замок двери
всем добрый день.
у меня возникла проблема с дверным замком передней правой двери на Lanos 1.5 SE польской сборки. при закрытии дверей через сигнализацию замок закрывается, но при открытии слышно звук проскальзывания и всё...
проблема в том, что у меня стоит оригинальный замок - сам замок и электро-привод, который закрывает/открывает дверь являются 1 механизмом, т.е. слиты. установлена сигнализация sheriff.
я искал на авторынке на борщаге + заезжал на окружной в салон Daweoo но тетки в магазине запчастей там "слегка" не в теме...
может кто-то встречался с подобным, где купить такой замок? или можно купить стандартный и поставить привод дополнительно (как стандартно оборудуют)?
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/
всем добрый день.
Разве есть принципиальное различие в механизме открывания-закрывания? Тянется тяга, замок открывает, или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-306405
в этом и вопрос, всё ли будет нормально (всё ли станет на свои места) если поставить замок+электропривод откривания/закрывания как отдельные элементы или обязательно надо найти оригинальный замок вместе с электроприводом в одном корпусе (к чему я склоняюсь)?
и еще :)
как объяснить людям, что за деталь мне нужна. как назвать этот замок, чтобы сразу поняли? а то даже у оф. дилера жестко тупят в магазине...
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-306441
никак не могу догнать, чем оригинальный замок отличается от не оригинального (кроме цены). Там в дверке есть тяга, тянешь её в одну сторону - дверь блокируется, толкаешь в другую - разблокируется. Поставить можно любой электрозамок, они универсальные.
Надо снять дверную карту, вынуть старый замок, пойти с ним на базар и купить аналогичный. Заодно посмотришь как оно там все устроено :wink:
и еще :)
так и называется - электро-замок, актуатор. Короче, не боись, тебя поймут :)
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-306474
вот! поставить можно любой электропривод. но у меня замок вместе с электроприводом есть одно целое - нераздельные единицы. тем то он и оригинален :) и менять надо сразу либо на такое же чудо, либо купить обычный замок и отдельно электропривод открывания/закрывания двери, чем я наверное и займусь :)
как будет возможность, сделаю фотку этого замка
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-306537
Возможно просто проскальзывает крепление тяги электропривода, который поставили с сигнлкой. Для начала разбери дверь и подтяни/отрегулируй все. Еще лучше - к установщику сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-308785
Вот долгожданная фотосессия загадочного замка. Фотки кликабельны!
- мой блог, так что не пугайтесь ссылок :)
1. Дверь без карты:
2. Замок, чуток вынутый из карты:
3. Замок вблизи.
4. Замок вблизи с другой стороны. Вот эта выпирающая фигня и есть электропривод.
5. Электропривод.
5. Электропривод с другой стороны.
А теперь вопрос :) Можно ли не заморачиваясь ставить ? С напряжением/силой тяги никаких проблем не должно возникнуть?
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-309180
Можно, старый замок фтопку дабы не мешал, к его проводке подключить обычный актуатор и прицепить его на тягу закрывания, открывать и закрывать будет не хуже однозначно, да и цена 25-30 грн небольшая.
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-309219
Отлично, так и сделаю. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-309252
Установил китайский актуатор "TIGER" - см. рисунок.
(по - картинка больше)
Результаты:
1: пришлось немного отрезать крепление
2, 4: не было 1 дырки - пришлось сверлить. за одно и поставил гайки с болтами - для верняка.
3: ну а это просто фирменный китайский прикол - у болта отвалилась головка :)
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-313390
Трохи не правильно вибраний кут установки замка. В тебе вісь привода не співпадає з напрямком руху тяги і в результаті (може не спочатку) може клинити. Правильно було б зробити напрямок як по зеленій стрілці:
Та й з тягою ти позбочувався :crazy:
В мене наприклад стоїть ось так:
Трошки відігнуто місце з провушиною, але результат... :iz5:
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-313483
str
У тебя сделано очень клёво! Я о такой схеме чё-т не подумал - задачу поставил "использовать все детали из комплекта поставки" :)
Я думал о том, что тяга чуток не по направлению движения стоит - но отклонение не сильное, всё будет ОК 1-2 года :)
А чтобы описать траекторию изгиба тяги, надо взять многочлен 20й степени :D
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-313721
Доброго времени суток!!!
Надо тоже менять замок, но встретил проблемку: ме могу снять ручку стеклоподъёмника. Задняя дверь. Боюсь поломать. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
(Услышал, что замок китайских товарищей стоит 25-30 грн. Сегодня взял у себя в городе в магазине за 19грн.)
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-317540
Снимается очень просто.
Берешь отвертку, вставляешь между ручкой и дверной картой. Дальше через образовавшуюся щель либо вытаскиваешь, либо выдавливаешь скобу. Скоба в виде полукруга с петлей, можно зацепить каким- либо крючком (подойдет для вязания).
Я просто выдавливал маленькой отверткой.
Она легко выходит.
Ручка Китайская стоит 30 грн., наша ЗАЗ - 17-19 грн.(На нашей с обратной стороны есть оттиск, эмблема ЗАЗ).
Еще у Китайской или Корейской есть небольшая прорезь на стыке с картой специально для удобного съема, наши ровные.
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-317554
а я пользуюсь вот такой самодельной пластиной:
pic.php?mode=large&pic_id=13650
pic.php?mode=large&pic_id=16948
Пиптиком на конце дожимаем защелку, когда ставим ручку на место.
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-317608
Пластинку сделал. Не получается снять :( Понятно, что просто как дверь, но всё же .... Может кто черкнёт сборочный эскиз?
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-328443
а что именно не получается? Попробуй отверткой.
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-328716
Не совсем так - не между ручкой и картой,так только карту можно поцарапать, а между ручкой и кольцом, находящимся между ручкой и картой, тогда вредную скобу будет видно и ее можно будет поддеть шилом илбо проволокой! Ручка при этом должна смотреть вниз!
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-328727
Пишу тут, так як тема по назві підходить, а нову створювати не хочу.
Така проблема: Перестали спрацьовувати з пульта сигналізації 2 праві замки на обох дверях (передня і задня дверки). Тепер закриваю замок на дверях з середини, закриваю самі двері і потім ставлю на сигналізацію. Може так з ходу хтось скаже де шукти першопричину проблеми? Сигналка стоїть Mongoose.
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-328828
снять карту, проверить замок. Если работает, назад по проводу... Предохранителей нет на проводах к замкам?
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-328852
Ще не бачив:) Тепер треба час шукати, щоб з тим бавитися...
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-328870
Если я правильно понял - отказались работать замки левой стороны передней и задней дверей. Скорее всего это или общий предохранитель на левую сторону. Или просто провод общий оторвался или прогнил с левой стороны идущий к замкам.
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-329008
З правої сторони.
Ще таке. Замок ключем закривається без проблем. А сигналізацією в дверях нічого не клацає. Сигналу на замки з сигналізації нема.
Про сигналізацію знаю хіба назву з брелка і місце в якому вона стоїть. Де шукати запобіжник? Скільки їх там повинно бути? Так виходить що по одному на кожну зі сторін?
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-329016
З правої сторони.
ЦЗ?
Про сигналізацію знаю хіба назву з брелка і місце в якому вона стоїть. Де шукати запобіжник? Скільки їх там повинно бути? Так виходить що 2 на обидві сторони?
скорей всего придется снять всю центральную консоль и искать блок сигнализации где-то под приборкой и смотреть есть ли сигнал непосредственно на ней. Предохранители, как правило, должны быть недалеко от блока.
https://lanos.com.ua/topic/12764-zamok-dveri/#findComment-329022
