Добрый день.
Sens 1.3, сигналка - Комвой.
Суть странности в следующем, время от времени садится аккумулятор.
(АКБ - 1,5 года, родной - шел вместе с авто при покупке).
То за день, то за ночь. Наблюдаю это уже раза три за пол года.
Никаких потребителей не оставляю (кроме сигнализации).
Лечил очень просто - прикуривался от другого аккумулятора и дальше на своем,
после этого без проблем месяц или около того, до следующего случая.
Возил АКБ на обслуживание проверили плотность подзарядили, говорят все ОК.
После повторилось снова.
Знающие люди, подскажите в чем может быть проблема ?
Выбрасывать АКБ ?
https://lanos.com.ua/topic/12777-strannosti-s-akb/
Сталкивался с этой проблемой дважды на третий месяц после покупки заглох на ходу .ПОМЕРЯЛ НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛЕММАХ= 9 В при этом лампочка на приборке не горела.Притащил аккумулятор .поставил-завел Зарядки нет (проверил прибором)- при включении зажигания лампа-разряд горит. Завел-потухла а зарядки нет.Поменял щеточный узел в сборе-норма Так что потухшая лампа разрядки не факт что есть зарядка Нужно проверять . во всяком случае-у меня
2. Сигнализация потребляет незначительно и это можно не рассматривать
3.Обратите внимание на выключатель лампочки багажника Она десяти ватная и если она остается включенной на ночь то будет существенно садить аккумулятор Я поставил в багажник светодиодную (потребляет 10 милиампер ) и теперь меня не волнует выключатель багажника -будет время-разберусь-
Такая вот мафына СЕКС
https://lanos.com.ua/topic/12777-strannosti-s-akb/#findComment-306578
Попробуй вытащи лампочку освещения багажника. Было такое АКБ за пару дней в труху разряжался из за того что она не выключалась
https://lanos.com.ua/topic/12777-strannosti-s-akb/#findComment-306635
ruslantsm
Еще стоит обратить внимание на выключатель стопов. У меня когда-то такое было, что самопроизвольно включались стопы (когда я уже ушел домой :) ) и усаживали аккум за ночь. Возможно, необходимо его отрегулировать...
https://lanos.com.ua/topic/12777-strannosti-s-akb/#findComment-306868
Интересно :) , нужно будет понаблюдать, спасибо .
https://lanos.com.ua/topic/12777-strannosti-s-akb/#findComment-306932
Стоило бы проверить садит ли действительно что-то аккумулятор или он сам по себе дохлый. Для этого скидываем с аккумулятора клему (любую) и подключаем амперметр. После этого выключаем магнитолу, закрываем машину, ставим на сигналку и смотрим ток. Если ток больше нескольких десятков миллиампер значить где-то, что-то подсаживает.
https://lanos.com.ua/topic/12777-strannosti-s-akb/#findComment-309288
Есть на это метод намного проще. Закрываем багажник, откидваем спинку заднего сиденья и заглядываем в недра багажника - должно быть темно.
https://lanos.com.ua/topic/12777-strannosti-s-akb/#findComment-309300
Всем спасибо, действительно горела лампочка в багажнике, но не всегда, иногда заедает концевик. Почистил его и все в порядке :)
https://lanos.com.ua/topic/12777-strannosti-s-akb/#findComment-311028
