Сколько ходит Сенсовское сцепление.
Надеюсь Борис извинит, что в его теме. Раз уж тема о замене сцепления, спрошу. Кто какое сцепление ставил на Сенс (производитель, каталожный номер), где брал, где менял, и что - по чём. Кстати аналогично и про выжимной подшипник.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-542317
Я пам'ятаю колись давно років 2 назад буксирував машину в якої приклинили тормозні колодки, відстань до дому була кілометрів 10. Я тягнув з великою натяжкою на третій передачі педаль газу в середньому положені була, швидкість 50-60 км/час. Запаху щеплення я не чув, але всеодно думаю воно трохи притерлось. Як думаєте? Чи не варто хвилюватися?
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-552232
у меня оно начинает помоему пошаливать, срабатывает только при полном нажатии на педаль ( в пол).
Очень странно оно начинает пошаливать... Обычно при большом износе ведомого диска,должно быть как раз наоборот,на пол-хода педали,а то и меньше сцепление уже будет выключаться. А при вышеописанных симптомах я бы первым делом проверил гидропривод,возможно требуется прокачка. Хотя и нельзя исключать сильный износ лепестков корзины...
А у меня другая сторона этой проблемы. При троганьи машина дергалась в ознобе, сейчас вроде перестала, но теперь при добавлении газа движок орет но скорость прибавляется еле еле. Проблемы начались после замены сцепления. Проехал на нем 9 мес. или 15000км. На предыдущем проехал 135000 км. и при замене оно было стерто на половину( замену произвели т.к. кололи коробку, вот заразом и диск сцепления поменяли - без замены корзины(была в хорошем состоянии). На форуме подсказали заблокировать задние колеса и потрогаться с места с нагрузкой( якобы это лепестки корзины плотно не прилягают и таким образом их можно поставить на место). Кроме как запаха сцепления ничего не произошло. Я надеюсь это не диск сцепления полетел?
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-597422
А свободный ход есть? Сцепление зажато скорее всего,вот и буксует. Нужно регулировочкой поиграцца :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-597439
у друга на сенсе 130т пока полет нормальный
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-597482
Сегодня посадил друга за руль и начали проверять - оба пришли к мнению диск сцепления стерся. Свободный ход есть. Просто качество запчастей made in наше оставляет желать лучшего. Обидно - если бы знал оставил бы старое. Теперь опять 400 грн. отдай(если не подорожало) за работу + зп.ч.
Вот вопрос может, что нибудь импортное на СЕНС подойдет? Плиз скиньте инфу от чего сцепление подходит. Таврийское ставить опять не хочу.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-598087
Скажи другу пусть ездит и менять на новое и не думает. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-598089
У знакомого таксиста на пробеге 190 тыщ перестало выжиматься сцепление,оказалось на ведомом диске лопнула демпферная пружина,выпала и попала под нажимной диск,тем самым не давая ему отодвигаться. И что самое интересное,фрикционные накладки были ещё в довольно приличном состоянии (при ремонте я присутствовал лично) :o Ещё тыщ 60-70 нефик делать отходил бы этот диск,еслиб не лопнувшая пружина :wink:
250 тыс. пробега в режиме такси на родном сцеплении :o - это единичный случай. ИМХО, в городском режиме и 150 тыс. для сцеления много, даже для спокойного стиля езды.
Я на родном отходил 135 000 и отходил бы еще 70 000 если бы не кололи коробку. Стиль вождения агресивно-средний (езжу быстро, но резину не палю). Здесь как повезет. Хорошо, что хоть корпус польский, а то бы :wacko::sos:
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-598090
Объединил одинаковые темы
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-598137
За 15 тык пробега? :blink: Это фантастика Даже для запчастей Мэйд ин наше))))! Может масло как-то на сцепление попадает?
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-598244
VALEO,LUKAS.Многие производят комплектующие к сене.Да и с завода коьплектуется VALEO етим и обясняется пробеги под 200 тыщ.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-598380
Пробег 140 тыс полёт нормальный))(Только коробка немного шумит :energy:
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-607112
а какие номера сцеплений идут на сенс?
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-607318
Сенсу 6 лет пробег 215 тык. сцепление родное, проблем пока с ним никаких. Еще правда на 80 тыках говорили что больше 20 не пробежит, но как видите. =) Вот правда коробка здохла..... причем так что даже передачу 5ю выключить никак нельзя. =)
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-615426
А у меня последнее время сцепление начало скрипеть и при том не всегда, может надо уже масло менять хотя ещё тысячи две вроде можна проехать,плиз подскажите новичку?
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-616609
Как именно начало скрипеть? И где масло менять,в сцеплении чтоль?))))))) Так там нету масла)))))
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-616652
, скрипит скорее всего педаль. Да и масло к сцеплению не имеет отношения.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-617071
Сегодня решил поганятся с ВАЗ 2108 1.3 (у меня сенс 1.3), с места раз шлефанул обогнал....Далее решили повторно попробовать, газу в 2\3 полика загнал, бросил сцепление, как всегда в прочем, обороты набрались просто отлично. но с места на бетоне шлефануть не удалось и разгонятся она начала сравнительно медленно, в салоне появился легкий запашек гарелого сцепления, я сильно удивился открыл капот, там запаха не было совсем, слегка в салоне...
Ну я попробовал еще раз, опять не получилось шлефануть, странно, дал знакомому, подумал может я чо то не верно делаю, у него тоже не получилось...обороты держит супер, но на разгон идет средненько, с места не резко но разгоняется....
Когда уже нормально ехал, очень сильно заместно поднялось сцепление, начало хватать под самый вешок, раньше где то по середине....
Подскажите пожалуйста, моему сцеплению жопа???
ЗЫ : машина прошла 140 тыс 8 лет (только щас такое получилось, за раз, ранее не замечалось, шлифовать получалось)
ЗЫ2 : в спокойной езде особо не заместно что тупит, как всегда....сенс!!! Просто выше стало брать
Что делать не знаю, я так понимаю надо менять сцепление.....И это правда что это удовольствие не с дешовых? мне сказали от 600 грн только работа...Типа там движок поднимать надо и тд?////
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-618380
За замену сшепления на сенсе берут от 300 до 450 грн узнавал на днях...
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-618667
Подрегулировать! И ещё походит :wink:
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-618912
  • 4 місяця потому...
Буду наверное рекордсменом 261000 при круглогодичном использовании и дождь и снег и в жару и в мороз,
работаю в такси приходится ездить много и в основном по городу
диск,выжимной, карзина - всё радное (тьфу-тьфу-тьфу) :clapping:
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-717622
Ну я в такси не работаю, но тоже все родное и уже 182000
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-717635
тоже респект! :yes:
мастер к которому я езжу мне всё не верит, говорит мол менял уже.
P.S он поклонник семейства "тазовых", а там в среднем тыщь 70! :tong:
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-717869
Ходит сцепление и долго ходит (у нормальных людей).Наблюдаю за одним Сенсом (такси 3 года по Киеву) пробег 196т.км - работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-717897
Я понимаю что можно и за один день сцепление спалить, но все таки, сколько в среднем выхажевает Сенсовское сцепление?
Отъездил 60 тыщ, хочу поменять ГРМ и, заодно, оба сальника коленвала (сопливят с рождения).
Мастер предлагает сразу менять сцепление "шоб потом не разбирать".
Что скажете?
Ну сцепление ходит обично до тех пор пока ему торба не настанет :joking:
Ну все правильно - раз будешь менять сальник , то естесно подкинь диск и выжимной, корзина по идее должна быть живой ( как ни как завод Сакс ставит ) расходов понты , по сравнении со стоимостью работы , потом те дороже выйдет :wink:
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/page/2/#findComment-717917
