ua/topic/12801-vliyaet-li-adsorber-na-rashod-topliva/page/2/#findComment-1596426
Что тут подозрительного? Я его почистил чтобы сфотографировать. Мусор видно ниже.
Я так понимаю что Вы считаете что трубка должна быть закупоренной. Спасибо за Вашу точку зрения.
У кого есть своя точка зрения? Пожалуйста комментируем, не стесняемся!
У кого есть фото пробки?
https://lanos.com.ua/topic/12801-vliyaet-li-adsorber-na-rashod-topliva/page/2/#findComment-1596445
Не видел ни у кого я еще пробки на этот штуцер..
https://lanos.com.ua/topic/12801-vliyaet-li-adsorber-na-rashod-topliva/page/2/#findComment-1596657
