Горит предохранитель 30 А
Сегодня чуть не закипел, при осмотре выяснилось что не работает вентилятор охлаждения. При замене предохранителя (30 А) вентилятор включился на 3-5 секунды и поять предохранитель сгорел.
Где искать неисправность, что проверить ?
https://lanos.com.ua/topic/12727-gorit-predohranitel-30-a/
Возможно гдето КЗ. Скорее всего в вентиляторе. Отключи вентилятор - если предохранитель выбивать не будет - значит КЗ в вентиляторе, если будет выбивать - КЗ в проводке.
https://lanos.com.ua/topic/12727-gorit-predohranitel-30-a/#findComment-305534
Утром прозвонил вентилятор, получается около 4 ом. Поставил новый предохранитель и запустил в режиме кондиционер, всё работает как ни в чём не бывало. Дождался прогрева двигателя и автоматического включения вентилятора, тоже всё ок.
Проездил день, проблема исчезла.
https://lanos.com.ua/topic/12727-gorit-predohranitel-30-a/#findComment-305853
У меня горел предохранитель когда поменял случайно местами реле бензонасоса и вентилятора
у них разное количество только штырьков (с виду одинаковые :) )
https://lanos.com.ua/topic/12727-gorit-predohranitel-30-a/#findComment-305879
Да вроде релюхи не трогал вообще. Вот катаюсь уже сколько днеё, внимательно поглядывая на стрелку температуры, проблема не повторялась. Тфу-тфу-тфу !!!
https://lanos.com.ua/topic/12727-gorit-predohranitel-30-a/#findComment-306929
