зависла стрілка рівня палива
Заправив повний бак під зав'язку, після чого проїхав 130 км. Стрілка рівня палива залишилась на максимальному рівні. Таке враження що вона там зависла. Щось не віриться в такий малий розхід. Поможіть хто може в моїй проблемі.
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/
Та всё нормально. Скоро пойдёт вниз :)
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/#findComment-306742
Ти мене звичайно втішив, але 130 км стоїть як мертва.
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/#findComment-306748
У меня бывает до 170 стоит))))
Как-то в Одессу с друзьями ездили,тоже под пробку заправился,уже до Николаева доехали (где-то 160 км),а стрелка всё как приклеенная :o Друзья уже говорят,у тебя мол указатель накрылся)))). Когда ещё чуток проехали и стрелка плавно пошла вниз)))
P.S. А что за машина у тебя? Сенс или Ланос? Просто Ланос более прожорлив поэтому стрелка не должна у него так долго вверху задерживаться :) Если Сенс,то нормально))))
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/#findComment-306751
за-то когда бешенными темпами вниз пойдёт не пугайся. а то подумаешь ещё что расход 30литров :D
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/#findComment-306965
Наблюдал неоднократно у себя такой прикол.
После заправки "под горло" проездил в первый день около 100км и стрелка от "потолка" не отлипла. Зато на следующий день проездив около 50км "ушло" около 15 литров.
Были мысли, что показометр залип, но БК показывал упорно уровень в баке 48л.
Предположительно грабли с попаданием паров бензина на ползунок поплавка. Но пока бензонасос не разбирал, по этому никаких прямых выводов делать не буду.
ЗЫ Тема больше электрическая. Переношу.
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/#findComment-307637
Вообщето это неправильно. 130 км - стрелка должна опуститься. Скорее всего возможно застрял поплавок. Или обрыв в цепи топливомера.
Если застрял поплавок - возможно при грубом покачивании в ручную - он отлипнет. В противном случае необходимо проверять цепи.
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/#findComment-307663
Это как нужно покачивать, по сравнению с ездой 50-70км по нашим дорогам. :shock:
Износ понимаю, но обрыв...
mich_ya, не обижайся, твой ответ технически грамотен, но он из серии "если не горит индикатор "сеть" - проверьте вставлена ли вилка в розетку" :oops:
Чуток позже (на работе завал) опишу более подробно свой случай и ты поймешь почему я так выразился.
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/#findComment-307875
1. Я не обижаюсь - может действительно выражаюсь более техническим языком.
2. Обрыв имелось ввиду: Вся электроцепь, участвующая в работе топливомера. Например: Обрыв провода, перегнил контакт, сгорел предохранитель. Были случаи, когда после добавления присадок - растворялась поверхность резистивного слоя на датчике топлива.
3. На счет индикатора "Сеть" - мне довольно часто приходится приходить к клиенту на объект и включать вилку в сеть :) - это не шутка. Это бывает один случай из десяти, более того клиенты даже оплачивают такой вызов.
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/#findComment-308178
oleggol
Ну как там твоя стрелка поживает? :)
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/#findComment-309004
Після 130 км рушилася моя стрілка. Зараз 180 і показує лише середнє положення між останніми поділками.
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/#findComment-309271
Вспоминается очень давнешняя когда-то на форуме тема. В итоге пришли к выводу, что указатель уровня топлива на ланосе не прямо пропорционально указывает на снижение топлива в баке, а ... как бы так сказать... снижение, согласно указателю, происходит в геометрической прогресси, вроде так, если понятно...
ЗЫ: А вообще, так не меряют расход. Мерять надо от бака до бака. Имхо.
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/#findComment-309308
.... В итоге пришли к выводу, что указатель уровня топлива на ланосе не прямо пропорционально указывает на снижение топлива в баке, а ... как бы так сказать... снижение, согласно указателю, происходит в геометрической прогресси, вроде так, если понятно.....
Да так оно и есть - до середины бака она еле ползет. От середины до следующего предела - она падает прямо на глазах - и далее снова еле ползет.
https://lanos.com.ua/topic/12781-zavisla-strilka-rivnya-paliva/#findComment-309370
