Народ, Очень нужен Ваш совет по задним пружинам на ланос 1.5
Машинка поднялась на 74 мм. Не много.
:shock::shock::shock:
7,4 см не забагато????
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-322266
Не забагато. Нормально. Перевіряв ватерпасом. Якщо чесно, то трохи зад піднятий. Для повної горизонталі треба на 1,5 см нижче. Але пружини "сядуть", я так думаю. Перевірив сьогодні. Висота зменшилась на 7мм. І це за 4 дні!!!
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-322291
  • 5 тижнів потому...
Хочу, то есть даже нехочу, а просто необходимо менять задние пружины т.к. родные лопнули и дырч очень низко сидит, начинаю стрематся при переезде через лежачих.
На одной СТО предлагали какие то, грят нормальные, за 500грн-пара + 120 за замену.
Подскажите, может стоит взять корейские или польские или "Типа нормальные за 500" интересует соотношения цена/Качество.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-339249
Загнули они тебе брат цену!!!! Они шо позолоченные? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-339319
Я,на фото выше,брал усиленные-350 пара,менял сам-там ничего сверхестественного нет.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-339377
Заметил, что лопнула родная задняя пружина только на подъемнике. Взял "усиленные". Но видно, кинули: при полном салоне (5 чел) порвал задний подкрыльник. Поставил комплект для поднятия - катаюсь год.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-339588
Если поставлю усиленные, не рискую ли я погубить амортизаторы(родные, пробег 150тыщ) ?
Сенс 2006г., в багажнике балон-таблетка, в 80% случаев в салоне нахожусь один.
Интересует встречались такие ситуации, что усиленные пружини были причиной выхода из строя амортизаторов?
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-341040
Я поставил вставки (домики) под амики чтобы сохранить их.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-341519
реально стал вопрос ребром! предлагают польские за 380 грн за пару. брать?
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-357775
Конечно! У нас такая цена была бы смешной :yes: .
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-357824
Польские (усиленные) у нас в магазине 270 гр. за пару.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-359823
Кто был в Крыму тот знает что у нас пытаются бизнес окупить за несколько дней, от сюда и двойные цены по сравнению с Харьковым, Киевом и другими нормальными городами в смысле грамотного бизнеса. Потому и приходится покупать в других городах и в глубинке.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-360058
  • 6 місяців потому...
Возьми польшу, и дома сам поставиш или лучше вдвоем что бы пружины направил, а 120 га пиво. Работы минут на 20-25.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-526199
А на задних пружинах "написано" где "верх и низ" . Или по задним побоку как их ставить. Там помоему концы витков с двух сторон сужаються.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-526534
А я себе поставил с БМВ Е30 задние. Виток на 1 мм толще. Нагрузку на 60-70 кг больше держит. + поставил удлинители амортизаторов. Кстати на БМВ пружины тоже с прогресивным витком.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-537793
Поставил себе пружины от Опеля.На вид очень похожие на родные,только чуть толще металл и чуть длиннее.На пружинах выбито 24GM 2400.По началу было высоковато и машину козлило.Кинул в багажник мешок с песком,поездил вроде трохи помягче стали.Уже год как езжу все класс.В машине 5 человек и в багажнике груз,резина на 14 и не разу нигде ничего не шоркнуло.А так до этого замахался менять пружины,лопаются все в одном месте.И еще под амики ставил сварные домики,чтобы амики не повыбивать.Кстати амики поставил BOGE,они и на ОПЕЛЯ ставятся.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-539849
Пружины может и классные,только масса Бехи и масса Сенса отличаются.Беха тяжелее на порядок,а Сеня весит 1040кг.Прийдется долго привыкать к жесткости или у вас дороги классные :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-539857
Я на ланос поставив посилені пружини 400 грн. 2 шт. Авто стала вища, тепер набагато легше стало долати бездоріжжя.
Накатав на них 40000 км. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-540988
Так подтверди что не заметно жоще стала машинка :bravo: .
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-541522
Хлопци не увлекайтесь так цым клятым пидвищенням! Помните что амортизатор имеет свое рабочее положение и задрав зад вы угэцаете его на отбое!
Тут только один человек поставил более длинный амортизатор - респект!
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-544492
а амортизаторы какие стоят, газ или масло? Все четыре усиленые?
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-544586
  • 11 місяців потому...
А кто-нибудь устанавливал стандартные (не усиленные) пружины Монро для ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-828093
А интересно, шото схимичить вместо стоковых задних пружин. Кто-то пробовал. У нас (Винница) цена кусается. В гамазине 340 одна!!!! Пара 680!!!! Золотые!!! Может с БТР-25 поставить?http://lanos.com.ua/posting.php?mode=reply&f=1&t=31036# Кто, что знает? Подскажите.
На разборку. С БМВ-3 старенькой поставил себе. Толщина прута на 2 мм больше, кроме толщины прута различий не увидел (1 в 1). Мне знакомый посоветовал. он на кадете товар возил и горя не знал. Я тоже доволен.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-897848
alkon
От Опель Астра не хуже. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-897909
Не спорю. Когда я рыскал по городу в поиске :verysad: , у меня небыло советчиков и компьютера.
https://lanos.com.ua/topic/12656-narod-ochen-nuzhen-vash-sovet-po-zadnim-pruzhinam-na-lanos-15/page/2/#findComment-902701
