Народ, Очень нужен Ваш совет по задним пружинам на ланос 1.5
Народ, Очень нужен Ваш совет по задним пружинам на ланос 1.5!?!?
Машина пробежала 45т.км. На 20-ти на Петровкаавто по гарантии поменяли задние амортизаторы, типа оригинальные, но чьи точно не знаю. На 35-ти поменял задние пружины, машина очень сидела, чейные они не знаю, сказали, в ларьке (пер.Квитневый, 1), что – стандарт. За пол года они стали очень мягкими, два чел. сидит на заднем сиденье и задок уже на отбойниках. :?
Кто и что посоветует брать и где(координаты или телефоны продавцов)? Если можно ориентир по цене!?
Всем заранее спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/
Поставил себе такие
и не жалею, чуть жоще (спортивные). :iz3: Советую, производство - Германия.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-303957
Ты бы хоть город свой написал :iz1:
я у себя в городе за 180 гр. пара брал, осенью, до крызы :)
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-306968
А вообще родные даже Кореянские хватают максимум на 75 - 80 тыс.км пробега, из за разности по толщине, лопается рядом с переходом с толстой на тонкую пружину.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-307733
вот так у меня и было, что и послужило толчком к покупке усиленных :)
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-308354
узнавал у себя в городе усиленые прушины 350 грн пара буду менять
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-309463
А интересно, шото схимичить вместо стоковых задних пружин. Кто-то пробовал. У нас (Винница) цена кусается. В гамазине 340 одна!!!! Пара 680!!!! Золотые!!! Может с БТР-25 поставить?http://lanos.com.ua/posting.php?mode=reply&f=1&t=31036# Кто, что знает? Подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-318181
А что это за БТР-25?
Подскажите, очень интересно!
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-318182
БТР-25, это БТР-25. На 25 человек. Теперь БМП-25. А раньше был БТР-25. Там, к стати, пружины под передними и задними парами.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-318191
Вариант один - ставить усиленные пружины. У меня рядом есть пару магазинов (lanossens com ua) могу узнать где что почем.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-318194
А к примеру от Опеля взять даже б/у если одной толщины то долго ходят, не убиваемые, со временем только сесть немного могут и всё. :shit:
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-318219
А коко стоят. Они, что дешевше? Это от Вектры?
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-319515
Сам на неделе занимался задними пружинами,могу сказать что становятся от Кадета(лучше универсала),но их цена у нас даже на бу от 250гр за шт.Также от Верки(не нашел),взял усиленные(350 пара),после их установки проехал 1000км,машина стала выше даже без проставок,но начала плохо управляться на больших скоростях(более 140км в ч),но думаю не изза пружин-возможно чтото с балкой,или аммо-на пустой машине правая сторона выше левой на 1.5см-проверял по аркам на ровной площадке,заменил сейчас на оригинал с машины одноклубника(новая машина пробег 6тыс)машина мягче стала и немного ниже,но все равно левая сторона на 9мм выше правой,да аммо стоят Били BNE 1995.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-319568
Нашел пружины. В магазине усиленные Поляцкие - 134 грн., Корейские - 158 грн. Прокладки верхние и нижное по 18 грн./шт. Комплект втулок (верхних) к амортизаторам 20 грн. Не решил чьи брать. Могит кто посоветовать? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-320127
А Корейские тоже усиленные? Если ставиш усиленные тогда нужно подставки под амики ставить, чтобы дать им рабочий ход хоть немного. Резиновые втулки нужно мерить к аморам, гайку сможиш накрутить, или наоборот резьбы хватит на штоке. А совет по пружинам: ставь что нравится, мягкие-родные 70тык. выхаживают, жёсткие -усиленные если чаще ездиш не один. А если выбрать среди одинаковых то Корейские более качественнее Полякских , дольше выпускают и капиталистический ОТК более строгий.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-320232
Сегодня поставил Польские за 134 гривасика. Подкладки под пружины взял только нижние. И правильно сделал. Верхние были в норме. Оказалось, что справа треснула нижняя опора под пружину, т.к. была не приварена. А сборка-то польская. 2004 год апрель. Подварили и левую. Тоже, в двух местах таже не пытались варить на заводе. Поменял верхние прокладки на амиках. Уже были разболтанные как у старой .... Все почистили обработали. Собрали. Машинка поднялась на 74 мм. Не много. Проехался. Даже не заметно. И ж.пой тоже. На поворатах при 110 держится отменно. А то виляла задом как ... на объездной. Да. Исчезли щелчки сзади. Они меня доставали конкретно. А сейчас нету. это видать трещинки стрекотали. Вечером проеду в село по "соше" километров 5. Посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-320436
Да! Чуть не забыл. Смотрели мы какие брать. Корейские или Польские. По виду одинаковы. По высоте, диаметрам точь в точь. А вот при нагрузке чушкой весом примерно в 130 - 150 кг, прогиб на корейской 35 мм, а на польской 30 мм. Вот так-то...
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-320438
А знаеш о чём это говорит? Закалка Полякских неправильная и при критической ситуации пружина лопнит, а другая просто мягко вернётся назад. Это я помню с завода, пружины в пружинном цеху на жигули втихоря делали (дифицит при Коммунизме был).
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-320556
Как же... Как же. F=kx Помним. Вот. это К и на стоковых подводит. Там где тонко, там и рвется. А идея совсем даже не дурна-с... Это давало нелинейное F/ Жаль. Наших дорог-то не учли... Капиталюгт проклятые. Да и коммуняки хороши, ушли, а денег на капремонт дорог не оставили... :D
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-320868
Заведомо неправильно пружину стоковую сделали, но у них проще с заменой и дешевле. Ненужно было её бвухдиаметровую делать. >:-]
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-320908
Фото стоковых и усиленных пружин-может кому пригодится.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-321141
В мене також права сторона автомобіля вище лівої, вже давно звернув увагу, пружини, аміки рідні. А шо це иможе бути?
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-321601
Sledoc!
У меня тоже было так. И выше было на 10 мм. Переставляли все, что могли. И амаки и пружины. И даже подкладки. Если бы были прокладки, и их бы переставили. Потом сообразили. Дела в пружинах и их правильной установке. Пружины-то все имеют одинаковое направление витков, а ставятся на разные стороны!!! Так, вот, методом подбора (поворотом вокруг оси правой пружины) подобрали нормальную (по нолям) разницу в высоте. Сегодня проверил. Опять на 4 мм разница. Видать просела пружинка. Прирабатывается. Дело в том, что стоковые пружины умно придуманы. Малые нагрузки у них распределены по всей радиальности пружины. А в усиленных нет. Конец ее как обрубаный. Балка-то под углам к пружине стоит. И пружина не сшлифована на конце. Вот и происходит неравномерное ее нагруживание в точке касания (опоры) в балку. Это надо подстраивать экскрементальным путем. :tong:
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/#findComment-322261
