Сколько ходит Сенсовское сцепление.
Я понимаю что можно и за один день сцепление спалить, но все таки, сколько в среднем выхажевает Сенсовское сцепление?
Отъездил 60 тыщ, хочу поменять ГРМ и, заодно, оба сальника коленвала (сопливят с рождения).
Мастер предлагает сразу менять сцепление "шоб потом не разбирать".
Что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/
Как по мне 60 тыщ это оч мало для сцепления :wink:
А вообще,когда разберёшь для замены сальника,то сразу видно станет в каком состоянии фередо и стоит ли его менять или нет...
У знакомого таксиста на пробеге 190 тыщ перестало выжиматься сцепление,оказалось на ведомом диске лопнула демпферная пружина,выпала и попала под нажимной диск,тем самым не давая ему отодвигаться. И что самое интересное,фрикционные накладки были ещё в довольно приличном состоянии (при ремонте я присутствовал лично) :o Ещё тыщ 60-70 нефик делать отходил бы этот диск,еслиб не лопнувшая пружина :wink:
Вообще ресурс сцепления во многом зависит от услвий эксплуатации автомобиля и манеры езды водителя и может существенно отличаться.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-306257
Понял.
Просто СТО на отшибе, если потребуется замена сцепления то придется брать такси. Вот и думал сразу все купить. Но с такими раскладами шанс что я убил сцепление за 60 тысяч минимальный. :)
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-306259
Можно на всяк случай взять этот диск в каком-нибудь магазине заранее предупредив,что вернёшь если не понадобится... Хотя я почти уверен,что не понадобится :wink:
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-306334
250 тыс. пробега в режиме такси на родном сцеплении :o - это единичный случай. ИМХО, в городском режиме и 150 тыс. для сцеления много, даже для спокойного стиля езды.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-306387
прошел 130 000км пока норма и вопросов не было ( город-трасса примерно одинаково)
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-306392
Смотрели сегодня, сказали "еще походит". Еще раз всем спасибо! :g28:
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-306673
Если не стартовать с прокрутами, не буксовать регулярно в снегу и грязи, не ездить по горным дорогам, не трогаться с места под крутую гору с прицепом песка мокрого, то думаю, что под 200 000 км. должна пройти. Регулярная езда в пробках, конечно же, не добавляет "здоровья" КПП, но и все же 150000 км "отходить" должна.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-307160
У меня уже 167 штук и все ОК :yes:
Змінено користувачем alexgalchenko
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-317924
  • 6 місяців потому...
Ага. 31 тыща и капец (Сенс). Опыт езды небольшой есть, тыщ. 200 с хвостиком. Так что раз на раз не приходится. Мне сцепление на Сене изначально не нравилось. При приличном ходе педали имеет место быть очень маленький рабочий участок (типа "начинает брать - уже взяло"). Может с завода неправильно наладили. Интересно, а кто подскажет, почем "запчастя" на сцепление (выжимной, корзина, диск). Работа сейчас стоит 450?
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-447905
Ребят, подскажите пожалуйста каталожный номер сцепления на Сеню.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-452539
Пришло время и мне тут отписаться. Пробег у сенса моего 70 тыс, появились признаки умирания сцепления, а именно - суб'ективно хуже стал разгон, а главное - стал буксовать при наборе скорости на второй передачи, сначала думал что на лед попал, но когда это повторилось, понял, что скорее всего сцепа (обороты начинают расти а машина едет на той же скорости). Какие нюансы при замене сцепления на сенсе ? Что посоветуете ? Как долго можно так ездить ?: Менять все в сборе - диск, корзина, вижимной ? Еще что то докупать нужно ? Буду признателен за советы :ay-yay:
Змінено користувачем m1ron
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-501492
Точно така сама байда. Машина пробігла 75 тис.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-502110
Ну я для начала попробовал бы подрегулировать. Ненадо спешить сразу всё менять.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-502633
на моём сенсе менял диск на 70тыс но он ещё тыщ 40 бы проездил менял так как перебирал коробку корзина была в идеале маховик тоже в идеале пробег 80% трасса. Буксовать может если масло с сальника на диск попало.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-505172
моё сцепление отходило 170 000 км...менял когда делал коробку...100% износ корзины (1 лепесток в месте соприкасания с выжимным подшипником уже стёрся а остальные стали толщиной с лезвие) и 100% износ накладок (1 заклёпка только-только начала касатся)...но я частенько таскаю сильно гружёный прицеп...+ жена "добавила" здоровья когда училась ездить
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-514909
Заинтересовал вопрос, сколько живет до замены сцепление на сенсе (в среднем)?
просто у меня оно начинает помоему пошаливать, срабатывает только при полном нажатии на педаль ( в пол).
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-524048
ето зависит от стиля езды! можно и в первый день угробить! в среднем у меня 70 тик и еще на 10-20 хватит ну ето по моей манере езды! как у тебя незнаю
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-524099
Знакомый поменял на 80, но можно было еще кататся, просто делали коробку, то уже и одим махом и сцепление поменяли.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-524112
доп информация, пробег около 180 т к эксплуатация всесезонная, ежедневная, большее время городская + дачная, с грунтовой или сугробно-снежной дорогой, ну и летом на моря....сцепление не буксует, но, размыкается в самом низу нажатия педали ( в пол) осложнено включение 1 и 2 передачи (больше первой чем второй) (думаю что следствие недовыключения сцепления) подозреваю сильный износ чего то, что раздвигает диски....
Змінено користувачем Борисенко Сергей
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-524115
Вот же чуть ниже точно такой же вопрос обсуждали
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-524152
Очень странно оно начинает пошаливать... Обычно при большом износе ведомого диска,должно быть как раз наоборот,на пол-хода педали,а то и меньше сцепление уже будет выключаться. А при вышеописанных симптомах я бы первым делом проверил гидропривод,возможно требуется прокачка. Хотя и нельзя исключать сильный износ лепестков корзины...
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-524162
Вскрытие показало: Просела корзина сцепления, и выжимной подшипник проработал борозду.... сам диск по оценкам мастеров проходил бы еще тысяч 20-30.... все заменено (пробег 180 000). значит теоретически ресурс сцепления порядка 200 000 км вполне реален.
https://lanos.com.ua/topic/12765-skolko-hodit-sensovskoe-stseplenie/#findComment-525614
