замок двери
Ключем закрывается полько передняя дверь или и задняя заодно тоже. Если только передняя - то ключом она будет закрываться по определению, а если две вместе - значит проводка целая. Надо смотреть подключение проводов.
Если ключом закрывается только одна дверь (передняя) - более вероятно что обрыв провода. Проще разобрать дверь, найти провод и продернуть его до места разрыва или замыкания. Найдешь провод - найдешь сразу и куда он идет. Скорее всего провод гдето перетерся, передавился или замкнул на массу.
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/page/2/#findComment-329035
Тільки передня:) Задню з середини треба закривати. машина базова, ніякого ЦЗ нема. Дякую за поради, буду шукати провід.
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/page/2/#findComment-329041
Передняя дверь и должна закрываться ключем.
Вдоль провода движешься и проверяешь по пути все скрутки. Так дойдешь до сигналки или обрыва. Также могут попасться предохранители :)
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/page/2/#findComment-329058
Ну то я писав, що в мене замок механічно справний:)
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/page/2/#findComment-329076
а я пользуюсь вот такой самодельной пластиной:
Пластинку сделал. Не получается снять :( Понятно, что просто как дверь, но всё же .... Может кто черкнёт сборочный эскиз?
а что именно не получается? Попробуй отверткой.
Отжимаю обивку вместе с кольцом, вставляю платину со стороны ручки, пластина заходить куда-то чувствую, но ручку снять не могу. А пластина какой толщины должна быть? Отверткой надо нажимать или поддеть? не пойму за что и с какой стороны поддевать.
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/page/2/#findComment-330098
пластина с миллиметр толщиной у меня. Возможно она у тебя она соскакивает с пружины и заходит между ней и ручкой. Попробуй торец сделать "по-прямоугольней". А вообще сходи в любой магазин да попроси посмотреть ручку, можешь и пластину взять примерить. Сразу всё поймешь :)
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/page/2/#findComment-330433
