В общем, предистория. Пару лет откатался на москале 2140. Созрел к новой машине. Хотел Honda civic 4D, но кризис внес некоторые коррективы :). Полистал интернет, этот форум, с людьми поговорил. Китайцы отпали за неуверенностью в качастве и надежности, хотя соотношение (цена)(напичканость всякой фигней), очень интриговала. Потом отпало шевроле авео (уже не помню почему) и выбор остановился на Lanos.
Брал в максимальной комплектации т.к. позволяли финансы, хотелось и АБС попробовать, и кондиционер с ГУРом заценить, хотя наибольшую роль в выборе комплектации сыграл, конечно, первый фактор :)
Змінено користувачем Ritalus
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/
  По салонам долго не бегал. Зашел в ближайший. Сказал что хочу. Девочка куда-то позвонила и порадовала, что черную в такой комплектации привезут через три дня.  Так и вышло. Ну а дальше как и у всех - пришел, увидел, заплатил, забрал. В гаи оформили они, а я делал  только ТО.
Из допов заказал защиту картера, подкрылки, антикор, ветровички, сигналку, и установку моей магнитолы (с москвича скрутил - сердце кровью обливалось...теперь пытаюсь заставить себя снять с него усел и динамики).
Собственно, сам майфун
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-304429
  Присмотревшись, оказалось машина 2008 года рождения. Вроде бы как польской сборки, во всяком случае на это намекают всякие этикетки-наклейки на польскоанглийском, да и знакомые так говорят. Катаюсь в основном по городу, расход не мерял, но думаю приличный. Хочу установить борт комп 4.2спорт, тогда скажу точнее. На сегодня пробежал 900 с мелочью км, проблем не было, да и какие проблемы могут быть на новой машине?!
 В марте заказал тонировку - зеркалкой 700р. А в начале апреля закрутил саморез в колесо на 25 рублей, пустячок, а неприятно. Пока делали колесо, созрел на закачку азота в колеса 30 грн за 4 колеса. Никакой разницы не почувствовал.
Вот так закачивают в Днепродзержинске азот в колеса. :)
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-304435
Искренее желаю чтобы действительно у вас с машиной было все ок!
Но, замечу, далеко не всем с новыми Ланосами везет так, и многие уже на новых машинах начинают разгребать траблы. Например моему SX'у конца 2008 года с завода досталось множество проблем - недотянутый двигатель (тосол подтекал), неправильно установленая нижняя подушка двигателя (крепление тарабанило), кривая выхлопная (труба стучала о днище на неровностях), завоздушенный кондиционер (частая проблема), негодный подшипник копрессора кондиционера (когда включаеш кондишин, слышиш гул подшипника), неродный полуоси привода (кетай, накрылись в первые две недели, замена обоих по гарантии), неоригинальные стекла (полностью прозрачные российские БОР, а сейчас ходят слухи что и того хуже ставят, хотя на машины с кондиционером должны ставится атермальные стекла). Это из того что вспомнилось по быстрой памяти.
Но еще раз скажу, надеюсь у Вас все будет ок! Ни гвоздя ни жезла!
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-304470
Таак, уже четвертый Ланос на просторах бывшего Москвич.нет. И все именно на SX пересаживаются :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-304540
codec, спасибо за пожелание! Мне после москвича, в котором все шумело-гремело под аккомпанимент ревения прямотока, пока сложно определить глазом не заметные неисправности - пока не вникну в нюансы и тонкости, буду надеяться на лучшее.
Вот на днях прилепил "реснички". Надо или нет - мнения расходятся. Мне нравиться. Сразу не получилось добавить фотки, а потому выкладываю только сейчас. Материал - покрашеный пластик, как ветровички на окнах. Цена вопроса 45 грн, клеится на скотч.
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-304564
1100 км. В основном возит мою жопу на работу 20-30 кмдень. Всё время ездил до 80кмч, до 2500 обмин.  По-скольку обкатка типа уже закончилась, то со вчерашнего дня начал крутить 3500-4000.
Вот вам и новая машина :(
Сегодня увидел, что что-то уже и потекло под движкой. (лучше бы я продолжал тихонечко пилить 70 в правом ряду - так нет же, захотелось поганять всяких двухлитровых "тушканов"). В общем на поддоне защиты какая-то слегка маслянистая жидкость зеленоватого цвета.
Здесь начитался тем и думал, как у всех 1.6, антифриз - так он, вроде, желтовато-оранжевый. А что там может быть зеленоватого цвета? Никто не подскажет? Может жидкость ГУР? С ямы позаглядывал - нихера не видно - надо снимать защиту. Сверху тоже.
Уже начинаю жалеть про 1,6 - под капотом таракану насрать негде,  то ли у кента на сенсе 1,3 - свободного пространства столько, что ещё один двиг 1,3 влезет :)
На сервисе Днепр-Авто (оф. диллер) сказали за то, что только  посмотрят - 50 р.  :(  Типа это диагностика неисправности, а за неё надо платить. Ну, а устранять, если там уж чего будет, то, наверное, по гарантии.
Как писал dex
.....И все именно на SX пересаживаются :crazy:
  - наверное потому, что привыкли гайки крутить. Видно зарнее узнавали какую можно взять типа приличную тачку, ... но чтоб потом её ещё покрутить самому надо было. Змінено користувачем Ritalus
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-311386
И хотя я не знаю что такое "Москвич.нет", но на свой SX тоже пересел с 41-го. Действительно синдром?
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-311461
А точно зеленоватого ? А то, как мне сказали на сто укравто-в ланосах SX еще частенько прокладки головки блока меняют-масло сочится.
как у меня.
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-311629
При маленькой капельке сложно определить цвет. Да и "по вкусу и запаху" доже сложно различить... Но скорее всего это охлаждайка. Последи за уровнем, даже если падает по миллиметру в неделю - скорее всего уходит.
А вообще лучше сразу перетянуть головку и не мучатся больше этим вопросом!
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-311678
Я тоже так подумал :) Завтра утром на СТО - пусть смотрят что там течет.
Пока можно погадать. А что там в действительности отпишу завтра.
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-312059
Хорошо, что кроме сервиса Днепр-Авто (оф. диллер), которые только за осмотр гарантийной машины берут 50 р., в городе Днепродзержинске есть и Dacia-сервис, которые в т.ч. гарантийно обслуживают и ланосы Укр-авто.
При разговоре с мастером сервиса Днепр-авто я узнал, что утечка антифриза из-за херово затянутой ГБЦ "...совсем не типичная проблема для ланосов. Приезжайте послезавтра к часу дня - посмотрим что с машиной"... за 50 рублей. :)
А на Dacia-сервис мастер, выслушав, сказал "...приїзжай завтра пораньше, бо ми робимо до двох. Обтянемо головку і все буде нормально."
Как вы думаете я поступил? Правильно :)
На 8 приехал, слесарь глянул под капот. Сказал - "х его знает - вроде головка. Оставляй, хай движок остывает, и к 12 заходи."
В 12 приехал за машиной. Мастер сказал - "Забирай". На вопрос о финансовой части - "Забирай и езжай." Слесарь сказал - "головка втянулась хорошо. Поездишь, понаблюдаешь." Пока езжу - наблюдаю. Все ок. :)
Вот такие у нас в городе сервисы. Так, что на ТО-1 я еду на Dacia-сервис, хотя сервис Днепр-Авто ближе. И здесь дело не в 50 рублях - я за работу в частном порядке "поблагодарил $" на не меньшую сумму, а в самом отношении к вопросу. Понятно, что все мы человеки и всем хочется кушать, и что денег, тем более во время кризиса, лишних не бывает - но уж так, на порожнем месте, разводить это вообще!!! До сих пор очень хочется поехать нагрубить мастеру Днепр-авто, вот только человек я не конфликтный :)
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-313422
Поставил на днях передние динамики.
JBL-GT5-650c. Двери\карты обесшумил. Играет интереснее :).
На все ушлло около 800 грн.
АС - 580 грн.
2 листа вибры  - 130
12 мм шумка - около 1 метра ~ 100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-360632
Первая "травма". Притерся к стойке ворот на даче. Обидно.
Ремонт двери: 200 рихтовка + 650 покраска + 80 молдинги + ящик пива.
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-364083
  • 5 тижнів потому...
Не в огорчение будет сказано, но от той вибры, что ты поклеил на двери - толку ни на грош... Клеить вибру надо на всю площадь двери (глянь в моем бортовике)- тогда есть смысл и очень ощутима польза. А так.... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-388856
Привіт екс-москалісту, я теж із москаля музику витягував, з фарами потрібно щось робити та і диски не завадять, але це як сам захочеш :)
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-389831
Zhen, на счет фар поясни, поскольку меня они на 100% устраивают. А диски в плане наверное уже к весне, да и не могу решить какие брать - знакомый склоняет к борбетам - брэнд, качество,... но они под тысячу/штука, а я думаю взять Скад - в два раза дешевле,...но это не Борбет. Сейчас я больше теряюсь с вопросом - какую зимнюю резину брать.
Syopa, у меня виброй заклеена вся внутренняя сторона наружной стенки двери, + остатки вибры на внутренней стенке. У тебя дополнительно залеена труба жесткости, я не думаю что это принципиально необходимо. Еще ты меня удивил, заклеив виброй наружную стенку двери - а если тебе туда заглянуть надо будет? по-моему не самая удачная идея, там надо что-то попроще делать для доступа.
ЗЫ: спереди у меня вибра-STP, не так давно решил зашумить задние двери. На рынке для разнообразия решил взять вибру Викар. Лист больше, а цена ниже чем SТР. Делал все как и на передних дверях - полностью заклеил виброй, поверх вибры 12 мм шумка, хотя на форуме все ограничиваются только виброй. Ну у меня был лишний лист шумки, потому и использовал, думаю не навредит. В результате, при стуке по двери - на передних дверях звук глухой, а на задних более звонкий, хотя все сделано одинаково. Опять же закрываются с разным звуком. Пока грешу на вибру. Як хохлы кажуть: "Дэшэва рыба, погана <-/edited/ юшка".
Змінено користувачем Sash_O
П.2.15.
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-390527
То, что у тебя заклеена внутреняя часть филёнки - я сразу не заметил :oops: А что касается того, что у меня проклеено под картой - то это не моя выдумка - так люди (которые занимаются шумкой) советуют делать. И поверь - результат очень даже впечатляет. А по поводу - лазить в нутрь дверей - дак надеюсь не скоро туда полезу, всё то, что хотел - я туда установил :)
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-391581
Все-таки решился на диски, резину оставил стоковую.
Borbet CA 14"  4x100 ET38
+сектретки
+нипеля
+бортировка...всего 4000грн
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-404889
Еще маленько подкрасился. Ну это ещё в июне, но сфоткал вот только сейчас.
 Зеркала, ручки, задняя планка, за все 450 грн.
Машинка всё дорожает и дорожает. Когда покупал - думал ни фига делать не буду, а оно одно за другим...ну и фиг с ним, зато душа радуется.
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-404895
Вчера решился на установку овалов на заднюю полку. Овалы валялись в коробке уже давно, рука не поднималась врезать.
В общем, часа за три присандалил, в процессе чуть не оглох от болгарки, но то фигня. Зато результат радует - саб продаю.:)
Конечно, много значит усилитель, без него бас совсем не тот.
Boschmann PR-6390 Turbo
Трехполосная коаксиальная акустическая система
Размер...............................6x9"/15x23 см
Частотный диапазон, Гц...........45-23 000
Чувствительность, дБ/Вт/м...................93
Рекомендуемая мощность усилителя (RMS), Вт........................5-110
Сопротивление, Ом.................................4
Номинальная мощность(RMS),Вт......350
Максимальная мощность, Вт..............700
Установочная глубина, мм....................95
СЧ-громкоговоритель (Midrange), мм...55
ВЧ-динамик (Tweeter), мм....................25
НЧ-динамик (Woofer), мм...........150x230
Размер магнита, мм............................125
Вес с сеткой, г....................................2860 :)
С болгаркой пришлось немало поеб..ся :)
Вермишель выглядит совсем не эстетично, ну да пока будет так...хотя, чего греха таить - так оно и будет. :)
А вот в салоне все очень даже симпатично.
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-405205
Так покромсать машину ради какой-то музыки... :wacko: Я б не решился. Лучше вообще без музыки ездить... Но хозяин-барин :)
Можно ж было выбрать круглые колонки,которые б стали на место родных без какой-либо хирургии. Я вместо родных поставил себе японские "Накамиши". И звучат классно и резать ничего не пришлось...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-407089
 Обзавелся вот такой фиговинкой из разряда "некуда деньги девать"
ipicture.ru - погибло, а с ним и фотки, потому скажу на словах  - это фигня для очков с лачетти:)
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-411360
 Вот, собственно, бородулька как и у большинства - начало свистеть под капотом. Свистит где-то слева, как пишут в темах - то-ли ремень кондиционера, то-ли какой-то ролик, то-ли помпа. Заглянул, но определится не смог. ТО не загорами, а потому хай там и смотрят.
Что более печально - похоже подпалил усилитель. Уж как-то неадекватно он начал играть. Предохранители снаружи целые, от чего мысли посещают более грусные - значит что-то там  внутри. Жаль, а усь мне нравился.
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-421789
 Приехала Автолюксом моя новая игрушка - Sony CDX-GT680UI
Муки выбора терзали долго. Сначала хотел Альпайн Х303, диски не слушаю - только мр3 с флешки + качество звука Альпайн. Все друзья так или иначе остановились на альпайнах - кто на серии 988Х, а кто и на 9853:) Качество звука, функциональность на высоте, а вот цена в графе "минусы". Ну, в общем, сейчас 3-шку гривен за 303-й я не потянул, а вдумчиво ожидать пару-тройку месяцев я не могу, особенно когда г...но в жопе горит ярким пламенем :). Остановился на соньке - звучание и функционал знаком по прежнему аппарату 410U, который исправно служит и по сей день, а вот что радует - так это:
- 3 пары линейных выходов, которых мне очень не хватало в 410-м!
- сплошная панель без щели для дисков;
- синяя подсветка (наверное радует, во всяком случае на картинке выглядит интересно).
Не радует - фронтальное расположение USB. Хотелось бы спрятать в бардачок, но как-то переживу.
Вот такая комплектация:
Технические характеристики Sony CDX-GT680UI:
Элегантный корпус :), оснащенный информационной панелью с голубой подсветкой
Усилитель S-MOSFET 52 Вт x4 обеспечивает невероятно высокую мощность и снижает искажение - стекла пузырем фирма гарантирует :)
Воспроизведение форматов CD/CD-RW/mp3/WMA/ATRAC (только с USB)/AAC
USB-вход для простого воспроизведения цифровой музыки на лицевой панели
13-сегментный ЖК-экран для удобства считывания информации о воспроизведении
Пульт ДУ в комплекте
Работа с Ipod и Iphone - ну вот, теперь и ЯМобилко придется покупать :(
Подсветка кнопок Зеленая/Синяя
Вход AUX на лицевой панели для прямого подключения портативного муз. плеера  - нах надо!
EQ3 Stage II / DSO для 7 различных настроений и невероятного качества звучания :)
Digital Music Plus для дополнительной четкости звука -  нупопробуем :)
3 предварительных выхода -  а вот ради этого, собственно, и покупалось :)
Прилагается пульт дистанционного управления (RM-X151). - спасибо, уже второй:)
В целом и общем - сонька как сонька. Дизайн посвежее, функционал пошире, в плане звучания - думаю осталась на прежнем уровне, хотя на коробке и хвастаются новыми микросхемами усилителя для лучшего звука, и "большими" конденсаторами для более глубокого баса. Поживем - увидим.
Инсталяция намечается к началу марта - ворота гаража замело снегом под крышу, идти разгребать влом, а ездить пока никуда не надо.
https://lanos.com.ua/topic/12688-lanos-16sx-ritalus-edition/#findComment-507239
