Народ, Очень нужен Ваш совет по задним пружинам на ланос 1.5
Знакомый поменял пружины, какие то усиленные поставил, я поставил проставки, к старым пружинам. У него после 4 месяцев, тоже сели пружины, у меня мои просевшие на проставках с домиками, смотрятся нормально, да и ездить можно, он поставил себе тоже проставки, но поменял пружины, поставил родные, что б помягче была, а то на усиленных с проставками фигово говорит..
Я проставками доволен. Советую.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-902923
по совету ребят на этом форуме (жаль, не помню кого, но он знает, даже фотки пружин здесь выкладывал :rolleyes:,- спасибо тебе) года эдак 3,5 назад (а это по пробегу у меня 150-170 тык.) поставил усиленные Coil Spring. живут и работают при том, что сзади у меня довольно частенько - три мужика. но желательно проставки под них
Змінено користувачем Gaiduk
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-914581
Купил себе усиленные пружинки. Иду их ставить, а вот мучаюсь вопросом: Нужно ли устанавливать проставки?
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-944788
Олег Иванович
Домики обязательно под аморы! :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-945117
Олег Иванович
Можно вопрос от чайника . ) Что такое домики ? Как они выглядят и для чего сей девайс вообще надо ? Лопнула задняя пружина (родная) хочу поставить усилиные.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-946786
simbioz
Что такое домики ?
При замене пружин или подкладке под родные увеличенных резиновых подкладок, аморты вытягиваются полностью или почти полностью, для того чтоб они работали под аморты тоже подкладывают проставочки железные (домики), изготовленные из металлической профильной трубы по моему 50х50 и поднимают где то на 50-60 мм.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-946914
Тут куча фото этих "домиков" в комплекте с проставками под пружины:
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-947071
2,8 тис   32
ребята подскажите/рассудите/осудите. не знаю че и делать((. хочу поменять задние пружины да только не знаю какие именно. слыхал, что ставят усиленые от ланоса, от кадета и от вектры А. какие с этих пружин выбрать (собираюсь ставить ГБО) чтоб они были один в один по размарам, а именно посадочный диаметр низ/верх. а то человек продает почти новые (пару тыщ) бушные от опеля но там диаметры посадочные 45 и 65 мм. так я вот и задумался это во всех опелевских такие размеры или есть что-то по лучше? в машине в основном 1-2 чела (+ в недалеком будущем установка ГБО). что скажите? сильно не ругайте
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-966996
  • 7 місяців потому...
У меня с завода на сенсе стоят усиленные пружины толщина витка одинаковая)))))машина 2009 года правда реэкспорт из россии.
(МАССА bmw e30 1080кг )
Кстати у меня на машине морда приподнята нормально даже немного выше чем у моих друзей на машинах с проставками говорят что завод начал ставить на перед пружины длинне на один виток никто не слышал такого?
Змінено користувачем Piroliz
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-1196299
simbioz
Что такое домики ?
Поставил вместо родных пружин (поломался последний виток естественно) пару усиленных-по 200 грн за шт на базаре взял. Отличие-нет тонкого витка на концах. Сначала козлила.Залил полный бак бенза, балон газа и кинул мешок картошки.Покатался так месяц-два. Вроде стало помягче. Мешок убрал. Потом поставил на зад каябу масло и домики (проставки под аммо), без проставок и т.д. поездил 3 тыс-начались доски в багажнике.Машина козлит-наверное опять надо картошку кидать. Счас мучаюсь с досками. :angry:
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-1224606
Кто и что посоветует брать и где(координаты или телефоны продавцов)? Если можно ориентир по цене!?
Всем заранее спасибо!!!
А чем тебя не устраивают ранее предложенные нами... :yes:
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-1224913
Сенс 2010г.в. Тоже с завода поднят.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-1227841
Привет.
Самые правильные производители Lesjofors, Suplex или K+F.
Можно посмотреть в каталоге General Motors на сайте exist.ua и заказать там-же.
Лично я не понимаю гонку за высотой дорожного просвета, за пружинами, для меня чем ниже - тем лучше.
Все сетуют что машины плохие, низкие, для наших дорог не подходят.
А может это дороги наши не для машин? Так может нам трактор купить?
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-1228182
Нормальный автомобиль (за свои деньги), с нормальным клиренсом как для седана. А кому низко - альтернатива ВАЗ или внедорожник. Еще вариант - проехаться на Пежо 607 по грунтовке, лесной дороге. Вот тогда сразу понимаешь, что такое малый клиренс и длинная база.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/3/#findComment-1235915
